Среда, 22.01.2025, 08:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Парковочный радар
Лев Дата: Четверг, 19.01.2012, 20:15 | Сообщение № 1 (102330 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста нужно ли менять датчик или достаточно просто поковыряться. Радар нештатный "ФАНТОМ" с голубым экраном, отображающим препятствие по 4 датчикам.
Ситуация до смешного, у меня это было на двух машинах с двумя радарами.
Мыл машину зимой на мойке, в одном случае забортная температура была -10, в другом -15. Выезжаю - 1 датчик из 4 не работает, на экране отображается ошибка по датчику. При высыхании датчик не оживает, накрывается навсегда.
Полный маразм, 2 помывки - 2 накрытых парковочных радара.
Имею спросить: имеет ли свойство датчик парковочного радара накерниваться от перемены температуры?
kuparos Дата: Четверг, 19.01.2012, 20:57 | Сообщение № 2 (102331 в абсолютной нумерации)
О! Дмитрий Владимирови, здрасьте Вам! smile smile smile
Вот, наверное, если бы не датчик, то и повода зайти на форум не появилось бы? smile
А по существу вопроса отмечу, что, скорее всего, это какое-то жудкое стечение обстоятельств. Не должен датчик выходить из строя после мойки, даже если сильный перепад температур. Ну, по крайней мере, в моей практике такого не бывало.
Лев Дата: Суббота, 21.01.2012, 09:01 | Сообщение № 3 (102399 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 29
Макс, спасибо. Значит отдам машинку электрикам, пусть поковыряются. А на форум я захожу периодически.
vovatroff Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:12 | Сообщение № 4 (116842 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 668
Влетел в меня мотоциклист. Попимо кучи приятностей , разбил два датчика радара.
Посмотрел в инете, датчиков полно разных.
Штатный радар устрайвает полностью, подскажите с какими датчиками он будет работать?
Чем больше нас, тем меньше их !
Aiku Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:51 | Сообщение № 5 (116843 в абсолютной нумерации)
vovatroff, а какой у Вас "штатный"? Вообще на наших лошадках никаких радаров не предусмотрено, все остальное ставили сами.
Если ParkMaster, то датчики различаются по диаметру установочного отверстия и типам. У меня, например, BJ - для криволинейных поверхностей (скошена внешняя ограничительная шайба) и диаметр 20 mm, кажется.
Вот посмотреть
Сообщение отредактировал Aiku - Понедельник, 26.11.2012, 16:52
vovatroff Дата: Четверг, 20.12.2012, 17:11 | Сообщение № 6 (117720 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 668
Купил на замену, как насоветовали, "любой" датчик - конечно не заработал.
Вопрос: Так какой марки парктроник устанавливают на наших машинах?
На задней правой стойке овальная приблуда с лампочками и пищалкой.
Может кто знает?
Прикрепления: 5473514.jpg (104.0 Kb)
vovatroff Дата: Понедельник, 24.12.2012, 12:38 | Сообщение № 7 (117851 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 668
Ну может кто знает где находится блок пактроника?
Aiku Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:34 | Сообщение № 8 (117861 в абсолютной нумерации)
vovatroff, а кто советовал? Я писал "Если ParkMaster", далее: "Вообще на наших лошадках никаких радаров не предусмотрено, все остальное ставили сами". Это к тому, что ШТАТНЫХ у нас НЕТ. Блок парктроника может стоять где угодно, провода там длинные, разве что снять облицовку и посмотреть по проводам. Скорее всего в багажнике в левой нише за вентиляционной решеткой, или справа там же.
Vadimovich Дата: Понедельник, 24.12.2012, 20:58 | Сообщение № 9 (117862 в абсолютной нумерации)
Данное устройство устанавливолось в качестве подарка от GM на авто комплектации Comfort, не ремонтируется. Подробности от Максима(kuparos) http://www.rezzoclub.ru/forum/14-5-4507-16-1188662167
vovatroff Дата: Суббота, 29.12.2012, 20:19 | Сообщение № 10 (118025 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 668
Aiku, камешек не в ваш огород. На рынке местный "спец" объяснил что все датчики взаимозаменяемы и тут же втюхал за 500рэ. Короче не заработал, пищит без умолку. Так что, друзья имейте в виду.
sinna59 Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 18:40 | Сообщение № 11 (118031 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
vovatroff, А может дело не в датчике? В датчике ломаться не чему.
"старый"
vovatroff Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 19:14 | Сообщение № 12 (118032 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 668
Да в датчике, развалился он.
sinna59 Дата: Понедельник, 07.01.2013, 21:43 | Сообщение № 13 (118160 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Чувствительный элемент датчика это- пищалка, она и излучатель и приемник, при замене датчика даже полярность его не портит, вывод: либо шлейф либо блок, я на мультитрониксе всё испытал smile
"старый"
vovatroff Дата: Понедельник, 14.01.2013, 14:44 | Сообщение № 14 (118527 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 668
Нашёл, если кому интересно. В Exist по каталргу MWE-850-4DSM.
Стоит 7500Р.
Проще заменить на ParkMaster какой нибудь.
Сообщение отредактировал vovatroff - Понедельник, 14.01.2013, 15:28
sinna59 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 19:20 | Сообщение № 15 (118553 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
vovatroff, Пошарся по Ебею, 10-20 баксов из Китая, рабочие экземпляры smile
"старый"
