Воскресенье, 02.02.2025, 04:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Камера скрытого наблюдения
Шурик Дата: Пятница, 20.04.2012, 09:19 | Сообщение № 16 (107721 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Такой же как Phantom здесь 10500.
Блок отдельно.Камеры отдельно.Ставь какие понравятся и куда удобно.
Сколько будет жрать аккумулятора?Или искать вариант с датчиками движения,что бы и карта чище была и батарее целее.Но есть ли такие?
Шурик Дата: Пятница, 20.04.2012, 09:24 | Сообщение № 17 (107722 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
711alex711, две камеры,это те которые на стекло и снимают спереди и в салон?
booroondookу нужен БЕЗ крепления.Нужны максимально скрытые установки.Небольшие камеры с ночной съемкой+отдельно смонтированнный скрытый блок.Как регистраторы в магазинах стоят ,только для автомобиля.
Шурик Дата: Пятница, 20.04.2012, 10:38 | Сообщение № 18 (107727 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Вот ещенашел.Там и внешний по USB можно зацепить.
Прикрепления: 9657022.jpg (64.7 Kb) · 9398666.jpg (37.3 Kb)
booroondook Дата: Пятница, 20.04.2012, 14:28 | Сообщение № 19 (107735 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Привет! Вот тут я писал
ИМХО, неплохо. Заодно и в качестве "основного" видеорегистратора может работать.
Правда, дороговато - я нашел его за 7580 руб. Но с другой стороны, можно поискать его аналог в китайских интернет-магазинах. Там будет раза в три-четыре дешевле.
Quote (ovomaxat)
Приглядись к этому
Аналогично
Dusty79 Дата: Четверг, 10.01.2013, 10:32 | Сообщение № 20 (118259 в абсолютной нумерации)
Оживлю тему немного, если кто-то еще интересуется...
У меня есть опыт оборудования автомобилей системами видеонаблюдения на основе аппаратов, упомянутых парой постов выше. Как наружу, так и внутрь. Но это, как правило, спецтранспорт (чаще всего бронированный) и скрытная установка камер ненужна.
По старту топика вполне можно сформировать техзадание. Скрытная установка в салон одной камеры, инфракрасной подсветки салона, автономная видео(аудио)запись до 24 часов. То есть готовое решение, это, конечно, здорово, но не совсем соответствует заданию, ибо такие мощности не нужны и платить за них нет желания.
С другой стороны, требуемая компоновка кажется лишенной смысла. Для чего нужна видеозапись с действиями злоумышленника? Если машинку курочит с целью извлечения оборудования какой-нибудь пионер, это одно. Если же это угон т/с - другое. В первом случае запись должна быть достаточного качества, чтобы участвовать в доказательной базе уголовного дела. Есть еще и юридические аспекты, в коих я не силен. Во втором случае запись останется на память угонщику, то есть не имеет смысла сама по себе и сможет себя оправдать только в комплексном решении.
Так что, если кому-то это действительно кажется нужным, подумайте хорошенько, чего же вы хотите. А там можно и дальше покумекать, поприкидываь. Чем смогу - помогу, опираясь на опыт и знания. (моя работа - системы связи и безопасности. специализируюсь на системах контроля и управления доступом, системах охранного видеонаблюдения)
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 10.01.2013, 10:35
ssm Дата: Пятница, 11.01.2013, 17:02 | Сообщение № 21 (118349 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
А началось то с чего,
Цитата (booroondook)
разбитого пассажирского стекла и украденного с лобового стекла видеорегистратора
а если бы его не видно было,то и стекло цело было.У знакомого 4 баклажки пустые,под пиво,в пакете лежали,так замок двери сломали-спивзяли!Где бы взять Регистратор НЕДОРОГОЙ с выносными камерами,или как с обычного выковырять?
Dusty79 Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:52 | Сообщение № 22 (118473 в абсолютной нумерации)
Недорогой? Насколько недорогой?
Мозно взять китайский, но за качество и долговечность поручиться сложно. Такого типа оборудование китайцы начали осваивать не так давно, так что...
Вот планшет или смартфон - это им уже весьма неплохо удается. Через год-полтора переплюнут Корею и Тайвань. А с этим... Не рискнул бы пока.
Умная мысля приходит опосля...
С этим, конечно, в соседнюю тему надо...
Вопрос функциональности.
Допустим, смонтировали скрытно курсовую камеру. Не исключаю, что даже в зеркало заднего вида. (кстати, через полторы недели овладею-таки Резаком и присмотрюсь к этому внимательно) Допустим, основной блочок тоже убрали с глаз долой. Пользоваться-то как? Вся фишка - при форсмажоре оперативный просмотр сделанных видеозаписей как делать?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 14.01.2013, 00:39
Dusty79 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 00:37 | Сообщение № 23 (118476 в абсолютной нумерации)
Вот пример китайского видеорегистратора, который можно воткнуть в машину. В качестве видеосвидетеля при ДТП не прокатит - картинка слишком низкого разрешения будет для этого. А вот салонную камеру к нему подключить вполне нормально. Камеру только надо подобрать. Типа вот такой, только что-нибудь посерьезнее. Поищу... Вот, например. Или вот (примерно такие ставил в инкассаторские броневики в качестве курсовой, но у неё не те задачи. smile ). Объектив нужен с фокусным расстоянием не более 2.9мм, в идеале - пинхол, чтоб спрятать совсем, но вряд ли пинхол-объектив с таким широким углом даст приемлемую картинку, если таковой вообще найдется. Надо прикидывать, при случае забурюсь к себе в лабораторию, поколдую с тем, что найду (а там до хрена чего пылится).
Как ни смешно, самое сложное - собрать ИК-подсветку. В нашей дерЁвне ИК-светодиодов достаточной мощности просто не сыскать. Искать по интернет-магазинам и заказывать только.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 14.01.2013, 01:11
AlexIz Дата: Понедельник, 14.01.2013, 07:40 | Сообщение № 24 (118480 в абсолютной нумерации)
А питать-то вы всё это от чего собираетесь?
Dusty79 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 08:09 | Сообщение № 25 (118481 в абсолютной нумерации)
В каком смысле?
Протащить из-под капота кабель представляет проблему? Потребление нужно посчитать, конечно. Схему управления питанием тоже нужно прикинуть. Если будет кушать чересчур много, придется вторичную АКБ ставить...
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 14.01.2013, 09:37
AlexIz Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:07 | Сообщение № 26 (118556 в абсолютной нумерации)
Я на то и намякиваю. biggrin
Dusty79 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:37 | Сообщение № 27 (118558 в абсолютной нумерации)
М-м-м...
А хто буит реализовывать? На меня не смотрите - у меня сейчас машины нет. Пассат, глядишь, уйдет через неделю, а там и Реззо заберу. Но все равно у меня потребности нет в таком девайсе. Во всяком случае пока нет. Будет машина на руках - попробую покамлать над схемой питания.
Шурик Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:42 | Сообщение № 28 (118559 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Dusty79, тема то про запись на НЕПОДВИЖНОЙ(без двигателя )машине.
Из опыта,сколько потребляет такой многоканальный блочок и каждая камера?
Dusty79 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:04 | Сообщение № 29 (118560 в абсолютной нумерации)
Дык в том и дело, что на стоячей машине. Не будем примитивистами , будем лентяями - нам автоматику подавай. smile
Каждая из камер будет кушать 100-150 мА. Регистратор - от 250 до 500 мА, бывает и больше, в зависимости от модели. Лучше сделать замеры.
Автомобильные видеорегистраторы обычно 4-х канальные, чаще всего пишут на твердотельные накопители, то есть флешки, реже - на 2,5" жесткие диски. Жесткий диск дешевле (в рублях за мегабайт) и он здАрАвеннный. Флешка надежнее, так как не боится резких перепадов гравитации в любой плоскости, меньше потребляет элескричества, но дороже и живет меньше из-за ограниченного количества циклов перезаписи. Флешка на 128 ГБ - сущее разорение.
Что интересно, дорогие модели авторегистраторов выполняются с ноутбучными хардами, имея возможность воткнуть и флешку для записи. Одно время ставили инкассаторам регистраторы маленькие (4 канала видео, 1 канал аудио, HDD+Flesh) - 18000р. Могу попробовать поискать такой, но надо ли оно?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 15.01.2013, 00:13
Demon Дата: Пятница, 30.01.2015, 17:14 | Сообщение № 30 (136325 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
А вот еще камеры
http://ru.aliexpress.com/item....rsion=1
достаточно скрытые, особенно врезная
  • Страница 2 из 2
