Воскресенье, 02.02.2025, 04:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подсветка ног в салоне (мнения, реализация)
Alex_D Дата: Вторник, 27.08.2013, 10:09 | Сообщение № 1 (124222 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
На Такума-форуме тема давно обсуждалась, тут не заметил.
Я себе тоже сделал подсветочку ног, полезная штука.
Купил на рынке 2 плафончика, таких как стоит в багажнике. Установил в перегородку между водительским и пассажирским сиденьем, в глубине. Свет - белый светодиод. Поскольку в ходе обсуждения единого мнения когда светить не выработалось, поставил еще переключатель, включается или на открытие двери или просто включается Первоначально хотел второе положение на включение габаритов зацепить, но особенности нашей разводки освещения это несколько усложняют, поэтому решил не заморачиваться. Езжу около года в положении "подсветка на открытие двери", переключать пока не было нужды (ну и по ночам не ездил...).
Прикрепления: 6849153.jpg (72.0 Kb) · 9703802.jpg (77.3 Kb)
pahaaksenov Дата: Вторник, 27.08.2013, 12:07 | Сообщение № 2 (124225 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
Сложностей для подключения к габаритам нет никакой, тяни проводку на подсветку пепельницы или прикуривателя (ближе всего). Думал также себе поставить, только плафонный вариант мне не нравиться, хотел светодиодной лентой проклеивать место над ногами (пластиковая облицовка под панелью приборов и бордачек), но реализовать не стал, так как не вижу в этом ничего интересного.
Alex_D Дата: Вторник, 27.08.2013, 16:03 | Сообщение № 3 (124229 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Сложность не в том, чтобы протянуть полметра провода в нужное место.
Для включения света при открытии двери коммутируется минус (масса), а на габариты плюс. Соответственно нужен переключатель с двумя группами контактов и чуть большее количество проводов и мест подключения. Мне этот режим не критичен.
sinna59 Дата: Вторник, 27.08.2013, 18:41 | Сообщение № 4 (124230 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Alex_D, хочу предложить дальнейшее развитие освещения для ног (подсмотрел на тигуане), подобное освещение в двери или зеркала заднего вида установить, открыл дверь и осветил место куда ноги на землю опустить, ночью особенно в слякоть удобненько.
"старый"
Alex_D Дата: Вторник, 27.08.2013, 22:15 | Сообщение № 5 (124247 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Эта темка тоже не новая у такумоводов, даже есть описание реализации с фотками. Есть одно серьезное неудобство для быстрой реализации - под картой двери нет всех нужных точек подключения и их туда нужно тянуть, влезая в очень неприятный гофр двери с пластиковыми переходниками - я там чинил перетертый провод, должен сказать - удовольствие ниже среднего. sad А при моем способе установки часть света наружу тоже попадает, хотя не так, как у целенаправленной подсветки.
Если интересуют подробности - добро пожаловать wink
http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,2391.0.html
Сообщение отредактировал Alex_D - Вторник, 27.08.2013, 22:27
iurik168 Дата: Вторник, 27.08.2013, 22:39 | Сообщение № 6 (124248 в абсолютной нумерации)
А размер светодиода не подскажете и если салонного освещения знаете размер, тоже можно?
Всех убью, один останусь. ТМ
Clown Дата: Суббота, 31.08.2013, 09:36 | Сообщение № 7 (124293 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
По зиме, когда менял подсветку приборов, заморочился и подсветкой в ноги. Взял метр синей светодиодной ленты, порезал на 4 части и приклеил у переднего пассажира на бардачок, сзади под сиденья к воздуховодам, а вот с подсветкой своих ног так и не определился. Некуда там приклеиться. В итоге прицепил рядом с педальным узлом. Но она там не держится.. Питание взял с колодки в ногах под пластиком слева. Включается при открытии дверей. Также отключил подсветку в багажнике и приклеил туда 2 куска белой светодиодной ленты.
https://vk.com/video10274485_164596173
