Воскресенье, 02.02.2025, 04:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Инвертор в автомобиле
enot-73 Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 12:13 | Сообщение № 1 (142872 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Уважаемые форумчане, не нашел на форуме нужного раздела,пришлось создать новую тему.
Хочу спросить, установлен ли у кого нибудь в автомобиле инвертор-преобразователь тока? Если ДА,то по возможности скинте схему подключения и нюансы при установке. Как вы его используете, и нужен ли он в автомобиле. Спасибо.
rmsn8 Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 13:52 | Сообщение № 2 (142876 в абсолютной нумерации)
А для чего в дороге 220V?
Demon Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 18:37 | Сообщение № 3 (142881 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Ставил для дальней дороги (подключал ноут), подключал в розетку которую сделал сам приведя провода с аккума
enot-73 Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 19:55 | Сообщение № 4 (142883 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Тоесть,в повседневной жизни он не нужен. Ездил с семьей на юга, но и там обошелся без него. Значит ставить не буду. Куда теперь его девать?
mario-sim Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:08 | Сообщение № 5 (142884 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
мне лишним не показался. ноутбук. зарядки
подключал через прикуриватель
Сообщение отредактировал mario-sim - Воскресенье, 08.11.2015, 20:09
Корвинус Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:22 | Сообщение № 6 (142886 в абсолютной нумерации)
Я его пользую только в палаточном отдыхе. Лежит дома от лета до лета.
enot-73 Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:58 | Сообщение № 7 (142902 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Подскажите пожалуйста, как его подключать, каким сечением провода брать, куда лучше поставить(закрепить).
Fort Дата: Вторник, 10.11.2015, 14:57 | Сообщение № 8 (142958 в абсолютной нумерации)
Через прикуриватель, маломощный на 150.
Отказался нетбук заряжать(для чего и покупался) -  что-то у них не срослось с фазами "прямоугольными" - при покупке нужно это проверять.
Телефоны через USB хаб заряжаются - поэтому оказался лишним и ездит в заднем ящике без работы.
Корвинус Дата: Вторник, 10.11.2015, 17:54 | Сообщение № 9 (142959 в абсолютной нумерации)
У меня на 300 или 350, точно не помню. Заряжает все. Через прикуриватель не использую, хоть провода и были в комплекте. Подключаю крокодилами, тоже бывшими в комплекте, напрямую к аккуму.
I=P/U
Т.е. делите номинальную мощность на 12 В, получаете ток, выдаваемый инвертором. В моем случае это 300/12=25 А
Сечение по меди этому току соответствует 4 мм2.
mario-sim Дата: Вторник, 10.11.2015, 18:25 | Сообщение № 10 (142960 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
потребляемый, наверное
Корвинус Дата: Вторник, 10.11.2015, 19:10 | Сообщение № 11 (142961 в абсолютной нумерации)
Принимается )))
AlexIz Дата: Вторник, 10.11.2015, 21:44 | Сообщение № 12 (142963 в абсолютной нумерации)
Правильнее будет "потребляемый ток при максимальной нагрузке". Ну и плюс немного добавить на потери в самом преобразователе.
Сообщение отредактировал AlexIz - Вторник, 10.11.2015, 21:47
