Среда, 15.01.2025, 10:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 6
Какие допы есть у вас на машинах?
booroondook Дата: Понедельник, 19.11.2007, 19:42 | Сообщение № 46 (9161 в абсолютной нумерации)
Quote (Лев)
А у меня в багажном ящичке перед задними сиденьями есть хьюмидор.
С кубинскими сигарами для пассажиров?
Лев Дата: Вторник, 20.11.2007, 09:52 | Сообщение № 47 (9177 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
booroondook,
Только для себя любимого.
Кубинские и доминиканские. Крохотная слабость.
Demos Дата: Вторник, 20.11.2007, 19:42 | Сообщение № 48 (9215 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Спроси, но все равно - вряд ли буду такую дорогую приобретать. Получается, что антенна дороже телевизора - кошмар какой-то!
Это точно. Но так бывает. У нас полный бак горючки в запорожце стоит дороже, чем сам запорожец. А что делать...
dmitriytrop Дата: Среда, 21.11.2007, 09:54 | Сообщение № 49 (9237 в абсолютной нумерации)
Дело не в деньгах,а в удовольствии, комфорте и самое главное в ДУШЕВНОМ УДОВЛЕТВОРЕНИИ. И не важно что аппаратура м машине стоит дороже машины biggrin
Mavruc Дата: Среда, 21.11.2007, 12:57 | Сообщение № 50 (9250 в абсолютной нумерации)
Планируется фаркоп. Только где взять? wacko
dmitriytrop Дата: Четверг, 22.11.2007, 16:00 | Сообщение № 51 (9353 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
http://www.rezzoclub.ru/forum/14-72-5
Ванечка Дата: Понедельник, 31.03.2008, 12:39 | Сообщение № 52 (17673 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 705
у меня : тонировкка всех стекл, биксенон, омыватель , автокоректор, ну и коврики в салон и в багажник))))
booroondook Дата: Понедельник, 31.03.2008, 15:14 | Сообщение № 53 (17697 в абсолютной нумерации)
Quote (Ванечка)
омыватель
Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее - что за омыватель, где взять, сколько стоит (сам омыватель и его установка), а также желательно фото установленного омывателя - чтобы было видно, как он лежит на бампере и как брызжет в фару.
vladadmin Дата: Понедельник, 31.03.2008, 15:30 | Сообщение № 54 (17699 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Ванечка)
автокоректор
да и вот это тоже интересно? хелловский? сколько датчиков и т.п.
nash Дата: Понедельник, 20.10.2008, 21:55 | Сообщение № 55 (33966 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 444
Сигнализазия, дефлекторы планирую навигатор и самый главный доп! biggrin :D с другой стороны так же, стало поудобней.
Прикрепления: 0205561.jpg (90.3 Kb)
Сообщение отредактировал nash - Понедельник, 20.10.2008, 21:57
Andy Дата: Вторник, 21.10.2008, 07:05 | Сообщение № 56 (33992 в абсолютной нумерации)
Мои пять копеек - дефлекторы, брызговики, тонировка сзади, защита картера, коврики, эл. подогрев тосола.
Кстати, отзовитесь у кого есть такой подогрев - насколько эффективно и безвредно для машины...
booroondook Дата: Вторник, 21.10.2008, 08:58 | Сообщение № 57 (33994 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Подогрев охладителя? shock
Wadjara Дата: Вторник, 21.10.2008, 09:53 | Сообщение № 58 (33995 в абсолютной нумерации)
Наверное товарисч имел ввиду электроподогрев картера biggrin
Добавлено (21.10.2008, 09:53)
nash, Насчет антенн, поконкретней. Где брал, на что клеил, высота, от чего?
dmitriytrop Дата: Вторник, 21.10.2008, 10:31 | Сообщение № 59 (33999 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Есть такое: ставится на разрыв патрубка охлаждающей системы. Служит для прогрева машины перед запуском или представте ситуацию на трассе зимой глохнет и не заводится двигатель, можно погреться. Есть таймер, температурный датчик который позволяет прогревать по температуре. Внутри насос который гоняет тосол по системе. Плюсы подогревает не только масло в движке но и салон, бензина не надо, экономичен в зависимости от модели до 6-8 часов работы на аккумуляторе нормально заряженном. Минус дорого стоит. Пользовал на АУДИ - был просто счастлив от обладания таким приспособлением не надо автозапуска, подогрева сидений. Вобщем супер. Только фирму и модель не скажу biggrin - был поставлен прежним хозяином машины.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Вторник, 21.10.2008, 10:35
Andy Дата: Вторник, 21.10.2008, 11:04 | Сообщение № 60 (34002 в абсолютной нумерации)
Не, никто не угадал biggrin . dmitriytrop угадал частично. Полностью автономный обогреватель - это типа Вебасто или как то так. А у меня стоит в системе охлаждения подогреватель тосола от эл. сети.( от розетки на стоянке) Поставлено на станции, есть запись в сервисной книжке. Продаются такие штуки и на ВАЗы ГАЗы, делают в Тюмени. У меня НЕ Тюменская! Была у соседа по стоянке такая штука на десятке - песня! на ночь воткнул - там типа небольшого термостата, поддерживает температуру около 60 градусов, тосол потихоньку под нагревом поднимается вверх, холодный на его место и так по кругу. Утром в любой мороз двигун теплый.
  • Страница 4 из 6
