Среда, 22.01.2025, 08:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Конструктивная особенность или ...
jaguar99 Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 14:19 | Сообщение № 106 (123406 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
Я ставил самые короткие,какие нашел у шкапчике (10 или 15 мм). Защита мм 2 наверно толщиной и плюс шайбочка.
Хочу все знать
NVV Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 18:09 | Сообщение № 107 (123417 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Резьба полная?
WingZmen Дата: Суббота, 14.09.2013, 01:16 | Сообщение № 108 (124625 в абсолютной нумерации)
не стоит ни правый, ни левый пыльники двигателя. Особо грязи нет под капотом (на нексии с защитой было точно так же).
Однако! В грязную погоду после высыхания начинает шуметь ремень! И, оказывается, над ремнём, на поверхности капота изнутри грязевой ровный след! Печаль.
Сборка корейская, разве не ставят эти пыльники на заводе??
И вопросик: есть смысл искать в Казани, или заказывать?
И этот, что здесь скидывали с номером..., "Уплотнитель капота" - судя по назщванию, он на обе стороны, или только на одну? 0_о
Сообщение отредактировал WingZmen - Суббота, 14.09.2013, 01:23
WingZmen Дата: Понедельник, 23.09.2013, 23:00 | Сообщение № 109 (124834 в абсолютной нумерации)
Заказал в экзисте правую и левую "Дефлекторы воды". ~780 рублей за обе. В комплекте пистонов нету(( Пришлось ездить по магазинам и искать подходящие. В итоге 4 штуки по 15 р. shock
Короче поставил, и понял, что кроме того что я закрыл, наконец-то, ремни и генератор от воды, я ничего толкового не сделал  wacko   Просвет дороги как виден был сверху, так и остался видным. Особенно левый дефлектор ничего толком не закрывает. Но это лучше чем ничего, а то совсем по воде боялся ездить biggrin
iurik168 Дата: Понедельник, 23.09.2013, 23:09 | Сообщение № 110 (124835 в абсолютной нумерации)
Кстати у меня правый родной дефлектор воды больше в ширь (больше в сторону защиты уходит, щели нет), чем купленный  новый левый. Но с левой стороны теперь хоть от колеса грязь не будет лететь на движку.
Вчера ставил этот левый дефлектор, пистоны родные тоже не подошли.
Всех убью, один останусь. ТМ
Анатолий Дата: Понедельник, 23.09.2013, 23:21 | Сообщение № 111 (124836 в абсолютной нумерации)
взял листовой пластик, подобно тому, из которого сделаны заводские дефлекторы воды, мебельный степлер и ножницы, вырезал необходимые куски, закрепил на заводские дефлекторы, в совокупности с защитой движка получилась довольно хорошая защита от грязи, четвертый год без проблем  ok
WingZmen Дата: Вторник, 24.09.2013, 15:04 | Сообщение № 112 (124838 в абсолютной нумерации)
Я то без защиты (возможно пока) гоняю. Правый кстати да, немножко шире, чем левый.
А пистоны - штука одноразовая, в любом случае новые нужны. Но те, которыми был бампер закреплён, мне точно подошли бы)
хороший вопрос, где такой пластик взять:)) в стройматериалах не видел такого.
Ещё, ребят, очень актуальная проблема - не оторвать их зимой, застревая в снегу/льду или летом , буксуя где нибудь в грязи smile По крайней мере задним ходом это можно легко сделать:)
leppa Дата: Вторник, 24.09.2013, 15:50 | Сообщение № 113 (124839 в абсолютной нумерации)
А что защиты двигателя нет?
У меня она полностью перекрывает крылья дефлекторов и расположена чуть ниже.
174Den Дата: Вторник, 24.09.2013, 16:57 | Сообщение № 114 (124840 в абсолютной нумерации)
Мониторил форум по Шеви Орландо, так там второй "дефлектор воды" то же не установлен. Прям какая то патологическая экономия... wacko biggrin
Анатолий Дата: Вторник, 24.09.2013, 19:24 | Сообщение № 115 (124842 в абсолютной нумерации)
заводской локер переднего крыла от "Оды", у соседа в гараже увидел))).
аналогично
WingZmen Дата: Четверг, 26.09.2013, 02:18 | Сообщение № 116 (124868 в абсолютной нумерации)
защиты нету, но как соберусь с деньгами - думаю, что поставлю. Хотя ещё не решил, дорожный просвет мне дорог)
Интересная экономия на пластмасске, правда? А ведь утеплитель капота стоит, а он намного дороже стоит!) Здесь не в экономии дело, а чём то
мистически-другом )))
kuparos Дата: Четверг, 26.09.2013, 08:50 | Сообщение № 117 (124871 в абсолютной нумерации)
Это не утеплитель, это шумоизоляция.
leppa Дата: Четверг, 26.09.2013, 19:14 | Сообщение № 118 (124873 в абсолютной нумерации)
ИМХО не дороже пробитого поддона. Хотя вопрос по каким дорогам ездить.
WingZmen Дата: Суббота, 28.09.2013, 22:14 | Сообщение № 119 (124926 в абсолютной нумерации)
согласен, теплоизоляция имеет более крупные пузыри. Но и эта тоже работает как теплозоляция. Я к тому, что на многих авто её не ставят, при том что дефлекторы обязательно есть.
Born2Run Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:18 | Сообщение № 120 (147048 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
На сегодняшний день General Motors 96262489 уплотнитель капота - 556 р. стоит.
Клипсы для крепления в комплекте.
Сообщение отредактировал Born2Run - Воскресенье, 27.03.2016, 19:19
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
