Конструктивная особенность или ...
jaguar99 |
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 14:19 | Сообщение № 106 (123406 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 08.09.2012 Пользователь № 7026 |
Я ставил самые короткие,какие нашел у шкапчике (10 или 15 мм). Защита мм 2 наверно толщиной и плюс шайбочка.
NVV |
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 18:09 | Сообщение № 107 (123417 в абсолютной нумерации) |
Цитата (jaguar99) Я ставил самые короткие,какие нашел у шкапчике (10 или 15 мм). Резьба полная?
WingZmen |
Дата: Суббота, 14.09.2013, 01:16 | Сообщение № 108 (124625 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
не стоит ни правый, ни левый пыльники двигателя. Особо грязи нет под капотом (на нексии с защитой было точно так же). Однако! В грязную погоду после высыхания начинает шуметь ремень! И, оказывается, над ремнём, на поверхности капота изнутри грязевой ровный след! Печаль. Сборка корейская, разве не ставят эти пыльники на заводе?? И вопросик: есть смысл искать в Казани, или заказывать?
И этот, что здесь скидывали с номером..., "Уплотнитель капота" - судя по назщванию, он на обе стороны, или только на одну? 0_о
Сообщение отредактировал WingZmen - Суббота, 14.09.2013, 01:23 |
WingZmen |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 23:00 | Сообщение № 109 (124834 в абсолютной нумерации) |
Заказал в экзисте правую и левую "Дефлекторы воды". ~780 рублей за обе. В комплекте пистонов нету(( Пришлось ездить по магазинам и искать подходящие. В итоге 4 штуки по 15 р. Короче поставил, и понял, что кроме того что я закрыл, наконец-то, ремни и генератор от воды, я ничего толкового не сделал Просвет дороги как виден был сверху, так и остался видным. Особенно левый дефлектор ничего толком не закрывает. Но это лучше чем ничего, а то совсем по воде боялся ездить
iurik168 |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 23:09 | Сообщение № 110 (124835 в абсолютной нумерации) |
Кстати у меня правый родной дефлектор воды больше в ширь (больше в сторону защиты уходит, щели нет), чем купленный новый левый. Но с левой стороны теперь хоть от колеса грязь не будет лететь на движку. Вчера ставил этот левый дефлектор, пистоны родные тоже не подошли.
Анатолий |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 23:21 | Сообщение № 111 (124836 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
взял листовой пластик, подобно тому, из которого сделаны заводские дефлекторы воды, мебельный степлер и ножницы, вырезал необходимые куски, закрепил на заводские дефлекторы, в совокупности с защитой движка получилась довольно хорошая защита от грязи, четвертый год без проблем
WingZmen |
Дата: Вторник, 24.09.2013, 15:04 | Сообщение № 112 (124838 в абсолютной нумерации) |
Цитата (iurik168) (больше в сторону защиты уходит, щели нет), Я то без защиты (возможно пока) гоняю. Правый кстати да, немножко шире, чем левый. А пистоны - штука одноразовая, в любом случае новые нужны. Но те, которыми был бампер закреплён, мне точно подошли бы) Цитата (Анатолий) взял листовой пластик хороший вопрос, где такой пластик взять:)) в стройматериалах не видел такого.
Ещё, ребят, очень актуальная проблема - не оторвать их зимой, застревая в снегу/льду или летом , буксуя где нибудь в грязи По крайней мере задним ходом это можно легко сделать:)
Дата: Вторник, 24.09.2013, 15:50 | Сообщение № 113 (124839 в абсолютной нумерации) |
Цитата (WingZmen) не оторвать их зимой, застревая в снегу/льду или летом , буксуя где нибудь в грязи А что защиты двигателя нет? У меня она полностью перекрывает крылья дефлекторов и расположена чуть ниже.
174Den |
Дата: Вторник, 24.09.2013, 16:57 | Сообщение № 114 (124840 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Цитата (WingZmen) Сборка корейская, разве не ставят эти пыльники на заводе?? Мониторил форум по Шеви Орландо, так там второй "дефлектор воды" то же не установлен. Прям какая то патологическая экономия...
Анатолий |
Дата: Вторник, 24.09.2013, 19:24 | Сообщение № 115 (124842 в абсолютной нумерации) |
Цитата (WingZmen) хороший вопрос, где такой пластик взять:)) в стройматериалах не видел такого заводской локер переднего крыла от "Оды", у соседа в гараже увидел))). Цитата (leppa) У меня она полностью перекрывает крылья дефлекторов и расположена чуть ниже. аналогично
WingZmen |
Дата: Четверг, 26.09.2013, 02:18 | Сообщение № 116 (124868 в абсолютной нумерации) |
Цитата (leppa) У меня она полностью перекрывает крылья дефлекторов и расположена чуть ниже. защиты нету, но как соберусь с деньгами - думаю, что поставлю. Хотя ещё не решил, дорожный просвет мне дорог)
Цитата (174Den) Мониторил форум по Шеви Орландо, так там второй "дефлектор воды" то же не установлен. Прям какая то патологическая экономия... wacko biggrin Интересная экономия на пластмасске, правда? А ведь утеплитель капота стоит, а он намного дороже стоит!) Здесь не в экономии дело, а чём то мистически-другом )))
kuparos |
Дата: Четверг, 26.09.2013, 08:50 | Сообщение № 117 (124871 в абсолютной нумерации) |
Цитата (WingZmen) А ведь утеплитель капота стоит Это не утеплитель, это шумоизоляция.
Дата: Четверг, 26.09.2013, 19:14 | Сообщение № 118 (124873 в абсолютной нумерации) |
Цитата (WingZmen) дорожный просвет мне дорог) ИМХО не дороже пробитого поддона. Хотя вопрос по каким дорогам ездить.
WingZmen |
Дата: Суббота, 28.09.2013, 22:14 | Сообщение № 119 (124926 в абсолютной нумерации) |
Цитата (kuparos) Это не утеплитель, это шумоизоляция. согласен, теплоизоляция имеет более крупные пузыри. Но и эта тоже работает как теплозоляция. Я к тому, что на многих авто её не ставят, при том что дефлекторы обязательно есть.
Born2Run |
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:18 | Сообщение № 120 (147048 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.04.2015 Пользователь № 23224 |
На сегодняшний день General Motors 96262489 уплотнитель капота - 556 р. стоит. Клипсы для крепления в комплекте.
Сообщение отредактировал Born2Run - Воскресенье, 27.03.2016, 19:19 |
