Среда, 22.01.2025, 14:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Аксессуары для REZZO
Andy Дата: Пятница, 15.10.2010, 13:48 | Сообщение № 241 (80382 в абсолютной нумерации)
Хочу-хочу-хочу..... Координаты!!! Ссылку!!! Картинку!!!
Аналогично!!!
DenDR Дата: Пятница, 15.10.2010, 14:09 | Сообщение № 242 (80387 в абсолютной нумерации)
Худой, и артикул узнай, шифр...
Andy Дата: Пятница, 15.10.2010, 14:22 | Сообщение № 243 (80390 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
И как бы насчет доставки... smile
booroondook Дата: Пятница, 15.10.2010, 18:11 | Сообщение № 244 (80398 в абсолютной нумерации)
Худой, большущее тебе спасибо за информацию. И особенно - за фото. Как говорится, отрицательный результат - тоже результат.
Теперь будем знать, что именно эти ДХО (а я к таким сегодня на каком-то сайте - ссылка на работе осталась - приценивался) нам не подходят.
В принципе, их можно врезать в "реснички" под фарами - но портить штатные детали не хочется.
Саня Дата: Пятница, 15.10.2010, 20:06 | Сообщение № 245 (80405 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2008
Пользователь № 1257
Вот фото моих огней, светят достаточно ярко, я бы сказал даже более того, по крайней мере при заезде в автосервис мастер попросил включить габариты, так как после последнего посещения у него от ДХО резало глаза как после сварки.
Прикрепления: 1598849.jpg (112.8 Kb)
Саня Дата: Пятница, 15.10.2010, 20:39 | Сообщение № 246 (80408 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
Худой, Вот здесь почитай http://www.rezzoclub.ru/forum/14-2053-17, там же есть и ссылка на магазин где покупал, правда он в Екатеринбурге.
booroondook Дата: Пятница, 15.10.2010, 20:40 | Сообщение № 247 (80409 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
если подточить у них углы...
А как же герметичность? Там же внутри печатная плата с припаянными радиодеталями. От влажности атмосферного воздуха там все быстро "гикнется".
Quote (Худой)
использовать в качестве ДХО доп.стопы.
Вряд ли доп-стопы выдадут световой поток, требуемый по ГОСТу (от 400 до 800 кд).
climat Дата: Суббота, 16.10.2010, 00:01 | Сообщение № 248 (80429 в абсолютной нумерации)
Ну не будет по ГОСТу, так включи ближний свет, когда придет нужда. Нужны ли неоправданные траты?
booroondook Дата: Суббота, 16.10.2010, 10:09 | Сообщение № 249 (80430 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
А какой тогда смысл вообще ставить дневные огни???? Если так и так придется ближний свет включать, чтобы ГОСТ соблюсти.
Andy Дата: Суббота, 16.10.2010, 12:46 | Сообщение № 250 (80434 в абсолютной нумерации)
да чего вы... кто это будет мерить и чем? Машина становится заметней? Становится, значит цель достигнута.
climat Дата: Суббота, 16.10.2010, 13:00 | Сообщение № 251 (80435 в абсолютной нумерации)
Саня, Сделай пожалуйста фото ДХО при солнечном свете, так сказать вживую со стороны пешехода.
booroondook, Если ДХО на фото будут четко видны, то накой вам ГОСТ (машина снята с производства, замеры светового потока на дороге никто не будет делать, при техосмотре будут проверять только штатный свет). Рынок на данный момент не готов предоставить требуемое.
booroondook Дата: Суббота, 16.10.2010, 13:17 | Сообщение № 252 (80437 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Ну вот я летом поставил дешевые китайские "ДХО" за 420 рублей. Да, светят. Но очень слабо - днем не видно.
Сейчас вот в поисках замены на что-то нормальное.
Quote (climat)
Вот в том-то и дело, что слабые "китайские фонарики" не так уж и видны.
Когда ради рекламы снимают машину в полутемном помещении, то конечно да - светят, аж глаза режет smile
Но задача ДХО состоит как раз в том, чтобы обозначить машину при ярком дневном освещении.
Саня Дата: Суббота, 16.10.2010, 13:49 | Сообщение № 253 (80438 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
booroondook,
Я рекламой не занимаюсь.
Andy Дата: Суббота, 16.10.2010, 14:44 | Сообщение № 254 (80441 в абсолютной нумерации)
А вот это другое дело, тут действительно надо переделывать. Иначе смысл теряется.
booroondook Дата: Суббота, 16.10.2010, 17:34 | Сообщение № 255 (80445 в абсолютной нумерации)
Quote (Саня)
Да не про тебя речь, а про рекламу продавцов, которые публикуют примерно такие фотографии:
