Среда, 22.01.2025, 04:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Бачок омывателя.
jhgfdsa Дата: Четверг, 23.10.2014, 11:01 | Сообщение № 31 (134363 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Cанкт-Петербург
На форуме с 23.10.2014
Пользователь № 17389
Как добраться до насосов? Перестал работать один из насосов-не гудит даже. Контакт ли или сам насос гикнулсся-не знаю. Но как до него достать? Как то снизу?
худой Дата: Четверг, 23.10.2014, 14:48 | Сообщение № 32 (134364 в абсолютной нумерации)
jhgfdsa, неужели трудно прочитать всего две страницы в этой теме??? И найти ответ уже на первой странице в посте 8
jhgfdsa Дата: Четверг, 23.10.2014, 16:11 | Сообщение № 33 (134366 в абсолютной нумерации)
худой, я это читал, но мало что понял-там обещали фотографии, но они не открываются(( Что за "арка", за колесом? Значит надо на подъемнике возиться?
Dronalex Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:48 | Сообщение № 34 (134369 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.10.2014
Пользователь № 17249
jhgfdsa, на домкрат ее поставь, сними колесо затем подкрылок и будет тебе счастье.  smile
valkrajushkin Дата: Пятница, 05.02.2016, 20:09 | Сообщение № 35 (145126 в абсолютной нумерации)
парни так сколько объём нашего бочка .
iurik168 Дата: Пятница, 05.02.2016, 20:22 | Сообщение № 36 (145127 в абсолютной нумерации)
Литра 4
valkrajushkin Дата: Пятница, 05.02.2016, 20:35 | Сообщение № 37 (145128 в абсолютной нумерации)
понял спасибо . машинка недавно .до обсыхания недоводил .благо незамерзайки вволю. вобщем халява
Artem Дата: Пятница, 05.02.2016, 21:59 | Сообщение № 38 (145131 в абсолютной нумерации)
5 литровая баклаха почти полностью влазиет,где то 4.5 л
худой Дата: Среда, 19.12.2018, 21:22 | Сообщение № 39 (165297 в абсолютной нумерации)
Беда какая-то...ехал домой, хотел прыснуть на лобовое, а фиг там, бачок полный, моторчик гудит и ни капли. Незамерзайка не замёрзла, думал засорилась сеточка на насосе, снял трубку с форсунки, дунул - в бачке бурлит, а моторчик в трубку не гонит...хана моторчику? Срезало крыльчатку?
Рыболов Дата: Среда, 19.12.2018, 21:47 | Сообщение № 40 (165300 в абсолютной нумерации)
Замерзли форсунки
letun087 Дата: Среда, 19.12.2018, 23:51 | Сообщение № 41 (165302 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
Замерзли форсунки
Ну это легко проверить.
А может быть и так как у меня http://tacuma.com.ua/forum....g202423
худой Дата: Четверг, 20.12.2018, 09:21 | Сообщение № 42 (165311 в абсолютной нумерации)
Ребята, читайте внимательно, я снял трубку с форсунки, дунул в неё, в бачке забурлило, т.е. трубка чистая, но моторчик гудит, а из трубки ничего...
letun087 Дата: Четверг, 20.12.2018, 10:19 | Сообщение № 43 (165312 в абсолютной нумерации)
худой, А я тебе что за ссыль дал?Читать внимательно надо biggrin именно это я и расписал в своих постах на Такума клубе
Рыболов Дата: Четверг, 20.12.2018, 13:27 | Сообщение № 44 (165323 в абсолютной нумерации)
худой, вот именно: прочитал как написано: про сами форсунки ни слова, поэтому и предположил....
  • Страница 3 из 3
