Среда, 22.01.2025, 07:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Штатная магнитола и bluetooth handsfree
booroondook Дата: Пятница, 10.10.2008, 09:25 | Сообщение № 16 (32676 в абсолютной нумерации)
Quote (konnmor)
Mystery MFM-75BCU
Точно - это он: http://www.mvideo.ru/products/50008976.html
Мое глубокое имхо в этом вопросе - надо руководствоваться бюджетом.
Если бюджет большой - то покупать "Паррот" за 9000 руб. - это идеальный вариант и по звуку, и по обслуживанию телефона.
Если бюджет маленький - то вот этот самый "Мистери" за 2300-2600 рублей.
konnmor Дата: Пятница, 10.10.2008, 12:34 | Сообщение № 17 (32708 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Samara
На форуме с 13.02.2008
Пользователь № 429
Кстати, нашел еще у Blaupunkt в каталоге Bluetooth-/USB interface, аналог Parrot MK6000. Подключается кабелем к магнитоле, выполняет функции хендс-фри, поддерживает А2DP, кроме того есть USB вход. Опционально комплектуется дисплеем (тогда получается уже аналог Parrot MK6100, только цену на такой вариант я не нашел). Думаю неплохое решение. Вопрос в доставаемости. Цены в районе 100...170 $.
booroondook Дата: Пятница, 10.10.2008, 12:51 | Сообщение № 18 (32715 в абсолютной нумерации)
Ну, раз уж разговор пошел о Блаупункте, то вот, на мой взгляд, неплохое решение, покрывающее сразу все проблемы:
http://www.blaupunkt.com/uk/7648011310_main.asp
Цена в Москве 9500 - 10000 руб.
konnmor Дата: Пятница, 10.10.2008, 13:06 | Сообщение № 19 (32720 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 429
Плюс адаптер и кабель, чтоб пульт ДУ работал. Насколько помню, это еще 2500. Итого 12000 - 12500. На мой взгляд дороговато. Если уж брать хорошую дорогую магнитолу, то логично еще делать шумку, менять акустику, а это в мои планы не входит :).
booroondook Дата: Пятница, 10.10.2008, 13:16 | Сообщение № 20 (32722 в абсолютной нумерации)
konnmor, Ну, так не бывает, чтобы и все сразу было, и чтобы три копейки стоило.
konnmor Дата: Пятница, 10.10.2008, 14:01 | Сообщение № 21 (32725 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 429
Однако бюджетные решения существуют. Для себя пока вижу два варианта. Либо менять магнитолу на Sony MEX-BT3600U (5500 руб) и перепаять пульт, либо поставить Blaupunkt Bluetooth-/USB interface (около 4400, а может и меньше). Оба варианта дают хендс-фри, воспроизведение МР3 с мобильника, USB вход, работающий пульт на руле.
Возник еще один вопрос по штатной магнитоле. Из рисунка http://www.rezzoclub.ru/_fr/3/0170427.jpg следует, что контакты 7,8,9 разъема BLOCK I (верхнего по рисунку) не подключены, а именно через них, как я понимаю, заводится звук от устройств хендс-фри. Это оставляет только вариант замены магнитолы. Однако, по рисунку http://www.rezzoclub.ru/_fr/0/7034077.jpg они подключены. Выходит, у нас разные модификации штатных магнитол? Сегодня полезу смотреть, что у меня...
ovomaxat Дата: Пятница, 10.10.2008, 14:04 | Сообщение № 22 (32726 в абсолютной нумерации)
booroondook, а можно ли как то связаться с Митей и выяснить, как и чем он запрограммировал пульт. Или это именно SlyControl 2.7.12 с базой RCExplorer?
booroondook Дата: Пятница, 10.10.2008, 14:11 | Сообщение № 23 (32727 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, значит, дело было так:
1) Я отдал Мите родной пульт - он его перечитал в RCExplorer и отдал мне обратно.
2) Митя прислал мне разработанный им макет печатной платы с перечнем радиодеталей.
3) Я купил все детали, сделал (травил хлорным железом) плату, все туда напаял.
4) Программируемую микросхему я отдал Мите, и он ее запрограммировал, потом отдал мне.
5) Я вставил микросхему в гнездо на плате, все собрал-подключил, и - заработало.
А связаться с Митей можно через форум лачетти-клуба - его так и зовут там - Mitya
ovomaxat Дата: Пятница, 10.10.2008, 14:13 | Сообщение № 24 (32728 в абсолютной нумерации)
Спасибо, попробую связаться.
booroondook Дата: Пятница, 10.10.2008, 14:18 | Сообщение № 25 (32729 в абсолютной нумерации)
Quote (konnmor)
Ну, я бы не сказал, что это бюджетно. Перепаять пульт - это не так тривиально. К тому же придется переделывать штатный агрегат автомобиля, а мало ли, что случится в будущем. Еще одна замена магнитолы - и снова перепаивать?
Если ставить нештатный Блау, то проще - ничего перепаивать не надо, но придется покупать переходник - уже не помню, сколько он стоит - не то 1500, не то 2500 рублей.
Quote (konnmor)
Да, надо смотреть конкретно свою магнитолу, ибо действительно бывают вариации.
alexlpt Дата: Пятница, 10.10.2008, 15:48 | Сообщение № 26 (32738 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Ну в прошлом году, когда я озаботился такой проблемой, решение выглядело так:
Блау Гамбург МР57 - цена чуть меньше 7 тыр. (блютусный хэнсфри встроен).
Переходник Блау для нашего пульта управления с кабелем - цена около 3-х тыр.
Всего 10 тыр.
По сегодняшним ценам не смотрел, но вряд ли сильно дороже.
booroondook Дата: Пятница, 10.10.2008, 16:02 | Сообщение № 27 (32741 в абсолютной нумерации)
Чего-то я в Блаупункте очень сильно разочарован. Они как будто во вчерашнем дне живут.
Уже все производители перешли от CD-магнитол и MP3-магнитол к мультимедийным центрам (включая поддержку телевидения, не говоря уже о DVD), а родной наш Блаупункт пару лет назад разродился единственной DVD-шной магнитолой без своего экрана и без TV и продолжает разрабатывать новые MP3-шные, выставляя их как офигительное достижение научно-технического прогресса.
konnmor Дата: Понедельник, 13.10.2008, 12:28 | Сообщение № 28 (32924 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 429
В общем вынул я свою магнитолу в выходные. Входы для телефона не подключены. Вход AUX вроде есть, но в меню никак не активизируется. Может надо как-то через сервисное меню? Кто нибудь знает, как в него войти?
Добавлено (13.10.2008, 12:28)
alexlpt, а без панели магнитола работает? И работает ли при вытащенном ключе зажигания?
booroondook Дата: Понедельник, 13.10.2008, 12:33 | Сообщение № 29 (32926 в абсолютной нумерации)
konnmor, тогда можно подключить Паррот в разрыв проводов колонок. Будет использоваться Парротовский собственный усилитель (и это даже плюс, ибо можно будет продолжить разговор даже при выключении зажигания - Паррот удерживает питание до окончания разговора). А минус в том, что при звонке не будет постановки проигрываемого диска на паузу.
  • Страница 2 из 2
