Среда, 22.01.2025, 04:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
AUX где он
Demon Дата: Понедельник, 22.03.2010, 14:34 | Сообщение № 1 (68800 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
У штатной магнитолы три режима. CD, AUX и радио.
Подскажите - если есть гнездо AUX где оно находится? А если нет куда его подключить(на магнитоле разьема нет). Может в штекерекакие провода подключить?
4gum Дата: Понедельник, 22.03.2010, 15:05 | Сообщение № 2 (68801 в абсолютной нумерации)
Когда был штатный блау мне тюльпаны выводили отдельно на радио рынке
booroondook Дата: Понедельник, 22.03.2010, 16:48 | Сообщение № 3 (68807 в абсолютной нумерации)
Demon, попробуй посмотреть здесь: http://www.rezzoclub.ru/forum/15-27-12263-16-1202032911
ovomaxat Дата: Понедельник, 22.03.2010, 17:00 | Сообщение № 4 (68808 в абсолютной нумерации)
Разъем D, контакт 1 (AUX NF L) - левый канал, контакт 2 (AUX NF R) - правый канал, контакт 3 (AUX GND) - общий. У меня выведена на пластмассовую заглушку-треугольник около магнитолы. Раэъем - от звуковой карты ПК под пальчик.
ovomaxat Дата: Понедельник, 22.03.2010, 17:05 | Сообщение № 5 (68809 в абсолютной нумерации)
На фото - справа от магнитолы
Vadimovich Дата: Понедельник, 22.03.2010, 17:56 | Сообщение № 6 (68812 в абсолютной нумерации)
Demon, нужно рыть здесь http://www.rezzoclub.ru/forum/15-368-1
Demon Дата: Понедельник, 22.03.2010, 18:17 | Сообщение № 7 (68813 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Спасибо попробую, отпишусь как получится
zo0oz Дата: Вторник, 11.06.2013, 18:51 | Сообщение № 8 (122695 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.06.2013
Пользователь № 10193
Ну как получилось с поиском AUX? Можно по подробней...
и у меня вообще нет в настройках AUX... что мне делать ???
Сообщение отредактировал zo0oz - Четверг, 13.06.2013, 19:33
Clown Дата: Пятница, 14.06.2013, 23:15 | Сообщение № 9 (122748 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Цитата (zo0oz)
у как получилось с поиском AUX? Можно по подробней...и у меня вообще нет в настройках AUX... что мне делать ???
магнитолу менять. Нет значит Аюкса!
igor-bobrovskiy Дата: Понедельник, 09.09.2013, 20:40 | Сообщение № 10 (124510 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
В Петербурге на Юноне продаются фишки для блау с колокольчиками. Разъем на штатной магнитоле не полностью заполнен, вот в свободное место всавляется этот разъем. Я правда майфун поменял на jvc c usb. Старый в кладовке где-то с этими колокольчиками.
Alex_REZZO Дата: Четверг, 12.12.2013, 17:25 | Сообщение № 11 (126739 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.12.2012
Пользователь № 7554
igor-bobrovskiy, добрый день) Сможете мне прислать эти колокольчики с AUX и сколько будет стоить?) Я из Краснодара...
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 11.01.2014, 12:35 | Сообщение № 12 (127214 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Alex Rezzo! Извините, не увидел своевременно Ваше сообщение. Заходил на сайт без пароля. Постараюсь в ближайшее время. Если что 89119516219
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 11.01.2014, 13:08 | Сообщение № 13 (127215 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Кстати, здесь описывается как штатная магнитола читает mp3, правда я не пробовал. Может кому-нибудь пригодится. http://www.drive2.ru/cars....
