Четверг, 23.01.2025, 19:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Varta V-AVD99 (Мультимедийный центр)
booroondook Дата: Понедельник, 12.04.2010, 11:29 | Сообщение № 1 (70518 в абсолютной нумерации)
В связи с приобретением этой магнитолы предлагаю вашему вниманию небольшой обзорчик.
Итак, внешний вид:
Особенность - несмотря на типоразмер 1 DIN, из-за большого экрана (диагональ 5") передняя панель по высоте значительно превышает высоту посадочного места и как бы свисает вниз.
Последствия - полностью закрыт доступ к нижнему "этажу" отсека под магнитолу.
У меня в нижнем "этаже" стоит маршрутный компьютер RIF-500, и теперь (после установки магнитолы) я перестал его видеть.
Надежды на то, что МК будет виден (и управляем) при наклонном положении панели магнитолы, не оправдались.
В перспективе буду думать на тему перестановки магнитолы на нижний "этаж".
При этом, как видится, должны возникнуть вопросы, связанные с тем, что нижняя часть панели магнитолы будет задевать сопла воздуховодов вентиляции. Возможно, эту проблему удастся решить некоторым выдвиганием магнитолы вперед.
Ну а пока.... Если не брать в расчет проблему с перегораживанием нижнего "этажа". то магнитола встала без особых проблем.
Естественно, от установки ее штатной рамки пришлось отказаться. Вместо этого к бокам корпуса магнитолы были привинчены кронштейны крепления штатной Rezzo'вской магнитолы, которые затем были привинчены к штатным креплениям Rezzo.
Магнитола комплектуется задним штырем длиной порядка 6 см, который ввинчивается в заднюю стенку магнитолы. На этот штырь насаживается резиновая цилиндрическая насадка с буртиком, которая, по идее, должна входить в специальное продолговатое отверстие, имеющееся в конструкции автомобиля под приборной панелью.
Практика показала, что штырь слишком длинный, и при креплении магнитолы резиновая насадка полностью "продавливается" в отверстие.
Поэтому пришлось исхитриться, проткнув "навылет" в насадке отверстие под штырь. Таким образом, штырь прошел сквозь насадку, и насадка встала на свое законное место в ответном отверстии конструкции.
Вот, собственно, и все особенности установки.
Да, еще несколько моментов по электрической части.
1) По стандарту Шевроле (или Дэу) на ISO-разъеме питания магнитолы переставлены местами провода "+ от аккумулятора" и "+ ACC". Этот момент нужно учесть - просто переставив местами соответствующие клеммы на ответном ISO-разъеме магнитолы.
2) Разработчики магнитолы вывели на ISO-разъем питания дополнительные контакты - такие, как вход сигнала заднего хода, вход стояночного тормоза, дополнительный выход массы, дополнительный выход +12 вольт, питание антенны/усилителя. Но на ответном ISO-разъеме автомобиля на этих местах могут оказаться совсем другие проводники - поэтому все несоответствующие клеммы нужно вытащить из разъема.
3) "колоночный" ISO-разъем полностью соответствует ответному разъему Rezzo - здесь никаких переделок не понадобится.
DenDR Дата: Понедельник, 12.04.2010, 17:12 | Сообщение № 2 (70561 в абсолютной нумерации)
так... а фотосы где? фотосы в студию.
booroondook Дата: Понедельник, 12.04.2010, 19:04 | Сообщение № 3 (70574 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Погодь. Я еще для нее окончательное место не определил - возможно буду переставлять на нижний этаж.
Встанет окончательно - тогда и сфотографирую.
Nikotin73 Дата: Понедельник, 12.04.2010, 20:15 | Сообщение № 4 (70584 в абсолютной нумерации)
А экран как-нибудь маскируется от бандерлогов?
DenDR Дата: Понедельник, 12.04.2010, 20:48 | Сообщение № 5 (70590 в абсолютной нумерации)
Игорь, ну сделай фото с верхним стоянием, пожалуйста...
booroondook Дата: Понедельник, 12.04.2010, 21:13 | Сообщение № 6 (70593 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Снимается, кладется в футляр, а затем в сумку - и уносится домой. biggrin
krok Дата: Понедельник, 12.04.2010, 21:21 | Сообщение № 7 (70594 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
booroondook, а как вообще качество сего аппарата, как звук, как изображение????
booroondook Дата: Понедельник, 12.04.2010, 21:38 | Сообщение № 8 (70596 в абсолютной нумерации)
krok, звук мне понравился - глубокий, насыщенный. Особенно, если включить режим "LOUD" (усиление басов).
Радиоприем - тоже хороший. Дело в том, что по дороге на работу мне приходится проезжать по МКАДу мимо района Ясенево, где установлена общеизвестная "глушилка" - в этом месте радиоприемники начинают жутко глючить. Так вот - если у старой магнитолы в этом месте вообще пропадал звук той радиостанции, что я слушаю в дороге, - то у новой с этим получше - появляются "похрюкивания", но в целом слушать можно.
Картинка при воспроизведении MPEG4 (DVD пока не пробовал) качественная, цвета естественные, насыщенные. Контраст хороший, четкость.
ТВ-прием. Пока еще не смог толком оценить. Включил телек сегодня на работе (когда собрался домой ехать) - погонял по 17 каналам, которые были найдены накануне во дворе около дома) - не нашел ни одного хотя бы с более-менее стабильной картинкой. Но тут, правда, сразу два отрицательных фактора - во-первых, у меня на работе ""глючная" территория - тут ни у кого не работают телевизоры, и мобильники плохо ловят. Во-вторых, я ТВ-антенну не выставлял наружу, а закрепил внутри салона. Так что ТВ-тест проводился в неудачных условиях. Завтра попробую поставить антенну снаружи и снова проверю.
booroondook Дата: Вторник, 13.04.2010, 09:50 | Сообщение № 9 (70621 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Прикрепления: 9957599.jpg (87.4 Kb) · 8273879.jpg (161.2 Kb) · 4575911.jpg (161.4 Kb) · 7272665.jpg (161.4 Kb) · 3225289.jpg (164.9 Kb)
ovomaxat Дата: Вторник, 13.04.2010, 09:59 | Сообщение № 10 (70622 в абсолютной нумерации)
При этом, ... нижняя часть панели магнитолы будет задевать сопла воздуховодов вентиляции.
Нижние сопла не проблема, проблема - кнопка включения "аварийки".
MorAlex Дата: Среда, 14.04.2010, 22:30 | Сообщение № 11 (70788 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
А я бы не стал этого делать... surprised На самом деле классно смотрится cool , я не думал, что экран НАСТОЛЬКО большой. biggrin Ну, наверное, можно же при необходимости временно перевести панель медиолы (имхо, это слово на сегодняшний день наиболее точно отражает содержание девайса) в такое положение, чтобы реально было считать показания МБК и понажимать кнопки на нём? Или такое однозначно невозможно? sad
booroondook Дата: Среда, 14.04.2010, 22:51 | Сообщение № 12 (70792 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
К сожалению, совершенно невозможно.
Правда, если панель перевести в полностью горизонтальное положение, то тогда можно увидеть дисплей МК, сильно наклонив голову вниз (как бы поднырнуть" под эту панель). Но такие фокусы опасны для безаварийного вождения.
P.S. В принципе, у меня уже есть мыслишка по размещению всего этого добра. В выходные постараюсь реализовать - потом отпишусь и фотографии выложу.
DenDR Дата: Четверг, 15.04.2010, 08:14 | Сообщение № 13 (70806 в абсолютной нумерации)
Ждем-с...
booroondook Дата: Пятница, 16.04.2010, 11:41 | Сообщение № 14 (70977 в абсолютной нумерации)
Небольшой отчетик по выявляемым в ходе эксплуатации недостаткам (недоработкам) - все они малозначительные, но все же:
1. После входа в режим настроек система возвращается в режим работы автоматически, если в течение 5 секунд не нажимались никакие кнопки. Считаю, что 5 секунд маловато. И вообще - можно было бы сделать величину этого тайм-аута настраиваемой.
2. Нет режима воспроизведения всего файлового источника (диска, карточки): имеется лишь 2 режима - повтор файла и повтор папки. Переход в другую папку возможен только вручную (при этом лучше пользоваться ИК-пультом, т.к. двигать ползунок пальцем по сенсорному экрану очень неудобно.
3. При воспроизведении аудио (радио, MP3, аудио-CD) экран через некоторое время гаснет. Чтобы его включить, надо либо прикоснуться к сенсорному экрану, либо нажать кнопку "MUTE" на панели магнитолы (повторное ее нажатие вызовет приглушение звука). Аналогичная кнопка ("MUTE") на ИК-пульте почему-то такой двойной функциональностью не обладает - она лишь глушит звук, но не включает подсветку экрана.
4. При замене диска панель магнитолы (если она была в отклоненном положении) совершает непонятную последовательность движений - сначала становится горизонтально, затем происходит выброс диска, но после вставки нового диска панель почему-то сначала переходит в вертикальное положение, и начинается считывание диска; по окончании считывания панель возвращается в то положение, в котором была до замены диска.
5. Если в кард-ридере установлена карта памяти, а к USB-гнезду присоединен внешний USB-носитель, то при выборе режима "SD/USB" воспроизведение будет идти с того из этих двух источников, который был подключен первым. Выбирать между ними нельзя.
6. Режимы "SD/USB" и "TEL" (телефон) можно выбрать единственным способом - нажав одноименную кнопку на сенсорном экране. При выборе источника методом перебора (кнопки "SRC" на панели магнитолы и на ИК-пульте) эти источники пропускаются (перебор идет только по циклу Radio-DVD-AUX-TV).
7. При воспроизведении видео в меню, вызываемом на сенсорном экране, отсутствует кнопка "STOP" (хотя аналогичная кнопка с соответствующим функционалом имеется на ИК-пульте). Вместо отсутствующей кнопки можно нажать кнопку "MENU" - эффект будет тот же самый, т.е., останов воспроизведения и отображение на экране файловой системы.
8. Локализация интерфейса. Местами русская, местами английская.
9. В режиме просмотра ТВ не предусмотрена возможность переключения экрана в режим 4:3, поэтому приходится смотреть растянутое по горизонтали изображение. Правда, с учетом того, что с водительского места экран виден не прямо, а сбоку, то это неудобство в некоторой степени компенсируется.
booroondook Дата: Понедельник, 19.04.2010, 14:48 | Сообщение № 15 (71234 в абсолютной нумерации)
Ну вот - переставил магнитолу на "первый этаж".
Опасения насчет того, что будет загорожена
Quote (ovomaxat)
, к счастью, не подтвердились - нижняя часть кнопки аварийки из-под магнитолы виднеется, и это позволяет ее беспрепятственно нажимать в случае необходимости (я аварийкой пользуюсь часто в режиме "спасибо" - благодаря Митиной разработке краткое нажатие и отпускание кнопки аварийки выдает двойное мигание поворотниками).
Вот фотографии:
На первом фото заметно, что из-за того, что магнитолу пришлось устанавливать в "выдвинутом" состоянии, виднеется кусок металлической части ее корпуса шириной чуть больше сантиметра. В ближайшем будущем планирую соорудить (склеить) из листа черного пластика что-то вроде короба, который будет надеваться на корпус магнитолы и маскировать эту "неприглядность".
На втором и третьем фото заметно, что между обрамлением маршрутного компьютера и накладкой панели приборов автомобиля образовалась небольшая щель, сквозь которую (при хорошем освещении) видно уложенные там кабели и провода. Здесь тоже надо будет подумать о маскировке этой щели - возможно, достаточно будет куска черного поролона (от упаковки компьютерых компонентов).
Ну и ответ на вопрос "а что там за проводки справа от магнитолы". Это - болтающийся (надеюсь, что временно) светодиод, передающий сигналы с штатного подрулевого пульта дистанционного управления в ИК-приемник ("глазок") магнитолы.
P.S. В магнитоле обнаружился еще один неприятный недостаток - файлы в папке не сортируются и воспроизводятся в том порядке, в каком они были физически записаны на носитель (компакт-диск, карточка памяти, USB-флешка). Поэтому при записи носителя следует помещать файлы в папки в нужной очередности.
Прикрепления: 1534600.jpg (106.4 Kb) · 8713271.jpg (128.1 Kb) · 7356866.jpg (162.3 Kb) · 6979285.jpg (173.9 Kb)
  • Страница 1 из 2
