Воскресенье, 02.02.2025, 04:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Varta V-AVD99 (Мультимедийный центр)
booroondook Дата: Понедельник, 19.04.2010, 20:00 | Сообщение № 16 (71273 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Игорь, а как с соплами вентиляции? Не будет экран греться или замерзать?
Я думал над этим вопросом. Но вот вспомнил, что за почти 4 года эксплуатации ни разу не наблюдал, чтобы из этих сопел шел сильно горячий или сильно холодный воздух. Так что не думаю, что будут какие-то неприятные последствия. В крайнем случае можно будет панель выставить в горизонтальное положение (впрочем, достаточно будет и под 45 градусов) - и воздух из сопел на нее не попадет.
Ну и опять же - сопла можно наклонить вниз.
Nikotin73 Дата: Вторник, 20.04.2010, 08:35 | Сообщение № 17 (71294 в абсолютной нумерации)
А можно их и совсем заткнуть. В какой-то ветке даже написано, как это сделать.
almaks Дата: Четверг, 16.12.2010, 08:56 | Сообщение № 18 (84557 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  екатеринбург
На форуме с 14.12.2010
Пользователь № 4050
Собрался приобрести Varta V-AVD99. Как я понял из этой ветки уважаемому booroondook удалось согласовать ДУ со штатным. Спаять плату не проблема, а вот прошить для меня тёмный лес (ну не теоретик я). Вопрос - может кто возьмется изготовить и отправить бандеролькой в Екатеринбург данный девайс за денешку, ведь дорожка уже проторённая help
  • Страница 2 из 2
