Среда, 22.01.2025, 08:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
разборка штатных подрулевых кнопок.
AlexIz Дата: Четверг, 19.08.2010, 23:07 | Сообщение № 1 (77569 в абсолютной нумерации)
Показалось мне, что кнопки под рулём плохо стали работать. Решил разобрать. Процесс такой:
1. Ключом-звёздочкой открутить два винта с обратной стороны руля для снятия подушки безопасности и снять подушку разъединив разъём.
2. Открутить кнопки - 2 винта. Вытащить кнопки с проводами и разъёмом без снятия руля или разборки облицовки рулевой колонки не получилось, поэтому просто обрезал провода.
3. Открутить три самореза.
4. Далее нужна очень тонкая и широкая отвертка для снятия крайних кнопок. Жалом отвёртки надо отжать через узкое отверстие возле крайних саморезов защелку клавиши и вытянуть последнюю наружу. Идет довольно туго. Действовать надо аккуратно - очень тонкая пластмасса.
5. средняя кнопка вынимается так же, только надо узкую отвертку - защёлка в круглом отверстии посередине корпуса.
Далее всё просто.
