Среда, 22.01.2025, 04:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний левый динамик
moonrose Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 09:10 | Сообщение № 1 (114468 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Ashkelon
На форуме с 27.08.2012
Пользователь № 6949
Может кто подсказать, как проходит проводка на задний левый динамик? Сам динамик рабочий, где то явно обрыв или кз.
И стоит завозится с проверкой проводки или проще прокинуть новую?
Chevrolet Vivant (rezzo)
автомат, 2.0
Mavruc Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 12:05 | Сообщение № 2 (114485 в абсолютной нумерации)
Жгут проводов идёт или поверху или по низу. Разбирать и смотреть-искать. Думаю, проще новую проложить без глобального разбора салона.
moonrose Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 15:37 | Сообщение № 3 (114491 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Ashkelon
Пользователь № 6949
Спс. Попробую протянуть новый.
автомат, 2.0
ромчик Дата: Понедельник, 10.09.2012, 22:26 | Сообщение № 4 (114536 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
жгут внизу под порогами, по задней арке и под накладкой ответвляется на динамик. панели снимаются за 10 минут
moonrose Дата: Вторник, 11.09.2012, 01:00 | Сообщение № 5 (114540 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Ashkelon
Пользователь № 6949
Quote (ромчик)
Спасибо, нашел я этот жгут. только обрыва не обнаружил. На днях попробую ещё раз все проверить. Максимум прокину по нему новую проводку.
автомат, 2.0
basargin1967 Дата: Вторник, 11.09.2012, 04:40 | Сообщение № 6 (114544 в абсолютной нумерации)
moonrose, А может не проводах дело? У меня была подобная проблема, временами отрубался динамик в водительской двери, нашел плохой контакт в разъеме у магнитолы.
moonrose Дата: Вторник, 11.09.2012, 05:42 | Сообщение № 7 (114545 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Ashkelon
Пользователь № 6949
Quote (basargin1967)
Так я и собираюсь еще раз разъемы проверить. Я вначале на разъем переходника думал, с ним были уже проблемы. "деятель" который магнитолу ставил, на переходнике плюсы на минусы посадил... переделывать все пришлось.
автомат, 2.0
