Среда, 22.01.2025, 04:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
как подобратьсчя к задним динамикам
GM Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:44 | Сообщение № 1 (137160 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
Стали хрипеть задние динамики( скончались или забились пылью) подскажите как к ним подобраться(какие панели снять или можно как попроще)?
худой Дата: Пятница, 13.03.2015, 08:36 | Сообщение № 2 (137163 в абсолютной нумерации)
просто поддень их чем нибудь острым и всё...
jaguar99 Дата: Пятница, 13.03.2015, 15:20 | Сообщение № 3 (137177 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
Я когда задние динамики менял, еще маленько боковины в сторону оттопыривал, а иначе магниты не вылазят из боковин.
GM Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 15:21 | Сообщение № 4 (137199 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
причина хрипов всё же пыль или выход из строя. Что бывает чаще?
MASTER Дата: Понедельник, 16.03.2015, 09:51 | Сообщение № 5 (137216 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
у меня один тоже хрипит.... Если мне не изменяет память когда я машину шумкой клеил, чтобы вытащить динамики пришлось откручивать и отодвигать боковину на которой он расположен, по причине как сказали выше того что просто так они не вылазят, так еще и проводок короткий, пожалели 10 см провода... Как снять-открутить боковины хорошо показано-рассказано в книжке....
