Воскресенье, 22.12.2024, 04:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Антенна магнитолы
Wader Дата: Вторник, 22.11.2016, 23:56 | Сообщение № 31 (152390 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Цитата mihaz ()
Видел на Алиэкспрессе "акулий плавник"
http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT
Заказал, прислали, поставил)))) Работает хорошо, ловит так же как и штатная антенна. Ничего паять не надо - штырек вкрутил и сверху на основание антенны одел))))
Сообщение отредактировал Wader - Вторник, 22.11.2016, 23:58
tsv65 Дата: Среда, 23.11.2016, 09:03 | Сообщение № 32 (152393 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Летом еще, почитав эту тему, попросил у друга антенну от Логана на попробовать. Не подошла - резьба разная.
Попробовал в деревне (по прямой примерно 30 км от города) вместо антенны приладить медный провод. Экспериментировал с разной длиной. Монопенисуально. В динамиках как был шум с едва пробивающейся музыкой, так и остался.
Забил. На крайний междугородний тоскливый случай имеется FM-трансмиттер с гигабайтами любимой музыки.
leppa Дата: Среда, 23.11.2016, 12:34 | Сообщение № 33 (152396 в абсолютной нумерации)
Стоит штатная антенна. Уверенный прием FM радиостанций начинается примерно за 90-100 км. от вышки. У нас дома, на расстоянии 120 км прием зависит от прохождения радиоволн. Летом почти каждый день четко слышно одну две радиостанции, сейчас только с зоны ув. приема.
mihaz Дата: Среда, 23.11.2016, 13:06 | Сообщение № 34 (152397 в абсолютной нумерации)
Wader, на то и форум... Рад, что мой совет Вам пригодился...
tsv65 Дата: Среда, 23.11.2016, 17:03 | Сообщение № 35 (152403 в абсолютной нумерации)
Наверное это и от вышки зависит?
Я в основном хотел сказать про улучшение приема за счет удлинения антенны.
leppa Дата: Среда, 23.11.2016, 19:00 | Сообщение № 36 (152406 в абсолютной нумерации)
И от этого то же. Но вот интересно, подъезжаешь к Волгограду так же примерно на 90-100 км то же хорошо ловит, а там до вышки еще пилить почти через весь город км. 40-50. То есть там уверенный прием получается почти за 150 км.
А вот тут не факт, что чем длиннее антенна тем лучше прием. У нас тут есть радиоинженеры они наверное более подробно объяснят. По крайней мере мой опыт простого прикручивания длинной проволоки, с целью улучшить прием, то же ничего не дал. Когда начал курить тему, а там какие то волноводы, диполи, затухание и прочая непонятная обычному человеку физика. Короче бросил.
mihaz Дата: Среда, 23.11.2016, 21:34 | Сообщение № 37 (152410 в абсолютной нумерации)
Я уже писал в каком-то посте... Если мы речь ведем об FM диапазоне, то мощность передатчика это вторичный фактор, а главное высота подвеса или установки антенны, но отбросив формулы, могу сказать, примерно 30-40 км, если нет горок и ямок, будет слышно... А 90-100 км это если у передатчика есть ретранслятор или есть от чего волне отражаться... Не думаю, а просто с этим связан. Есть подвержденная инфа, что ФМ станцию из центра России люди слушали в Европе...
владимир3866 Дата: Четверг, 24.11.2016, 12:04 | Сообщение № 38 (152418 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
mihaz, вот не соглашусь, что приём практически не зависит от чувствительности приёмной антенны. Попробуйте на стоянке при плохом приёме просто намотать сверху на пару витков на штатную антенну кусок проволочки или провода, и поэкспериментировать с направлением, наклоном и формой проволочки. Я так всю жизнь на пикниках за городом делаю - приём в разы улучшается.
Отсюда вывод - есть решения и на штатное место.
mihaz Дата: Четверг, 24.11.2016, 13:15 | Сообщение № 39 (152420 в абсолютной нумерации)
владимир3866, а где это я писал, что прием не зависит от конструкции и качества изготовления приемной антенны...
владимир3866 Дата: Четверг, 24.11.2016, 16:41 | Сообщение № 40 (152424 в абсолютной нумерации)
mihaz, В сообщении №8: "...мало зависит от ... чувствительности приемной антенны...". Я процитировал "практически не зависит от чувствительности приёмной антенны". Приношу извинения, виновные будут наказаны, в лесу. ))))))))))
викторрр Дата: Четверг, 24.11.2016, 19:13 | Сообщение № 41 (152426 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
владимир3866
Намотав проволку на антенну Вы меняете диаграмму направленности антенны.
ZEKAVIP Дата: Четверг, 24.11.2016, 19:41 | Сообщение № 42 (152427 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.10.2016
Пользователь № 44756
А если так же работает как и штатная, то смысл менять шило на мыло?
Wader Дата: Суббота, 26.11.2016, 11:54 | Сообщение № 43 (152458 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
Красиво, не надо снимать на автомойках, нет страха, что ночью свинтят))))) Я и ставил ее ради красивости - радио не слушаю. Подключил к магнитоле хард на 250 Гб, включил на функцию случайного выбора композиции и езжу в ус не дую))))
ZEKAVIP Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:06 | Сообщение № 44 (152522 в абсолютной нумерации)
Не знал, что перед каждой мойкой нужно антенну выкручивать. Вы где это вычитали?
Wader Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:30 | Сообщение № 45 (152523 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
Мойщик выкручивает каждый раз и в салон кладет. Прикручиваю уже я. Моюсь уже несколько лет на ВР.
  • Страница 3 из 3
