Антенна магнитолы
Dusty79 |
Дата: Вторник, 10.05.2016, 17:54 | Сообщение № 1 (148358 в абсолютной нумерации) |
Коллеги, никто не озадачивался повышением эффективности антеннки магнитолы? Типа вкрутить штырь подлиннее штатного или заменить антенну совсем. Есть опыт?
basargin1967 |
Дата: Вторник, 10.05.2016, 18:56 | Сообщение № 2 (148359 в абсолютной нумерации) |
Есть! Я делал самодельную антенну на Реццика из старой телескопической антенны от вазовской классики. На работе выточили из резины конусное основание, на подобии, как у штатной, в основании телескопической антенны сделали резьбу, запихал это все в резину, еще и термоусадку натянул, чтоб как то это все сгладилось, вот и все. Прием стал лучше, причем антенну для этого выдвинуть пришлось совсем немного. Я даже сейчас не помню, с какой антенной машину продал. Если со штатной, то самоделка должна быть в гараже, если найду, то сфоткаю.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 10.05.2016, 20:09 | Сообщение № 3 (148360 в абсолютной нумерации) |
да да .как то задумоволся об этом .блин 21 век на дворе . живёшь в центре россии .а иногда магнитола молчит ничего не может выловить . аж зло берёт
Ivan_ko |
Дата: Вторник, 10.05.2016, 21:27 | Сообщение № 4 (148364 в абсолютной нумерации) |
Прием на штатную антенну говячный, факт. Приемником я не пользуюсь, но иногда посматриваю в магазах в сторону активной на лобовое.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 10.05.2016, 21:45 | Сообщение № 5 (148365 в абсолютной нумерации) |
на грузовике стояла активная .так неочен то .40 км от города ... и всё .приёма нет .конечно может антена антене рознь .
Podvodnik |
Дата: Среда, 11.05.2016, 12:16 | Сообщение № 6 (148370 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нерезиновый
На форуме с 06.02.2014 Пользователь № 11657 |
Цитата valkrajushkin ( ) блин 21 век на дворе . живёшь в центре россии .а иногда магнитола молчит ничего не может выловить А может не в магнитоле дело?Вот например, по пути из Москвы на Селигер следующая ситуация : до 90 км Новой Риги только Авто радио или дорожное, затем подключается Волоколамск, потом Шаховская, потом Ржев.Причём , между Шаховской и Ржевом километров 30 тишины. От Ржева отъезжаешь 25-30 км - и тишина до Селижарова , а это 70 км. Не развита у нас сеть радиовышек для обувателей. Шаховская появилась только в конце прошлого года, кстати. Этот маршрут проезжаю на разных машинах - и Реццике, и Иксе, и на "2141...Так что - ждёмс.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 11.05.2016, 12:35 | Сообщение № 7 (148371 в абсолютной нумерации) |
серёга и я про то ..на магнитолу я не жалуюсь .а вот вышки и сигнал с них наверное с послевоенного периуда . и никому это ненадо .
mihaz |
Дата: Среда, 11.05.2016, 13:45 | Сообщение № 8 (148372 в абсолютной нумерации) |
Для информации могу сообщить, что для диапазонов УКВ ЧМ и FM, а именно о них идет сейчас речь, дальность приема зависит главным образом от высоты подвеса передающей антенны и радуса кривизны поверхности Земли, и мало зависит от мощности передатчика и чувствительности приемной антенны и приемника... Формулу приводить не буду, но, чтоб понятно было - при высоте передающей антенны 50 метров радиус уверенного приема 30 км, при высоте 100 м- радиус 40 км, а при высоте 500 м- всего-то увеличивается до 85 км.
Podvodnik |
Дата: Среда, 11.05.2016, 14:53 | Сообщение № 9 (148377 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) дальность приема зависит главным образом от высоты подвеса передающей антенны и радуса кривизны поверхности Земли, и мало зависит от мощности передатчика и чувствительности приемной антенны и приемника.. Ну что ж. Высоту передающей антенны МЫ изменить не можем, мощность передатчика и чувстсительность приёмной антенны тоже. Будем менять кривизну Земли! Все за лопаты, товарищи! :)))))
mihaz |
Дата: Среда, 11.05.2016, 15:19 | Сообщение № 10 (148378 в абсолютной нумерации) |
Не, не, не... Еще можно облаков напускать, от них радиосигнал тоже отражается, потом от земли, потом от них и т. д., так получается дальний прием, когда радиостанцию, вдруг, слышно за тысячи километров..., а если серьезно, то антенна у нашей машинки это не штырь, проводок который на нем намотан, обычно его длина равна или полуволне или четверти волны, а это в данном случае, что-то около 150 см или 75 см...
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 11.05.2016, 15:29 |
valkrajushkin |
Дата: Среда, 11.05.2016, 15:28 | Сообщение № 11 (148379 в абсолютной нумерации) |
если есть радиолюбители .то думаю объяснят .сам не пробовал .но слышал что антены от армейских раций что за спиной носили очень хорошо принимают . но они мля длинные .хотя когда работал на американских грузовиках . там штатные антены были больше метра длинной .одна на рацию . другая на магнитолу .на приём радиостанций никогда нежаловался . да и недумал даже об этом.работал москва -новосибирск .москва -ставрополь будёновск .краснодар .
mihaz |
Дата: Среда, 11.05.2016, 15:30 | Сообщение № 12 (148380 в абсолютной нумерации) |
Вот-вот, я про это и говорю...
Dusty79 |
Дата: Среда, 11.05.2016, 19:43 | Сообщение № 13 (148383 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) дальность приема зависит главным образом от высоты подвеса передающей антенны и радуса кривизны поверхности Земли Ну, не дальность приёма, а дальность эффективной передачи. А ещё зависит от согласованности антенны. Но это всё в любом случае не в нашей компетенции. Всё, на что мы можем повлиять находится на принимающей стороне. А это чувствительность и избирательность приёмника и эффективность антенны по совокупности характеристик. Ну, приёмник какой есть. Кстати, поменял магнитолу, дальность приёма чуть поболе стала. Осталась антенна. И вот с ней и есть желание поизгаляться. Но перед этим, собственно, хотелось узнать, может, велосипед уже придуман. Кроме этого хотелось бы узнать побольше о конструкции нашей антенны. От этого и надо плясать. Никто не разбирал? Ввинчивающийся штырь - это понятно. Грубо говоря - кусок проволоки. В утолщении удлинняющая катушка, её свободный конец завит в спираль вокруг штыря-изолятора. Это мне так кажется. А вот что находится внутри резинового основания? Тупо резьбовое гнездо сверху и разъём снизу? Что меня смутило больше всего, так это питающие провода помимо коаксиала. Куда они там идут и подключаются я разглядеть не сумел, так как обшивку потолка не снимал, а в щель заглядывал. У нас что, "активная" антенна? Кто знает, что там?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 11.05.2016, 20:18 |
lav73 |
Дата: Среда, 11.05.2016, 20:46 | Сообщение № 14 (148384 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) Кто знает, что там? Я разбирал, тоже прием радио не устраивает. Антенна активная, плата на SMD элементах,установлена вертикально, подпружиненным зажимом внутри прижимается к втулке с резьбой на которую накручивается штырь. Написано или Bosch, или Blaupunkt. То есть антенна нормальная, почему прием слабый - не знаю (магнитола Sony).
Ivan_ko |
Дата: Среда, 11.05.2016, 21:03 | Сообщение № 15 (148385 в абсолютной нумерации) |
Я вкручивал армейские куликовки "косточки". Причем пробовал две штуки. Одну с P-148 (1 м. натяжка-фиксация трубчатая), вторая с Р-105 досталась (1.5 м. натяжка-фиксация рамная). В общем прием становился веселее. Вот только длинна антенн.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Среда, 11.05.2016, 21:05 |
