Антенна магнитолы
Dusty79 |
Дата: Среда, 11.05.2016, 21:26 | Сообщение № 16 (148386 в абсолютной нумерации) |
Полагаю, только благодаря увеличению общей длины штыря антенны, даже при отсутствии согласования прием и становился лучше.
Wadjara |
Дата: Среда, 11.05.2016, 21:37 | Сообщение № 17 (148387 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Цитата Dusty79 ( ) даже при отсутствии согласования прием и становился лучше Согласование ещё никому не мешало. Ставил себе антенну короче (в гараж не входила), ничего активного не обнаружил. Кусок резьбы.
викторрр |
Дата: Среда, 11.05.2016, 21:46 | Сообщение № 18 (148389 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Действующая высота антенны обуславливает прямую видимость при распространении радиоволн, кроме КВ диапазона. Говоря проще -чем выше антенна, тем дальше берет.
Dusty79 |
Дата: Среда, 11.05.2016, 21:54 | Сообщение № 19 (148390 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) Говоря проще -чем выше антенна, тем дальше берет. Точно. Вот зачем мне удилище 2 м на крыше на 27МГц. :-).
Я сейчас посматриваю на антенну от Логана. Она значительно длиннее нашего хвостика. При этом с такой же физической длиной, полагаю. Штырь там с такой же резьбой, попробую махнуться с кем-нибудь штырями на время для пробы.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 11.05.2016, 22:04 |
lav73 |
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 19:06 | Сообщение № 20 (150754 в абсолютной нумерации) |
Купил новый штырь для антенны длина 55 см, (штатный 40 см), прием стал немного лучше. Если у кого-то развалился старый штырь, как вариант сойдет, производитель ALCA, в ассортименте есть разной длины. https://www.emex.ru/f?detailNum=537500&brandId=-2492
vbezdetko |
Дата: Вторник, 23.08.2016, 07:06 | Сообщение № 21 (150760 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38553 |
Цитата lav73 ( ) Купил новый штырь для антенны длина 55 см Фото можно?. Кстати, в какую сторону откручивается ,тоже хочу поменять, у меня крепко сидит (мож не туда кручу).
Рыболов |
Дата: Вторник, 23.08.2016, 08:04 | Сообщение № 22 (150761 в абсолютной нумерации) |
Как обычно: против часовой, закисла просто...
lav73 |
Дата: Вторник, 23.08.2016, 20:18 | Сообщение № 23 (150771 в абсолютной нумерации) |
Фото не мое, штырь такой же https://www.drive2.ru/l/7117416/
Offshoot |
Дата: Четверг, 06.10.2016, 11:06 | Сообщение № 24 (151464 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Красногорск
На форуме с 18.01.2008 Пользователь № 365 |
Сломал цоколь антенны. Штырь некуда ввертывать. Чтобы заменить антенну надо обшивку потолка полностью снимать или достаточно 4 клипсы вдоль задней двери и отогнуть отшивку? Можно подлезть? Искать штатную антенну или есть доступный аналог? Качество приема штатной антенны даже без штыря устраивает, вот только прием неравномерный - много мертвых зон появилось после поломки. Реально цоколь отдельно купить? Штырь - целый.
mihaz |
Дата: Четверг, 06.10.2016, 13:11 | Сообщение № 25 (151473 в абсолютной нумерации) |
Видел на Алиэкспрессе "акулий плавник"- это антенна такая, которая накрывает по размеру наше основание, м.б. Вам такую штуку посмотреть... Причем разных цветов...
Сообщение отредактировал mihaz - Четверг, 06.10.2016, 13:13 |
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 06.10.2016, 13:14 | Сообщение № 26 (151474 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Вам такую штуку посмотреть. так ему всё равно его тоесть плавник . надо подключать.так что вопрос остаётся открытым
vbezdetko |
Дата: Четверг, 06.10.2016, 13:48 | Сообщение № 27 (151476 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) тоесть плавник . надо подключать припоять к остаткам родной антены, всеравно все скроется
lav73 |
Дата: Четверг, 06.10.2016, 19:56 | Сообщение № 28 (151482 в абсолютной нумерации) |
Цитата Offshoot ( ) Чтобы заменить антенну надо обшивку потолка полностью снимать или достаточно 4 клипсы вдоль задней двери и отогнуть отшивку? Можно подлезть? Полностью снимать не нужно, только 4 клипсы, может еще придется отжать пластиковые накладки на задних окнах.
mihaz |
Дата: Пятница, 07.10.2016, 12:30 | Сообщение № 29 (151489 в абсолютной нумерации) |
И паять не придется там в плавнике под болт закрепляется контактная площадка, а вот поднимать старое основание наверное надо, а то как проводок-то достать...
Dusty79 |
Дата: Четверг, 20.10.2016, 15:11 | Сообщение № 30 (151744 в абсолютной нумерации) |
Цитата lav73 ( ) Купил новый штырь для антенны длина 55 см, (штатный 40 см), прием стал немного лучше. Поступил аналогично, благо стоит этот штырь всего 200р. Дальность приёма стала меньше. Ну, то есть один день ехал с одним штырём, на следующий день тем же маршрутом с другим штырём. Разборчивый приём кончился заметно раньше.
