Среда, 22.01.2025, 10:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Антенна магнитолы
Dusty79 Дата: Среда, 11.05.2016, 21:26 | Сообщение № 16 (148386 в абсолютной нумерации)
Полагаю, только благодаря увеличению общей длины штыря антенны, даже при отсутствии согласования прием и становился лучше.
Wadjara Дата: Среда, 11.05.2016, 21:37 | Сообщение № 17 (148387 в абсолютной нумерации)
Согласование ещё никому не мешало. Ставил себе антенну короче (в гараж не входила), ничего активного не обнаружил. Кусок резьбы.
викторрр Дата: Среда, 11.05.2016, 21:46 | Сообщение № 18 (148389 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Действующая высота антенны обуславливает прямую видимость при распространении радиоволн, кроме КВ диапазона.
Говоря проще -чем выше антенна, тем дальше берет.
Dusty79 Дата: Среда, 11.05.2016, 21:54 | Сообщение № 19 (148390 в абсолютной нумерации)
Точно. Вот зачем мне удилище 2 м на крыше на 27МГц. :-).
Я сейчас посматриваю на антенну от Логана. Она значительно длиннее нашего хвостика. При этом с такой же физической длиной, полагаю. Штырь там с такой же резьбой, попробую махнуться с кем-нибудь штырями на время для пробы.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 11.05.2016, 22:04
lav73 Дата: Понедельник, 22.08.2016, 19:06 | Сообщение № 20 (150754 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Купил новый штырь для антенны длина 55 см, (штатный 40 см), прием стал немного лучше.
Если у кого-то развалился старый штырь, как вариант сойдет, производитель ALCA, в ассортименте есть разной  длины.
 https://www.emex.ru/f?detailNum=537500&brandId=-2492
vbezdetko Дата: Вторник, 23.08.2016, 07:06 | Сообщение № 21 (150760 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Фото можно?. Кстати, в какую сторону откручивается ,тоже хочу поменять, у меня крепко сидит (мож не туда кручу).
Рыболов Дата: Вторник, 23.08.2016, 08:04 | Сообщение № 22 (150761 в абсолютной нумерации)
Как обычно: против часовой, закисла просто...
lav73 Дата: Вторник, 23.08.2016, 20:18 | Сообщение № 23 (150771 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Фото не мое, штырь такой же https://www.drive2.ru/l/7117416/
Offshoot Дата: Четверг, 06.10.2016, 11:06 | Сообщение № 24 (151464 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
Сломал цоколь антенны. Штырь некуда ввертывать.
Чтобы заменить антенну надо обшивку потолка полностью снимать или достаточно 4 клипсы вдоль задней двери и отогнуть отшивку? Можно подлезть?
Искать штатную антенну или есть доступный аналог? Качество приема штатной антенны даже без штыря устраивает, вот только прием неравномерный - много мертвых зон появилось после поломки.
Реально цоколь отдельно купить? Штырь - целый.
mihaz Дата: Четверг, 06.10.2016, 13:11 | Сообщение № 25 (151473 в абсолютной нумерации)
Видел на Алиэкспрессе "акулий плавник"- это антенна такая,  которая накрывает по размеру наше основание, м.б. Вам такую штуку посмотреть... Причем разных цветов...
Сообщение отредактировал mihaz - Четверг, 06.10.2016, 13:13
valkrajushkin Дата: Четверг, 06.10.2016, 13:14 | Сообщение № 26 (151474 в абсолютной нумерации)
так ему всё равно его тоесть плавник . надо подключать.так что вопрос остаётся открытым
vbezdetko Дата: Четверг, 06.10.2016, 13:48 | Сообщение № 27 (151476 в абсолютной нумерации)
припоять к остаткам родной антены, всеравно все скроется
lav73 Дата: Четверг, 06.10.2016, 19:56 | Сообщение № 28 (151482 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Полностью снимать не нужно, только 4 клипсы, может еще придется отжать пластиковые накладки  на задних окнах.
mihaz Дата: Пятница, 07.10.2016, 12:30 | Сообщение № 29 (151489 в абсолютной нумерации)
И паять не придется там в плавнике под болт закрепляется контактная площадка, а вот поднимать старое основание наверное надо, а то как проводок-то достать...
Dusty79 Дата: Четверг, 20.10.2016, 15:11 | Сообщение № 30 (151744 в абсолютной нумерации)
Поступил аналогично, благо стоит этот штырь всего 200р. Дальность приёма стала меньше. Ну, то есть один день ехал с одним штырём, на следующий день тем же маршрутом с другим штырём. Разборчивый приём кончился заметно раньше.
  • Страница 2 из 3
