Суббота, 23.11.2024, 13:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
внешний монитор и андроид магнитола
elektrik701 Дата: Четверг, 10.09.2020, 13:50 | Сообщение № 1 (172293 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Есть у меня проблемка. Поставили другу 2 дин магнитолу на андроид и потолочный монитор. При подключении к магнитоле нет видео на мониторе.Совсем! Подавали на монитор сигналы с камеры заднего хода, с телевизионной приставки все работает! Может есть какая настройка на магнитоле, но я не нашел.Если кто сталкивался подскажите!
Artem Дата: Четверг, 10.09.2020, 14:55 | Сообщение № 2 (172294 в абсолютной нумерации)
Дак магнитола и не выводить видео сигнал. На нее можно подать и она воспроизведет,а с нее нет видео выхода
Сообщение отредактировал Artem - Четверг, 10.09.2020, 14:56
leppa Дата: Четверг, 10.09.2020, 15:59 | Сообщение № 3 (172295 в абсолютной нумерации)
Почему нет? elektrik701, ищи разъем video out. Только имей ввиду, что у китайцев они могут быть перепутаны.
mihaz Дата: Четверг, 10.09.2020, 16:26 | Сообщение № 4 (172296 в абсолютной нумерации)
Напишите какая магнитола... поищем Video Out вместе..
Artem Дата: Четверг, 10.09.2020, 18:47 | Сообщение № 5 (172297 в абсолютной нумерации)
leppa, я не разу не видел магнитолу с виде выходом.рса,аудио,но не видео.
elektrik701 Дата: Четверг, 10.09.2020, 20:09 | Сообщение № 6 (172298 в абсолютной нумерации)
выходы конечно же есть . то что перепутаны и такой вариант есть .Камера заднего вида уже подключена не в свое гнездо. Но и остальные гнезда проверены -пусто. Самое печальное что магнитола установлена в тойоту праворульную
и была подарена родней из Владивостока куплена там-же ( мы в саратове). С магазином списался но пока тишина
elektrik701 Дата: Четверг, 10.09.2020, 20:21 | Сообщение № 7 (172299 в абсолютной нумерации)
это информация о магнитоле типа взамен штатной
Прикрепления: 9644771.jpg (121.3 Kb)
elektrik701 Дата: Четверг, 10.09.2020, 20:22 | Сообщение № 8 (172300 в абсолютной нумерации)
больше названий нет
leppa Дата: Четверг, 10.09.2020, 20:26 | Сообщение № 9 (172301 в абсолютной нумерации)
elektrik701, Если есть возможность установите аиду, надо глянуть что за проц, и вообще платформу головы. Тогда будет понятнее куда копать.
Artem
Прикрепления: 0018811.jpg (101.1 Kb)
elektrik701 Дата: Четверг, 10.09.2020, 20:29 | Сообщение № 10 (172302 в абсолютной нумерации)
ок
elektrik701 Дата: Пятница, 11.09.2020, 19:05 | Сообщение № 11 (172303 в абсолютной нумерации)
вот такие данные выдала "оперная дива"
Прикрепления: 3926601.jpg (144.5 Kb) · 6411374.jpg (142.8 Kb) · 5806898.jpg (119.5 Kb)
elektrik701 Дата: Пятница, 11.09.2020, 19:21 | Сообщение № 12 (172304 в абсолютной нумерации)
залез на 4 pda похоже развели продавцы. Нет у этой прошивки видео выхода! надо прошивать а я с этим плохо
leppa Дата: Пятница, 11.09.2020, 20:23 | Сообщение № 13 (172305 в абсолютной нумерации)
По моему все гораздо хуже. Аида показала платформу Т8. А на пда попадались сообщения о том, что на ней не установлен видеовыход. Но я сильно не вникал, у меня голова другая. Посоветуйся с мужиками, может что подскажут.
