Среда, 22.01.2025, 14:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
basargin1967 Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:23 | Сообщение № 331 (127265 в абсолютной нумерации)
Цитата bunker ()
Я сейчас призадумался
Да и думать нечего! Заказать, установить, запрограммировать кнопки на руле, так, как себе любимому удобно(инструкция прилагается, все предельно просто) и радоваться жизни! biggrin
sultan Дата: Вторник, 20.05.2014, 08:22 | Сообщение № 332 (130854 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.12.2010
Пользователь № 4037
После продажи машинки осталась штатная магнитола без МР3 с полочкой под ней. Может кому понадобится, буду рад помочь.
systemlover Дата: Среда, 04.06.2014, 18:19 | Сообщение № 333 (131344 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.09.2011
Пользователь № 4899
Всем привет! Хочу вывести AUX со штатной магнитолы. Ищу терминал как на фото. У кого какие мысли где найти и чтобы ценник был не космический.
Прикрепления: 0116651.jpg (83.1 Kb)
lav73 Дата: Среда, 04.06.2014, 20:08 | Сообщение № 334 (131349 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
А есть ли смысл дорабатывать штатную?
Любая из этих http://www.eldorado.ru/cat....1524245
будет на порядок лучше по качеству, кнопки управления на руле переделать в течении часа легко.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 05.06.2014, 17:11 | Сообщение № 335 (131378 в абсолютной нумерации)
Объясните пожалуйста, что вы имеете ввиду?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 05.06.2014, 17:15 | Сообщение № 336 (131379 в абсолютной нумерации)
Это не вариант. Я хочу, чтобы читала с карты памяти, флешка торчит - мешает.
lav73 Дата: Четверг, 05.06.2014, 20:17 | Сообщение № 337 (131380 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Вот этот вариант переделки http://duk63.narod.ru/remote1.html
У меня так работает Sony, делал сам.
Поищите на форуме, есть ссылки и на другие ресурсы, с аналогичной переделкой.
vlad78 Дата: Пятница, 06.06.2014, 15:08 | Сообщение № 338 (131402 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2012
Пользователь № 5720
systemlover, вряд ли такой терминал где-то найдешь. Да и незачем. Куда его прилепить? Уж лучше вывести аудио-гнездо 2,5 на одну из заглушек рядом с магнитолой, как тут поступили некоторые. Сам сейчас заморочился с этой темой. Выяснил, что AUX в меню у меня присутствует и находится в OFF. Сзади панелька с 18-20 контактами пустая. Осталось только туда сами контакты вкрячить, соединить их проводом с аудиогнездом и включить в меню AUX.
Ivan_ko Дата: Пятница, 06.06.2014, 21:26 | Сообщение № 339 (131407 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Я так понял, что systemlover,  имел в виду другое. Управлять функциями магнитолы посредством СПЕЦИАЛЬНОГО гнезда 2.5 для ДУ. Насколько я помню, многие дорогущие магнитолы, в свое время, шли с подруливыми джойстиками. Новые сейчас, вроде, имеют только ИК управление.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Пятница, 06.06.2014, 21:27
Demon Дата: Суббота, 07.06.2014, 16:01 | Сообщение № 340 (131435 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Заказал FM-модулятор с функцией hands free надеясь убить двух зайцев MP3 с флешки и телефон.
http://www.miniinthebox.com/ru....sysmail
Сообщение отредактировал Demon - Суббота, 07.06.2014, 16:51
Ivan_ko Дата: Суббота, 07.06.2014, 16:46 | Сообщение № 341 (131436 в абсолютной нумерации)
Модулятор тоже не вариант, всеравно функции воспроизведения висят на нем. С такимже успехом можно купить магнитолу с фри ханд. Я тут задумал внести конструктив в одну из магнитол в шкаФчике. Дело в том что управление магнитолами (большенством) с панели, происходит тоже посредством изменением сопротивления в "сигнальной шине". Хочу врезать разьем в корпус магнитолы и запаралелить его с джоем на руле. Нужно только подобрать сопротивления. Если не помешает хорошая погода и отдых на фазенде, завтра займусь.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 07.06.2014, 16:53
vlad78 Дата: Вторник, 10.06.2014, 11:21 | Сообщение № 342 (131519 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5720
А кто выводил на заглушку рядом с магнитолой AUX - как/чем аудиоразъем к ней крепил? Просто никак не найду подходящее гнездо 2.5, чтоб с гайкой было и более менее длинное (чтобы пролезло сквозь заглушку и закрутилось при этом). Тут говорили, что со старых аудиоплат компьютерных брали аудиоразъем. Но там же он фиксируется самой пайкой в плате. А тут как его, приклеить что ли? Кто как делал?
Demon Дата: Среда, 11.06.2014, 20:15 | Сообщение № 343 (131538 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Я брал разъем со старого советского магнитофона, там они достаточно длинные и с гайкой
vlad78 Дата: Четверг, 12.06.2014, 14:02 | Сообщение № 344 (131556 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5720
Приделал я разъем (нашел дома старый китайский переходник с jack 2.5 на гнездо 2.5. Его-то и отпаял, приделал к заглушке и сзади намотал изоленту, чтоб не вытаскивалось. Но как-то мне самому не понравилось звучание - гораздо тише, чем с компакт-диска или радио. Если там на 16 уже довольно-таки громко, то на AUX на этой громкости еле слышно. Приходится повышать уровень до 35-40, чтобы более-менее слышать при езде. Какова вообще чувствительность этого входа, кто знает? Может быть есть способ ее повысить? Беру в качестве источника звука выход смартфона на наушники. Даже на максимальной громкости на смарте на AUX он приходит еле-еле.
Прикрепления: 7939388.jpg (168.9 Kb)
Сообщение отредактировал vlad78 - Четверг, 12.06.2014, 15:00
mxrtmnv Дата: Среда, 17.09.2014, 12:29 | Сообщение № 345 (133597 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Тоже решил организовать линейный вход.
Нарыл информацию. Нужен разъем Mini-ISO 331441-3. Если брать готовый переход на аудиоджек (например 3.5 мм), то будет рублей 250...300. Сам разъем можно купить рублей за 50 (у нас в городе не нашел, в Москве и Питере проблем нет), ну и аудио гнездо рублей 20.
Ну и два поста от Бурундука тоже будут полезны раз
и два.
Если кто знает, можно ли Mini-ISO заменить каким-нибудь СНО или СНП или другим совковым разъемом?
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Среда, 17.09.2014, 12:34
