Среда, 22.01.2025, 11:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
vlad78 Дата: Четверг, 18.09.2014, 17:31 | Сообщение № 346 (133623 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2012
Пользователь № 5720
Цитата mxrtmnv ()
Если кто знает, можно ли Mini-ISO заменить каким-нибудь СНО или СНП или другим совковым разъемом?
Я вместо покупки это Mini-ISO использовал тот, что болтается пустой в ответной части магнитолы. Воткнул в него три провода от питания 3,5" floppy-дисковода - они как раз подходят по обжатым клеммам. А их уже спаял с аудио-гнездом, которое вывел на пластиковую заглушку. Затраты - 0 руб.
mxrtmnv Дата: Пятница, 19.09.2014, 07:57 | Сообщение № 347 (133629 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Не знал, что там что-то болтается, надо глянуть. Спасибо!
PS:
Сходил, посмотрел. Колодка набрана вся, (НО!) контакты с припаянными проводами только в средней части (дистанционное управление). В нужной синей части ни одной медяшки не воткнуто. Наверно мне не повезло.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 19.09.2014, 12:27
vlad78 Дата: Пятница, 19.09.2014, 13:45 | Сообщение № 348 (133634 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5720
Да нет же! У всех так. Эта колодка наборная и съемная. Как раз в нее и втыкаются провода с питания флоппика (вместе с их контактами-мамами), а дальше она втыкается на место, где была. Из самого разъема флопового они легко вытаскиваются. Я именно так и делал. А уже к проводам этим прицепить гнездо с другой стороны элементарно.
Сообщение отредактировал vlad78 - Пятница, 19.09.2014, 13:46
mxrtmnv Дата: Среда, 08.10.2014, 13:30 | Сообщение № 349 (134026 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Экспериментировать не стал. Получил шнурок с mini ISO. Перепаял "папу" 3.5 мм на "маму" 3.5 мм. "Маму" предварительно врезал в панельку. И делов-то.
По громкости... записывал одни и те же файлы на аудио компакт-диск (будем доверять встроенному в ПО перекодировщику из mp3 в формат аудио CD) и в телефон. При звуке с AUX и полной громкости на телефоне (Fly energie) и прочих равных условиях, звук с магнитолы тише, чем при проигрывании с CD. Но добавлять не много - деления три.
В памяти всплыло, что для оптимальной передачи мощности в нагрузку внутреннее сопротивление источника должно совпадать с сопротивлением нагрузки. Короче выход телефона согласован с наушниками телефона, а не с AUX входом магнитолы. Поэтому и тише...
Теперь можно убрать из бардачка кучку дисков.
mihaz Дата: Среда, 08.10.2014, 13:55 | Сообщение № 350 (134029 в абсолютной нумерации)
А не может ли кто-нибудь просветить, есть ли где-то собранная в одном месте инфа какие магнитолы 1-, и 2-din имеют возможность подключения нашего штатного пульта ДУ?
mxrtmnv Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:51 | Сообщение № 351 (134056 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Такого места скорее всего нет. Есть ветка в форуме.
А на деле нужен интерфейсный блок и кабель-переходник.
vlad78 Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:29 | Сообщение № 352 (134147 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5720
У меня отличается очень сильно - раза в два звук тише на AUX, чем с компакт-диска. Проверял на двух телефонах и одном MP3-плеере, подключенных к AUX. Это, конечно, вполне объяснимо, так как выход при этом берется с гнезда для наушников, а не с линейного выхода. Вот и приходится добавлять громкости в больших количествах.
mxrtmnv Дата: Среда, 15.10.2014, 12:51 | Сообщение № 353 (134175 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Еще один момент по громкости. Перед тем как слить файл в телефон или плеер я максимизирую громкость исходника. Можно сделать в любом Wav-редакторе, например, GoldWave. При желании можно и нелинейно (мягким клиппированием). На слух ни какой разницы, а громкость... ну на 6-10 с телефона можно слушать.
tabultok Дата: Вторник, 07.06.2016, 19:08 | Сообщение № 354 (148998 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Купил на Али шнурок АУКс за 130 рублей. Подключил.
На телефоне 50 гигов музыки.
Всё. Слушаю.
Решил проблемы при отсутствии ФМ приема в сельской местности
vbezdetko Дата: Пятница, 10.06.2016, 18:47 | Сообщение № 355 (149084 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
ГДЕ можно приобрести кнопку на пульт руля. Отсутствует верхняя - включения магнитолы.  мож у кого сломанный пульт валяется. Мне чисто для эстетики , т.к. стоит другая магнитола.
Artem Дата: Пятница, 10.06.2016, 22:52 | Сообщение № 356 (149092 в абсолютной нумерации)
vbezdetko, раз для эстетики тогда просто демонтируй весь пульт ду и всё.
valkrajushkin Дата: Пятница, 10.06.2016, 23:48 | Сообщение № 357 (149094 в абсолютной нумерации)
а я бы купил весь пульт ду .у меня средней кнопочки нет .хотя всё работает
valkrajushkin Дата: Суббота, 11.06.2016, 15:27 | Сообщение № 358 (149109 в абсолютной нумерации)
парни хочу купить подрулевой переключатель управления магнитолой .номерок сей дивайса ненашёл . нашёл на лачети . по картинки на вид они одинаковые ..подойдёт он на нашу машинку ?
dalstrom Дата: Суббота, 11.06.2016, 15:51 | Сообщение № 359 (149110 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
valkrajushkin, 96392589 наш номер.
valkrajushkin Дата: Суббота, 11.06.2016, 15:56 | Сообщение № 360 (149111 в абсолютной нумерации)
Цитата dalstrom ()
96392589 наш номер.
спасибо ильдар
