Среда, 22.01.2025, 11:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
WingZmen Дата: Суббота, 11.06.2016, 18:50 | Сообщение № 361 (149116 в абсолютной нумерации)
Перестала включаться магнитола при отсутствии панельки на своём месте. То есть теперь, чтоб включить магнитолу, нужно обязательно вставить панельку. Может это настройка какая-то? Это событие ни с чем связать не могу
Ivan_ko Дата: Суббота, 11.06.2016, 19:28 | Сообщение № 362 (149120 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
У меня тоже такое случалось. Пока не разобрался в алгоритме действий. Зажигание нужно выключать при работающей магнитоле и только после этого снимать панельку. Потом при включении зажигание магнитола заводиться без панельки.
WingZmen Дата: Суббота, 11.06.2016, 21:04 | Сообщение № 363 (149129 в абсолютной нумерации)
Спасибо, Иван! Теперь, видимо, могу это событие с чем-то связать biggrin . Странный алгоритм - буду пробовать.
Ivan_ko Дата: Суббота, 11.06.2016, 21:37 | Сообщение № 364 (149132 в абсолютной нумерации)
Поправлю себя.
"Выключаем" замок полностью до "О".
WingZmen Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 00:22 | Сообщение № 365 (149142 в абсолютной нумерации)
Верно, ведь при первом положении сигнал в магнитолу идёт тот же
gretaswert Дата: Суббота, 12.08.2017, 03:36 | Сообщение № 366 (157351 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Туапсе
На форуме с 22.06.2015
Пользователь № 25669
я так и не понял, если поставить на реззо штатную магнитолу от лачетти, то управление на руле будет управлять магнитолой??? номер лачеттиевской магнитолы 96 829 594
Artem017 Дата: Понедельник, 14.08.2017, 08:09 | Сообщение № 367 (157381 в абсолютной нумерации)
Вроде да, ибо магнитолы ставились одинаковые. Различие было лишь в наличии/отсутствии MP3, и как вариант на Лачетти встречал двухдиновые майфуны с чейнджером на 6 компакт-дисков
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 14.08.2017, 08:10
valkrajushkin Дата: Понедельник, 14.08.2017, 19:07 | Сообщение № 368 (157397 в абсолютной нумерации)
у меня у знакомого на актавии 2005г. такая же сиоит .говорит штатная
Artem017 Дата: Вторник, 15.08.2017, 14:25 | Сообщение № 369 (157407 в абсолютной нумерации)
Да, Валерий, тоже замечал такое дело. Встречал похожие магнитолы - тоже Blaupunkt, дисплей, расположение и количество кнопок такое же как у нас, но скажем форма кнопок чуть другая, соответственно и модель тоже не совсем как наша. И продаётся как штатная магнитола с какой-то другой марки машины (или к примеру, если машина пригнана из какой-то другой страны).
Прикрепления: 8130687.jpg (29.8 Kb) · 4799839.jpg (23.1 Kb) · 9837078.jpg (18.9 Kb)
gretaswert Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:24 | Сообщение № 370 (158343 в абсолютной нумерации)
Купил я штатную магнитолу. Хочу установить.  Предыдущий хозяин авто установил магнитолу JVC. Для этого он все провода, идущие в косе для магнитолы разрезал и соединил уже с фишкой магнитолы JVC.
Теперь мне нужно как-то разобраться и понять значение проводов, идущих в родной косе, чтоб перепаять их на фишку родной магнитолы. Кстати фишку для рулевого управления я вообще среди проводов не нашел. Мне придется все возвращать обратно, как должно быть по штату, но я не знаю как оно должно быть. Короче говоря прошу помощи информационной. Может ссылка есть на какие-нибудь схемы или описание проводов по цветам на магнитолу и фишку? Спасибо.
Механик Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:53 | Сообщение № 371 (158344 в абсолютной нумерации)
Штатные магнитолы на Реззо  не только отличались читаемым форматом МР3, но и наличием входов AUX, а так же эквалайзером, и качеством звучания.
letun087 Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 00:10 | Сообщение № 372 (158350 в абсолютной нумерации)
Они,провода, в общей колодке,два провода,по цветам сейчас и не вспомню.Смотри три  провода что выходят из шлейфа.Черный это на звуковой сигнал Пибип,а два остальных это на управление магнитолой,вот какого они цвета ищи и на общей колодке к магнитоле.Посмотри на нашем форуме,там целая тема этому есть,там и найдешь. http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,3194.0.html
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 08.10.2017, 00:19
letun087 Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 00:16 | Сообщение № 373 (158351 в абсолютной нумерации)
Жестоко.Продается просто переходник,и ни чего резать,паять и сматывать изолентой не надо.
gretaswert Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 00:27 | Сообщение № 374 (158353 в абсолютной нумерации)
Я так понял из интернета, что фишка на рулевое управление должна быть разноцветной (сине-желто-зеленая). Вот ее и нет. Наверное ее отрезали. А какие-то "лишние" провода от общей косы замотаны изолентой.
Но есть и хорошие новости.
Я на свой страх и риск подключил 2 фишки, которые были воткнуты в JVC, и штатная магнитола Блаупункт заработала, правда без подсветки. Видимо, расположение контактов у двух магнитол было похожее. Тут распиновка этих фишек мне уже никчему.
А вот распиновку проводов на третью разноцветную фишку, да и саму фишку придется где-то искать. А у нее может быть номер каталожный есть, чтобы заказать?
letun087 Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 00:34 | Сообщение № 375 (158354 в абсолютной нумерации)
В управлении магнитолой с руля идет всего два провода.Они выходят со шлейфа из под руля в одной фишке с сигналом.Белая фишка с тремя проводами,черный из них сигнал.Вторая фишка со шлейфа это подушка Аербег,она жолтого цвета.Два провода с клавишь руля (цвет не помню) входят в общюю колодку магнитолы.С руля,белая фишка с тремя проводами с руля соединяется с фишкой и проводами идущими на магнитолу и сигнал закреплена с права под рулевой колонкой.Вот оттуда и пляши по цветам проводов,и найдешь их в общем жгуте на колодку мафона.Распиновку легко посмотреть.На штатной магнитоле отдельной колодки на управление с кнопок нет,отдельно такие колодки как правило на нештатных,универсальных магнитолах.
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 08.10.2017, 00:39
