Среда, 22.01.2025, 04:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Пищалки в торпеду
Alex_D Дата: Понедельник, 12.11.2007, 12:29 | Сообщение № 1 (8506 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Кто-нибудь ставил пищалки в торпеду в имеющиеся места ?
1. Как туда добираться ?
2. Заведены ли провода ?
3. Сложно ли найти подходящие ?
4. Впечатления ?
dmitriytrop Дата: Понедельник, 12.11.2007, 12:35 | Сообщение № 2 (8507 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
У меня они там стоят.
Quote (Alex_D)
Впечатления ?
нормальные это же пищалки
мим Дата: Понедельник, 12.11.2007, 12:39 | Сообщение № 3 (8508 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Alex_D,
Честно говоря не понял вопроса.
В Украине Такума без музыки что ли идет? Или только 4 колонки?
У нас там они штатно стоят - 6 колонок соответственно.
Demos Дата: Понедельник, 12.11.2007, 13:25 | Сообщение № 4 (8516 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (мим)
У меня стоят, тоже не понял, куда делись?
Может в версиях с двигателем 1,6 отсутствуют, не уточнял. На 2-х литровых шли...
Alex_D Дата: Понедельник, 12.11.2007, 13:49 | Сообщение № 5 (8518 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
меня терзают смутные сомнения после этих замечаний...
просто ничего из этих сеточек не слышу и кажется, что где-то читал чей-то пост о том, что под сеточками ничего нет...
попробую прислушаться и присмотреться
zolton Дата: Воскресенье, 01.06.2008, 19:41 | Сообщение № 6 (23350 в абсолютной нумерации)
Украина -  Луганск
На форуме с 31.05.2008
Пользователь № 938
Покупал машину три года назад с двигателем 1,6.Было установлено 6 колонок!!
booroondook Дата: Понедельник, 02.06.2008, 07:24 | Сообщение № 7 (23365 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
В вашем возрасте, батенька, слух заметно грубеет, и снижается чувствительность к высоким частотам (а пищалки как раз высокие частоты и выдают) - вот вы их и не слышите. Такое мое предположение.
Попробуйте попросить послушать какого-нибудь ребенка - дети хорошо слышат высокие частоты.
Alex_D Дата: Понедельник, 02.06.2008, 10:36 | Сообщение № 8 (23381 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
booroondook, были там пищалки, и я их уже поменял (где-то писал). Кроме того описывал как прослушать пищалки без остальных динамиков. wink
gretaswert Дата: Вторник, 04.02.2020, 22:58 | Сообщение № 9 (170437 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Туапсе
На форуме с 22.06.2015
Пользователь № 25669
А где посмотреть параметры пищалок (мощность и т.д.)? Мои сгорели, хочу найти такие же по параметрам.
Механик Дата: Среда, 05.02.2020, 00:17 | Сообщение № 10 (170438 в абсолютной нумерации)
Тут наверное снимать и смотреть. Либо если у кого то есть снятые что могут посмотреть.
gretaswert Дата: Среда, 05.02.2020, 02:02 | Сообщение № 11 (170440 в абсолютной нумерации)
Я снимал. На динамике написано 4 ом (ну это понятно) и еще номер K8B14SJ. Больше ничего. Загугливание по этому номеру результата не дало.
letun087 Дата: Среда, 05.02.2020, 02:15 | Сообщение № 12 (170441 в абсолютной нумерации)
Может у нас что найдешь.Тема в 19стр. И твиттеры меняли ребята,почитай  http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,22.msg213573.html#msg213573
gretaswert Дата: Среда, 05.02.2020, 08:01 | Сообщение № 13 (170443 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
gretaswert Дата: Четверг, 13.02.2020, 11:25 | Сообщение № 14 (170563 в абсолютной нумерации)
Но, к сожалению ничего я не нашел. Нигде в интернете нет упоминания о мощности штатных пищалок. Я уже и по шевроле лачетти смотрел мощность пищалок-ничего не нашел.
Keris Дата: Пятница, 14.02.2020, 22:56 | Сообщение № 15 (170584 в абсолютной нумерации)
Заводские пищалки- редкостное гуано. Взять хотя бы их ущербный микроскопический размер и  при этом весьма удалённое от слушателя расстояние на панели приборов. По сравнению с многими покупными родные просто не играют.
1.При выборе именно твитеров мощность важна если пускать их через усилок. А если просто от магнитолы то  важнее чувствительность- по аналогии с фронтальной акустикой это от 90-91 дб.Тогда будут играть нормально,если чувствительность ниже -будут играть от магнитолы тише ( такие заточены под усилок).
2.Наличие фильтра для твитеров обязательное условие. В идеале полноценные кроссоверы, в вариантах по-проще - развязка из конденсатора и/или сопротивления ( в радиоэлектронике не силён- кто знает поправьте)
3. Если выбирать твитеры для замены нашей штатки- то лучше искать с шёлковым куполом, большим диаметром. Понятно, что придётся поколхозить, но даже заводские решётки твитеров позволят это сделать без видимых следов вмешательства-все изменения будут под решёткой.
