Среда, 22.01.2025, 08:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Подключение переносного DVD
kapitan Дата: Вторник, 26.02.2008, 22:35 | Сообщение № 16 (13734 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 207
Прошу прощения, что так долго не мог взяться за магнитолу. Думал, что все теперь после объяснений просто, но сегодня достал магнитолу и понял, что еще есть над чем поработать. Мне присылали картинки с распиновкой (первая и вторая). На моей же магнитоле картинка такая - (третья). Я так понимаю, что у меня нет разъема D (на его месте дыра). А какие контакты являются линейным входом? Может это контакты разъема С3 (18, 19, 20)? Или D (1, 2, 3). Заранее спасибо.
Прикрепления: 5950040.jpg (32.3 Kb) · 6334691.jpg (16.7 Kb) · 9034694.jpg (87.8 Kb)
Сообщение отредактировал kapitan - Вторник, 26.02.2008, 22:37
gonza Дата: Вторник, 26.02.2008, 22:43 | Сообщение № 17 (13735 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Судя по картинке, это контакты 18, 19, 20 правой секции блока 1 (block 1 right section) . aux in connector - разъем дополнительного линейного входа. Никакой имитации не нужно. Можно просто подпаяться (прощай, гарантия на магнитолу) к пинам разъема - 18 - земля, 19 - левый, 20 - правый каналы.
Сообщение отредактировал gonza - Вторник, 26.02.2008, 22:49
booroondook Дата: Среда, 27.02.2008, 06:45 | Сообщение № 18 (13746 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
Зачем паять? Лучше съездить в "совинсервис" на ул.Марины Расковой и купить там штатный разъем с контактами:
http://www.sovinservice.ru/zapchaa_el.php?var=4&fff=9
nutsey Дата: Пятница, 04.04.2008, 22:29 | Сообщение № 19 (18322 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  msk
На форуме с 27.06.2007
Пользователь № 83
Quote (gonza)
не, я сегодня попробовал в режиме aux туда линейный вход ткнуть - не фига... видимо надо на какой-то контакт +12 или замкнуть пару каких-то... хз
а какой именно нужен?
booroondook Дата: Пятница, 04.04.2008, 22:34 | Сообщение № 20 (18323 в абсолютной нумерации)
Quote (nutsey)
У меня без проблем работало (в прошедшем времени, потому что я магнитолу недавно сменил).
Quote (nutsey)
Вот такой, как на картинке - голубого цвета
Вот еще картинка:
nutsey Дата: Суббота, 05.04.2008, 21:14 | Сообщение № 21 (18386 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 83
спасибо большое, а миниджек в комплекте прикручен или там только разъем с проводами?
booroondook Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 18:37 | Сообщение № 22 (18422 в абсолютной нумерации)
Quote (nutsey)
Не. Я имел в виду только сам синий разъем. А то, что там миниджек - это просто в Интернете другой картинки не удалось найти.
Alice Дата: Среда, 05.05.2010, 21:36 | Сообщение № 23 (72433 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
А у меня такой вопрос - можно ли с помощью mini-ISO разъема (колокольчики распаять на мини джек) подключить телефон и использовать телефон в качестве MP3 проигрывателя?
ovomaxat Дата: Среда, 05.05.2010, 22:46 | Сообщение № 24 (72436 в абсолютной нумерации)
Quote (Alice)
Не читает штатник флешки. sad
Alice Дата: Четверг, 06.05.2010, 10:30 | Сообщение № 25 (72455 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Наверное, я неправильно понял, поправьте меня. Я хочу с выхода телефона на наушники подать сигнал на AUX вход магнитолы и проигрывать MP3 с телефона. Можно ли так сделать?
basargin1967 Дата: Четверг, 06.05.2010, 10:32 | Сообщение № 26 (72456 в абсолютной нумерации)
Quote (Alice)
Да без проблем.
Alice Дата: Четверг, 06.05.2010, 10:40 | Сообщение № 27 (72459 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
basargin1967, спасибо
  • Страница 2 из 2
