Сабвуфер
Andy |
Дата: Пятница, 21.12.2012, 17:35 | Сообщение № 61 (117785 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (alexlpt) оптимально - хорошая компонентка вперед и шумка в месте установки. Золотые слова!
SKYWATCHER |
Дата: Пятница, 21.12.2012, 22:56 | Сообщение № 62 (117804 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
Цитата (alexlpt) Так что, помоему, оптимально - хорошая компонентка вперед и шумка в месте установки. Проверено на себе - работает!!!!!
Serj438 |
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:23 | Сообщение № 63 (124684 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.01.2012 Пользователь № 5453 |
Наконец руки дошли. Докладываю. Вопреки всему поставил 8-дюймовый компактный саб Mu-Dimension GLOW 8100 (НЕ РЕКЛАМА). Провод от АКБ проложил под левым подкрылком и вывел рядом с педальным узлом, там где выходят все остальные провода. Установил под правое сидение вместо ящика, встал идеально на вырезанную подушку из губчатой резины. Движению сидения не мешает. Работает просто супер, причем больше, чем на половину мощности я его не включаю, иначе внутренности дрожать начинают) В общем, я очень доволен: и звук отличный и в багажнике ничего лишнего.
geese |
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 14:11 | Сообщение № 64 (139633 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.04.2015 Пользователь № 23547 |
А я на днях установил в перед, по примеру Скайвотчера, 6" динамики с виброшумкой и убедился, что и без саба и задних колонок хороший бас получить очень даже возможно. Но в моем случае шумка только на дверях и на скорости шум колес и дороги начисто съедает басы. Стереосистема прибавить их позволяет, но тогда начинают дрожать стекла и ручки открывания в дверях, про торпеду я уже молчу, да и уши не резиновые. А вот с сабом, пусть даже и скромненьким, (у меня давно на даче пылился старенький аппарат blaupunkt "Velocity to go 5"(у нее есть режим автомобильного сабвуфера) совсем другое дело! Хотя динамики там мелкие, всего 5" и в простом режиме от передних 6" morel он по басам не отличается, в режиме саба показал себя очень достойно. Питание взял от аккума, к магнитоле подключил вместо задних колонок(чтобы через магнитолу управлять его громкостью), бросил его в багажник поближе к двери. На магнитоле убавил басы на минус 3, чтобы разгрузить передние, на сабе это не сказалось, зато передняя часть машины дрожать перестала, басик стал помясистее, а максимальную громкость теперь ограничивают только мои барабанные перепонки.
Сообщение отредактировал geese - Понедельник, 08.06.2015, 14:13 |
igor-bobrovskiy |
Дата: Вторник, 07.07.2015, 12:57 | Сообщение № 65 (140179 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
Сабвуфер есть сабвуфер. Нормальный бас только он дает. Я уже четвертый вариант вожу. Сначала был закрытый ящик, потом ящик в полке, потом поднимал дно багажника и там все размещал. Теперь заменил дно фанерой 18 мм, выкинул пенопласт и сделал ящик для усилков. Ящик откидывается и открывает доступ к запаске. Сейчас потихоньку все облагораживаю сукном и карпетом. Фотки летние в голом виде. Еще в планах крышка из оргстекла с подсветкой
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Среда, 08.07.2015, 00:28 |
iurik168 |
Дата: Вторник, 07.07.2015, 13:17 | Сообщение № 66 (140181 в абсолютной нумерации) |
igor-bobrovskiy серьёзно всё и сделано на совесть, молодчина.
igor-bobrovskiy |
Дата: Вторник, 07.07.2015, 19:38 | Сообщение № 67 (140187 в абсолютной нумерации) |
Еще есть над чем повозиться
igor-bobrovskiy |
Дата: Вторник, 07.07.2015, 19:45 | Сообщение № 68 (140188 в абсолютной нумерации) |
Недавно уперся в проблему: не могу протащить провода от колонок из передних дверей в салон. Видимо на входе в салон разъем стоит. Ломать не хочется. Штатные проводки через усилок не хочется использовать. Дверь снять что ли?
