Суббота, 23.11.2024, 12:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Сабвуфер
Andy Дата: Пятница, 21.12.2012, 17:35 | Сообщение № 61 (117785 в абсолютной нумерации)
Quote (alexlpt)
оптимально - хорошая компонентка вперед и шумка в месте установки.
Золотые слова!
SKYWATCHER Дата: Пятница, 21.12.2012, 22:56 | Сообщение № 62 (117804 в абсолютной нумерации)
Цитата (alexlpt)
Так что, помоему, оптимально - хорошая компонентка вперед и шумка в месте установки.
Проверено на себе - работает!!!!!
Serj438 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:23 | Сообщение № 63 (124684 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.01.2012
Пользователь № 5453
Наконец руки дошли. Докладываю. Вопреки всему поставил 8-дюймовый компактный саб Mu-Dimension GLOW 8100 (НЕ РЕКЛАМА). Провод от АКБ проложил под левым подкрылком и вывел рядом с педальным узлом, там где выходят все остальные провода. Установил под правое сидение вместо ящика, встал идеально на вырезанную подушку из губчатой резины. Движению сидения не мешает. Работает просто супер, причем больше, чем на половину мощности я его не включаю, иначе внутренности дрожать начинают) В общем, я очень доволен: и звук отличный и в багажнике ничего лишнего.
geese Дата: Понедельник, 08.06.2015, 14:11 | Сообщение № 64 (139633 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2015
Пользователь № 23547
А я на днях установил в перед, по примеру Скайвотчера, 6" динамики с виброшумкой и убедился, что и без саба и задних колонок хороший бас получить очень даже возможно. Но в моем случае шумка только на дверях и на скорости шум колес и дороги начисто съедает басы. Стереосистема прибавить их позволяет, но тогда начинают дрожать стекла и ручки открывания в дверях, про торпеду я уже молчу, да и уши не резиновые. А вот с сабом, пусть даже и скромненьким, (у меня давно на даче пылился старенький аппарат blaupunkt "Velocity to go 5"(у нее есть режим автомобильного сабвуфера) совсем другое дело! Хотя динамики там мелкие, всего 5" и в простом режиме от передних 6" morel он по басам не отличается, в режиме саба показал себя очень достойно.
Питание взял от аккума, к магнитоле подключил вместо задних колонок(чтобы через магнитолу управлять его громкостью), бросил его в багажник поближе к двери. На магнитоле убавил басы на минус 3, чтобы разгрузить передние, на сабе это не сказалось, зато передняя часть машины дрожать перестала, басик стал помясистее, а максимальную громкость теперь ограничивают только мои барабанные перепонки.
Сообщение отредактировал geese - Понедельник, 08.06.2015, 14:13
igor-bobrovskiy Дата: Вторник, 07.07.2015, 12:57 | Сообщение № 65 (140179 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Сабвуфер есть сабвуфер. Нормальный бас только он дает. Я уже четвертый вариант вожу. Сначала был закрытый ящик, потом ящик в полке, потом поднимал дно багажника и там все размещал. Теперь заменил дно фанерой 18 мм, выкинул пенопласт и сделал ящик для усилков. Ящик откидывается и открывает доступ к запаске. Сейчас потихоньку все облагораживаю сукном и карпетом. Фотки летние в голом виде. Еще в планах крышка из оргстекла с подсветкой
Прикрепления: 3751019.jpg (196.1 Kb) · 3083996.jpg (190.7 Kb) · 1762675.jpg (202.9 Kb)
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Среда, 08.07.2015, 00:28
iurik168 Дата: Вторник, 07.07.2015, 13:17 | Сообщение № 66 (140181 в абсолютной нумерации)
igor-bobrovskiy серьёзно всё и сделано на совесть, молодчина.
igor-bobrovskiy Дата: Вторник, 07.07.2015, 19:38 | Сообщение № 67 (140187 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Еще есть над чем повозиться
igor-bobrovskiy Дата: Вторник, 07.07.2015, 19:45 | Сообщение № 68 (140188 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Недавно уперся в проблему: не могу протащить провода от колонок из передних дверей в салон. Видимо на входе в салон разъем стоит. Ломать не хочется. Штатные проводки через усилок не хочется использовать. Дверь снять что ли?
  • Страница 5 из 5
