Среда, 22.01.2025, 04:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Авто MP3 FM модулятор
4gum Дата: Среда, 23.04.2008, 17:49 | Сообщение № 16 (20276 в абсолютной нумерации)
ну вобщем да ! но вопрос то решён biggrin
Pacak Дата: Пятница, 25.04.2008, 20:34 | Сообщение № 17 (20482 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
взял я все таки енту штуку cool сразу как воткнул думал полное г... потом немного разобрался нашел "большой" промежуток между радиостанциями бобаловался с эквалайзером и громкостью. Работает нормально без помех. В паузах правда напоминает старый добрый касетный магнитофон (настальгия biggrin ) вобщем за такие деньги доволен
МакSим4еГ Дата: Пятница, 16.05.2008, 13:13 | Сообщение № 18 (22128 в абсолютной нумерации)
чую в этой штуке и есть мой выход за возможность слухать МП3
alex51 Дата: Пятница, 16.05.2008, 14:25 | Сообщение № 19 (22133 в абсолютной нумерации)
Шумно, но слушать можно. Попробую найти "промежуток" как отписано выше, и все же по моему - г....... wink
MorAlex Дата: Суббота, 17.05.2008, 01:20 | Сообщение № 20 (22236 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Pacak)
немного разобрался нашел "большой" промежуток между радиостанциями бобаловался с эквалайзером и громкостью. Работает нормально без помех. В паузах правда напоминает старый добрый касетный магнитофон (настальгия ) вобщем за такие деньги доволен
+1
По крайней мере до окончания гарантии можно поездить, а потом и заменить на "толковую".
FIL Дата: Суббота, 17.05.2008, 01:50 | Сообщение № 21 (22241 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
На форуме с 04.01.2008
Пользователь № 332
на лачетти-форуме кто-то предлагал штатную магнитолу за самовывоз.
Между-прочим, а Вы в курсе сколько официально стоит наша штатная магнитола ?
Мне её по гарантии поменяли и я увидал документы - см. http://www.rezzoclub.ru/forum/11-346-21766-16-1210628467
Ахнете !
lvz65 Дата: Суббота, 17.05.2008, 14:25 | Сообщение № 22 (22277 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
1400 умножаем на 25. получаем 35000! Да я те только спою, ешо и с танцую! А если серьёзно ерунда какая-то...
FIL Дата: Четверг, 22.05.2008, 11:35 | Сообщение № 23 (22289 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
Пользователь № 332
Quote (lvz65)
Quote (lvz65)
1400$ умножаем на 25. получаем 35000!
Ну, ДА ! См. http://www.rezzoclub.ru/forum/11-346-22593-16-1211436291
Сообщение отредактировал FIL - Четверг, 22.05.2008, 11:35
lvz65 Дата: Четверг, 22.05.2008, 19:40 | Сообщение № 24 (22625 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Как там Станиславский говаривал: Не верю! Хотя какого чёрта мучаемся, поехать к официалам, попросить заглянуть на их страничку по музыке и узнать. Там целый список всяких CD - ков. Я так пытался раздобыть 2-х din - овый "Blau", но облом. sad
Vadimovich Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 16:22 | Сообщение № 25 (23846 в абсолютной нумерации)
Для счастливых обладателей FM модуляторов, а также магнитол с USB!
Прикупил ридер карт памяти дофига-в одном, воткнул карту XD(не подошла к старому Olympus) и подключил к модулятору. Всё играет!!
Модулятор Digidok(покупал давно, Тайвань).
Ридер Rover( питание по USB).
Wadjara Дата: Понедельник, 09.06.2008, 09:08 | Сообщение № 26 (23893 в абсолютной нумерации)
Ребята! При покупке FM модуляторов и карт памяти к ним обратите внимание на общее количество треков, которое можно записать.
Я при покупке прочитал всё что написано на коробке, прикупил карту на 1 Гиг. А распокавал дома-внутри бумажка. Мол, мил человек, можно не больше 10 папок, в каждой папке не больше 100 треков. Так что меломаны, расчитывайте память и не тратьте лишних денег на Гигы.
Wadjara Дата: Понедельник, 09.06.2008, 15:34 | Сообщение № 27 (23957 в абсолютной нумерации)
Кто производитель и как называется? В выходные посмотрю свою-отпишусь.
Вот облом-то, а уменя ещё с пультом.
MorAlex Дата: Понедельник, 09.06.2008, 23:52 | Сообщение № 28 (24012 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Wadjara)
Ну так если посчитать: каждый трек с нормальным (192-256 кБит) битрейтом в среднем 8 Мб, умножаем на 10 и на 100 - выходит 8 Гб ! Вот только не каждый модулятор "тянет" даже 4-х гиговые. Так что можно не жалеть. wink
Дык и у меня с пультом и входы под флэшку, карту и звук от ТВ моня подключить.
У самого такой модулятор, в принципе доволен, рекомендую. Только нужно подобрать оптимальный уровень выходного сигнала с модулятора, чтобы не было переусиления. На максимальный объём носителя не проверял, хватает 1 Гб.
Wadjara Дата: Вторник, 10.06.2008, 13:18 | Сообщение № 29 (24058 в абсолютной нумерации)
Podvodnik, вот совпадение, и у меня такой. Значит я его не до конца испробовал.
А как на карту памяти музон забрасывал? Хаотично или по папкам? И вообще, читал ли перед этим инструкцию или не заморачивался?
Wadjara Дата: Вторник, 10.06.2008, 13:25 | Сообщение № 30 (24062 в абсолютной нумерации)
Вот и тото, а то начитаешся а потом думаешь и зачем все это, и как это работает.
В ближайшее время буду проводить испытания.
  • Страница 2 из 4
