Воскресенье, 24.11.2024, 10:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коврики-ящики
zsq Дата: Суббота, 06.09.2008, 13:31 | Сообщение № 1 (28746 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2008
Пользователь № 1111
Странно, но факт. Вместе с машиной в салоне заказали и забрали коврики "Реццо"- видимо родные. Каково же было мое удивление, что при установленных ковриках спереди ящики в сиденьях не открываются ( коврики мешают). У всех так или можно что-то придумать?. Спасибо.
lvz65 Дата: Суббота, 06.09.2008, 19:18 | Сообщение № 2 (28751 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
zsq, У меня родные - велюровые, никаких проблем.
zsq Дата: Суббота, 06.09.2008, 20:54 | Сообщение № 3 (28757 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1111
ВЕЛЮРОВЫЕ НЕ ПОДХОДЯТ-ПРОМОКАЮТ
kuparos Дата: Суббота, 06.09.2008, 21:26 | Сообщение № 4 (28759 в абсолютной нумерации)
Quote (zsq)
Что за глупость?
Они не могут промокать в принципе. Основа резиновая. Езжу уже 2 года, воды под ковром не замечал даже в самую слякотную погоду.
никола Дата: Суббота, 06.09.2008, 22:58 | Сообщение № 5 (28762 в абсолютной нумерации)
резиновые коврики есть двух видов : с бортиками и без них, первые мешают открыванию ящиков(но в большем объеме задерживают воду) вторые не мешают открыванию ящиков под сиденьем(но требуют ежедневного внимания на предмет влаги особенно в зимний период) выбор за каждым водителем biggrin
satir Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 06:35 | Сообщение № 6 (28767 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
чуток край коврика отгибаю и открываю ящичек, если нужно
Шурик Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 09:35 | Сообщение № 7 (28769 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Приподнял-и готово!Но зачем кусок резины к полу саморезом?Это так с салона?
zsq Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 14:14 | Сообщение № 8 (28774 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1111
Спасибо ребят!
Просветили.
Bud Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 19:42 | Сообщение № 9 (28779 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.01.2008
Пользователь № 353
Подведу небольшой итог.
Есть коврики велюровые, и есть 2 вида ковриков резиновых.
Одни с бортиком высотой около 4-6 см, точно не помню, другие около 1 см, вот те которые около 1 см, не мешают открытию ящика, и не дают воде выйти за коврик (из-за того, что площадь покрыта квадратиками.)
Вот так они примерно выглядят
ICQ: 944-420
Сообщение отредактировал Bud - Воскресенье, 07.09.2008, 19:45
Fort Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 22:53 | Сообщение № 10 (28789 в абсолютной нумерации)
Quote (Bud)
Мешают sad все равно подгибать приходиться. Но если, если честно, то пока думаю чем эти 4 ящика забить? Аптечка, огнетушитель не лезет. Стеклоочиститель и салфетка в ящике двери. Один ящик под ногами забил рыболовными снастями. Другие пустые...
З.Ы.надо темку создать на тему их использования. Обсуждение.
