Суббота, 23.11.2024, 16:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Кожа на руле
Clown Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:46 | Сообщение № 16 (129519 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Цитата goschashepa ()
Не снимается эта ручка вообще с рычага???..Верхняя заглушка на ручке вообще то должна наверное сниматься...
Снимается, однозначно! Как - не знаю! =)))
goschashepa Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:52 | Сообщение № 17 (129521 в абсолютной нумерации)
.У меня на старом "Опеле" как то раз лопнул тросик в рычаге КПП, поднимающий кольцо задней передачи. Просто вырезал небольшой кружок в центре ручки и потом на это место что то приклеил, что бы закрыть отверстие.. Ручку не снимал.. Давно это было....
grigorich Дата: Пятница, 04.04.2014, 14:24 | Сообщение № 18 (129530 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
Оплётка просто натягивается. Только выбираешь подходящий диаметр.
То есть нужно руль измерить,а на упаковке есть маркировка?
никогда это не делал,а тут вот облез руль
неаккуратненько как то!
goschashepa Дата: Пятница, 04.04.2014, 18:42 | Сообщение № 19 (129536 в абсолютной нумерации)
На упаковке размер указан.
Dusty79 Дата: Понедельник, 07.04.2014, 22:11 | Сообщение № 20 (129633 в абсолютной нумерации)
Тоже вот задумался о руле. Кожа вытерлась, руки пачкаются...
Снял размеры, получилось:
Диаметр: 39 см.
Обхват: ~9.5 см.
Стандарт оплеток - диаметр 37-39, обхват 8.2. Это размер "М". Присмотрелся к оплеткам. Или полная ерунда (от 250р.) или жаба душит (~750р.). Пока не решился купить…
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 07.04.2014, 22:12
ilay2907 Дата: Вторник, 08.04.2014, 00:19 | Сообщение № 21 (129642 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
странно,у нас брал на нексию кожаную оплетку(всем нравилась кто видел) за 350 рублей и после  2-х лет была как новая! пробежал с ней около 40000 км
Сообщение отредактировал ilay2907 - Вторник, 08.04.2014, 00:21
Dusty79 Дата: Вторник, 08.04.2014, 12:16 | Сообщение № 22 (129648 в абсолютной нумерации)
Ну, так это у вас на юге, к тому ж два года назад. Много воды утекло с тех пор. Да и я привередливый покупатель. smile
Купил-таки, поборов жабу. Оплетка BOLK Premium (точно модель не скажу), отдал за неё 750 рублей. Восхитительна и на вид и на ощупь. Чуть-чуть пахнет новой кожей, если носом ткнуться.
Шершавая натуральная кожа, перфорированная в виде пятен. На руль легла почти идеально. Никаких пупырышков-ребрышек (О, да!), внутри фрикционное кольцо из смеси силикона и каучука. Шов сшитой кожи на ощупь едва заметен. Мне нравится.
Вот как это выглядит:
http://yadi.sk/d/pETcXuavM38ZH
http://yadi.sk/d/S0-rTBdtM38aL
http://yadi.sk/d/H46DokiGM38bD
http://yadi.sk/d/D_0RrDK5M38bd
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 08.04.2014, 15:06
Доберман Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:10 | Сообщение № 23 (130817 в абсолютной нумерации)
Потерлась кожа на руле. Сначала думал грязь, но протирая салфетками и очистителями кожи, все таки потертость. В Кемпе купил краску Эмаль автомобильная Motip Motip для кожи и винила, http://kemp103.ru/kraski/emal-avtomobilnaya-motip-motip-119259013.html Покрасил, предварительно обезжирив. Руль не снимал, обложил торпедо газетами, что бы не забрызгать. Покрасил в 2 слоя место потертостей и остальную поверхность, слегка. Руки не пачкает. Поверх обработал средством для кожи. Немного блестит, думаю со временем подзатрется. Результатом доволен. Заодно, покрасил решетки вентотверстий в багажнике и накладку ручки (были поцарапаны багажом).
iurik168 Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:46 | Сообщение № 24 (132724 в абсолютной нумерации)
Сделал так; оплётка на руль, приклеивается и прошивается. Гарантия на кожу от производителя 2 года. Цена 2000 р., делал мастер.
MashinKа Дата: Вторник, 13.01.2015, 02:15 | Сообщение № 25 (135922 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты в участники
На форуме с 13.01.2015
Пользователь № 20478
согласен)))
sashas Дата: Среда, 04.02.2015, 18:40 | Сообщение № 26 (136486 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.02.2015
Пользователь № 21256
Можно кожу просто-напросто снять, но тогда руки мойте почаще. Или же у официального дилера заказать попробуйте. С наилучшими пожеланиями! У меня хорошо,что все с этим делом пока хорошо обстоит.
Keris Дата: Понедельник, 16.10.2017, 02:15 | Сообщение № 27 (158510 в абсолютной нумерации)
Всем привет! Поделюсь опытом, как за 2-3 часа можно сделать кожаную оплётку рычага кпп. Вот эскиз выкройки оплётки кпп- просто распечатайте и приложите линейку к распечатанной- градуировка должна совпасть. Если распечатать не получается- пишите в личку, вышлю на электронную почту.
Технология проста:
1. Демонтируйте рычаг кпп (снимите с защёлок чехол из кожзама, подденьте стопор отвёрткойи выньте штифт рычага кпп). Оберните целлофаном нижнюю часть рычага кпп, т.к. он в смазке.
2. Аккуратно, (т.к. она очень хрупкая, края выкрашиваюся) демонтируйте лезвием канцелярского ножа накладку с расположением передач, можно предварительно подержать над кипящим чайником.
3. Удалите остатки клея/ двустороннего скотча( на 2 рецциках было по-разному), открутите саморез, снимите фиксатор кожаного чехла.
4. Берём натуральную кожу ( к примеру с нового сапога тёщи- поверьте веселье вам обеспечено, а в пропаже сапога вас не заподозрят, даже когда будете её подвозить в авто с новым кожаным набалдашником рычага кпп, при этом с каменным лицом напевая марсельезу! biggrin ) С перчаток кожа не годиться- как правило там она тонкая и швы будут выглядеть как шрамы. С кожзамом не эксперементировал- эти лекала могут не подойти из-за иных свойств при растяжении-сжатии, да и смотреться будет хуже.
Вырезаем по бумажным выкройкам и получаем подобное: Сразу простым карандашом помечаем по краям ( на фото красным) концы осевых линий симметрии- по этим отметкам будем совмещать выкройки.
5. Отступаем от краев около 4 мм и вот такой или подобной приспособой(флажки откусил) размечаем контур по периметру. Начать стоит от помеченных карандашом рисок( на фото выше, где красные стрелки) так, что бы отверстие начиналось с риски. Прокалывать насквозь нет необходимости- это пока только разметка. Сами отверстия можно пробить подобным девайсом- сделан из часовой отвертки, конец намеренно сделан тупым. Используем лёгкий молоток, предварительно под выкройку положите толстый ненужный журнал.
6. Берём капроновую нить (хлопковая слишком слабая,порвётся). Предварительно протягиваем нить через обычную свечу- смазанная нить легче прошивает кожу
Понадобятся 2 иглы и соответственно 2 нити, сантиметров по 100. Нити просто продеваем и делаем узелки (получается сдвоенная нить). Продеваем 1 иглу через 1 отверстие, где есть отметка карандашом так, чтобы узелок оказался с внутренней стороны. Со второй выкройкой поступаем так же. Совмещаем выкройки по меткам и начинаем сшивать выкройки двумя иглами, двигаясь впротивоположных направлениях. Фото в следующем сообщении.
Прикрепления: 7633399.jpg (72.8 Kb) · 7390670.jpg (38.4 Kb) · 1443977.jpg (44.6 Kb) · 0958785.jpg (56.2 Kb) · 8578765.jpg (38.7 Kb) · 9951953.jpg (45.5 Kb) · 5714086.jpg (35.4 Kb) · 2904251.jpg (49.9 Kb) · 5773364.jpg (35.0 Kb) · 3742183.jpg (50.7 Kb)
Сообщение отредактировал Keris - Понедельник, 16.10.2017, 02:21
Keris Дата: Понедельник, 16.10.2017, 03:09 | Сообщение № 28 (158511 в абсолютной нумерации)
Итак -начало сшивания:
Сшиваем до момента сужения. Прикладываем к набалдашнику кпп сшиваемую кожу. Наливаем в ёмкость воды 45-60 градусов. Кончиком пальца промакиваем центр каждой выкройки, края с отверстиями пока не трогаем. Намоченная кожа лучше растягивается и принимает форму набалдашника при стягивании нитками. Смачивать удобнее внешнюю часть кожи, но иногда из-за наличия водоотталкивающей пропитки это не всегда возможно. В этом случае смачиваем со стороны замши (внутренней стороны заготовки). Мочим без фанатизма smok ! Иначе чехол сильно растянется
В процессе сшивания центрируем кожу и не допускаем сползания шва к верху набалдашника, периодически смачиваем уже пройденные швы.
7. Дойдя чуть ниже конца набалдашника обеими иглами отрезаем нити и делаем узелки, лучше двойные. Останутся пустые отверстия- это запас на всякий пожарный. Отсупив менее 10 ммот конца набалдашника отрезаем излишки хвоста чехла.
Аккуратно делаем канцелярским ножом отверстие, как на фото
8. Многие удалившие кожу с набалдашника знают, что внизу имеется фиксирующее пластиковое колечко, которое без кожи легко там болтается. Так вот: теперь аккуратно заталкиваем толстой шлицевой отвёрткой внутрь набалдашника конец кожаного чехла так, чтобы следом затолкнуть туда это пластиковое кольцо. Вовремя этой операции кольцо необходимо постоянно придерживать, чтобы кожане увлеклаего с собой (для придерживания подойдёт вторая острая отвёртка)   Оно зайдёт с определённым усилием
9. Удерживая шов от сползания к верху, устанавливаем, снятый ранее, фиксатор на саморез и приклеиваем накладку на двусторонний скотч. Желательно небольшой полоской по периметру, ибо при следующем демонтаже накладку можно расколоть, если скотч будет держать сильно.
Пока кожа окончательно не высохнет, чехол будет достаточно легко смещаться под некоторым усилием, но по мере высыхания кожа станет плотно. На батарею не кладём! Сушим естественным путём. Устанавливаем, радуемся ,тысяч эдак 100 и по-новой...
Прикрепления: 2744611.jpg (66.5 Kb) · 3053751.jpg (26.3 Kb) · 6239022.jpg (47.3 Kb) · 2138046.jpg (36.2 Kb) · 6867275.jpg (33.4 Kb) · 7385104.jpg (53.6 Kb) · 5099684.jpg (58.8 Kb) · 0647584.jpg (48.5 Kb) · 9914303.jpg (36.6 Kb) · 2969086.jpg (44.2 Kb)
Механик Дата: Понедельник, 16.10.2017, 07:38 | Сообщение № 29 (158513 в абсолютной нумерации)
Классная работа. Руль не про бывал переделывать?
Рыболов Дата: Понедельник, 16.10.2017, 08:20 | Сообщение № 30 (158515 в абсолютной нумерации)
Keris, браво!!!!
Вот если бы и руль еще также подробно....тогда, просто - нет слов....
  • Страница 2 из 5
