Кожа на руле
Keris |
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 23:01 | Сообщение № 31 (158537 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Механик, Рыболов, спасибо! С рулём по-сложнее будет из-за наличия 4 пазов, которые делят руль на 4 сектора. Видел работу профи- знакомому за 5 тысяч р. подобный руль с Зафиры перешивали. Так вот: доделывали (а может и переделывали) раза 2 потом. Экокожа из пазов этих почему-то вылазила. Её ,видать, после на клей пытались посадить- рядом со стыками временно стягивали пластиковыми хомутами. Сейчас вроде ничего, держится. Другому коллеге повезло больше- ничего не выползало, но хватило тыщ на 30- места касания рук стали окунториваться. Поэтому экокожей перетягивать не хочется, на ощупь тоже какая-то слишком мягкая. Натуральная кожа ,к сожалению, что у меня в городе продаётся, тоже не идеал- на набалдашник пойдёт, на руль неуверен, т.к. поцарапать её достаточно просто. По мировым меркам заводская кожа на нашем авто считается низкосортной, но чёрт возьми, по свойсвам она перекрывает ту, что продают в спец. магазине и называют специальной автомобильной! В общем, решил восстановить родную- спасу, не спасу- тогда точно перешью. Мотиповская винил-краска в помощь! Баллон 400мл стоит сейчас в районе 500р. Дороговато, но забегая вперёд скажу- того стоит! Существует ещё 1 вид этой краски , но при той же стоимости баллон в 200 мл- это откровенно дорого. По свойствам она даже жиже, что плохо на мой вгляд. Единственный плюс- в этой линейке присутствуют бежевый , светло-серый и серый цвета. Сначало думал сделаю не снимая руля, но вовремя понял, что без подменного руля никак. Взял на разборке за 1000р. Удивительно, но руль тот уже красили когда-то, только вмятин там, ну разве что следов зубов нет! Сняв руль приступил к тщательной мойке со щёткой- это один из главных этапов, от которого зависит ресурс краски. Засаленность, в перемешку с грязью скрывала истинные массштабы протёртости руля, щётка тоже внесла свою лепту, но не сильно. В одном месте дело дошло до дыры Ради эксперимента "закрыл" поксиполом, но как-нибудь заделаю вот этим: рем. кожи (в поисковике Али набрать "жидкая кожа автокресло") Видел ремонт этим боковин сидений из кожзама- работает, результат не плохой. После мойки сушил руль 3 дня... Параллельно возникла идея поэксперементировать с внешним видом- выкрасить верхний и нижний сегменты руля под деревов в тон с накладками, переделанными пол года назад. В интернете практически нет толковых примеров покраски кожи автомобильной краской, а жаль. Чтобы краска не отвалилась применил добавку-пластификатор в грунт и в лак. Тестовый образец убедил- краска на куске кожи без пластификатора лопнула разе на 10 изгибания, с пластификатором- держалась намертво... Невероятно! После сушки многократное обезжиривание. На просушку- 1 день... Боковые сектора красил пол ночи- межслойные сушки, снова слои. Использовал почти весь баллон- огалённая кожа с,практически снятым верхним слоем жадно впитывала краску (зато 100-процентная адгезия)... Сушка 2 дня... Покраска секторов под дерево: обезжирка, грунт с пластификатором, сушка, перетирка образивом, нанесение рисунка кисточкой двумя цветами базы, сушка, нанесение лака с пластификатором в 3-4 слоя, сушка дня 3... Эксперимент был произведён 3 месяца назад- пока всё замечательно держится, но он не закончен . Впереди испытание морозами...
Сообщение отредактировал Keris - Вторник, 17.10.2017, 10:43 |
Рыболов |
Дата: Вторник, 17.10.2017, 08:09 | Сообщение № 32 (158539 в абсолютной нумерации) |
Keris, как обещал - нет слов..... Ну, вы, батенька, Художник!!!! Еще раз - браво!
Artem017 |
Дата: Вторник, 17.10.2017, 08:22 | Сообщение № 33 (158541 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Ну что сказать, Keris, - классно и красиво. Получилось вполне качественно. И рассказ толковый. Однако, ИМХО, рулевое колесо теперь смотрится каким-то чужеродным. Точнее не так. Подушка на руле теперь смотрится чужеродной. Может быть вам и её чёрной краской/резиной покрасить?
У меня на руле от предхозов кожа не просто протёрлась, а в некоторых местах дыры размером в четверть руля. Для себя проблему решил просто - купил чехол на руль, по текстуре напоминающий поверхность нашей приборной панели. Уже год как пользуюсь - вполне устраивает. До этого дважды использовал спонжевые чехлы (типа "сардельки") - пока новые - удобно, но со временем от потных рук засаливаются и уже "не то". Да и смотрятся колхозно. Хотя, как вариант, рассматривал замену рулевого колеса на руль от Daewoo. У них руль просто пластиковый, без кожи. Пусть смотрится дешевле, но практичнее. Однако для меня родной руль кажется тонким и держать мне его неудобно, поэтому всегда страюсь "нарастить" толщину. Нравится толстый руль, как например на Икарусах - держать удобно.
Дата: Вторник, 17.10.2017, 09:48 | Сообщение № 34 (158545 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) Ну, вы, батенька, Художник!!!!Еще раз - браво! Присоединяюсь! Keris, Вам впору тюнинг-ателье открывать! К стати, что за средство по ссылке?, а то не открывается.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 17.10.2017, 09:49 |
Keris |
Дата: Вторник, 17.10.2017, 10:53 | Сообщение № 35 (158547 в абсолютной нумерации) |
Спасибо всем! Artem017, да подушка выделяется. В реальности меньше , чем на фото, но подмечено верно. Тут цепочка переделок приближается к бесконечности-тронул одно- переделывай тогда и остальное.До весны трогать не буду- может палопается всё, а пока спасаюсь нанесением салонной полироли. На счёт толщины руля согласен- на прошлых авто всегда были. Пересев на эту машину был приятно удивлён, какая цепкая может быть натуральная кожа при тонком ободе. Хотя сейчас у меня скорее уже виниловый. leppa, ссылку правлю- всё равно не работает, проще в поисковике али набрать: "жидкая кожа автокресло".
metaxa007 |
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 15:51 | Сообщение № 36 (161516 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Mосква
На форуме с 31.08.2016 Пользователь № 43160 |
Руль пообтрепался,решил обтянуть кожей,а заодно и сделать его немного потолще и с пальцевыми упорами. Снял старую обтяжку,наклеил тонкую микропористую резину(купил у сапожников),потом еще и весь обклеил ей же,все лишнее снял дремелем,ну и обтянул кожей,получилось совсем не идеально,но для первого раза - пойдет.Заодно и ручку рычага кпп переделал.Вооот... Кожа приятная на ощупь,"крейзи хорс",мне нравится)
Сообщение отредактировал metaxa007 - Воскресенье, 22.04.2018, 16:01 |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 16:31 | Сообщение № 37 (161521 в абсолютной нумерации) |
когда купил машину . руль был в довольно приличном состоянии .но для меня всегда нехватало толщины руля на любой машине .и сразу в магаз покупаю кожанную оплётку - чехол .вобщем по размеру рулевого колеса . для меня очень комфортно ..да и родная кожа на руле не стирается .
metaxa007 |
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 16:35 | Сообщение № 38 (161536 в абсолютной нумерации) |
Протестировал сегодня-ощущения классные,кожа приятная на ощупь,в руках руль лежит оч.хорошо,и самое главное-ездить стала машинка гораздо быстрее)
Рыболов |
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 18:16 | Сообщение № 39 (161537 в абсолютной нумерации) |
metaxa007, да по-любасу быстрей стала, а если еще "пердак" поставишь и антенну под 2 м - ваще полетит.. А работа классная! Респект!
Lesnik |
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 21:36 | Сообщение № 40 (165578 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 30.01.2017 Пользователь № 46667 |
Привет коллеги. Руль в хорошем состоянии, а вот ручка переключения желает быть.... У нас в городе есть мастер по перетяжке. Делает все классно. Видел его работы на фото и в натуре. Но сам рули и ручки не снимает. Нужно приносить изделие. Так я не понял, как снять только наболдашник ? Или нужно снимать с рычагом? Подскажите, пожалуйста!!!!
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 21:38 | Сообщение № 41 (165579 в абсолютной нумерации) |
Снимай весь рычаг, там не чего сложного нет.
Keris |
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 22:16 | Сообщение № 42 (165598 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Снимай весь рычаг, там не чего сложного нет. Правильно, снимать весь рычаг. В процессе ремонта кожи набалдашника рычаг можно зажать в тисках или коленями. Это напрямую может повлиять на качество работы. Снять рычаг просто: руками снимаем у основания кожаного чехла кпп рамку- она на зацепах- защёлках, достаточно гибкая. Можно длинной отвёрткой, можно плоскогубцами отодвигаем-расцепляем лапку-фиксатор в форме полукруга и оттаскиваем в сторону. Эта лапка соединена со штифтом рычага кпп. После снятия штифта рычаг окажется свободным. Перед снятием лучше с хорошим фонариком поглядеть на этот фиксатор рычага- всё станет сразу понятно.
letun087 |
Дата: Вторник, 22.01.2019, 00:21 | Сообщение № 43 (165845 в абсолютной нумерации) |
Не совсем про кожу. У меня было несколько рулей с Реццо кожаных,но они почему то тоньше обычного нашего не кожаного.Это меня не устраивало.Сейчас задумался обшить кожей свой.Цена конечно кусучая.И тут мне подвернулся руль и не один.Новые,с пультом для магнитолы.По цене сначало решил,что это Б/У,но в очень хорошем состоянии.Как оказалось НОВЫЕ!.Цена 750гр. это где то 1875руб.Клубни по моей наводке брали уже по 700гр.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 22.01.2019, 10:59 |
letun087 |
Дата: Вторник, 22.01.2019, 01:17 | Сообщение № 44 (165846 в абсолютной нумерации) |
А перетяжку руля у нас Серега с Николаева мастерски делает.По желанию еще и с подогревом.У нас на форуме подробно все изложил. Перетяжка http://tacuma.com.ua/forum....g207393 Подогрев http://tacuma.com.ua/forum....g207408
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 22.01.2019, 01:20 |
genenn |
Дата: Вторник, 22.01.2019, 04:15 | Сообщение № 45 (165847 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
letun087, а что стало с рулями от Rezzo? Есть они еще или уже нет?
