Воскресенье, 24.11.2024, 10:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
СРОЧНО ВЫРУЧАЙТЕ!
zsq Дата: Понедельник, 29.09.2008, 08:34 | Сообщение № 1 (30633 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2008
Пользователь № 1111
Ребят!
Сегодня покупаем шкаф в упаковке и на дачу надо увезти. Упаковка- 1-70. Задние сидения снял- не уверен что по длине до переднего влезет. Вопрос можно ли положить эту упаковку на спинку сложенную переднего пассажирского? Подушка выдержит? Вес упаковки около 140кг. Спасибо.
Лев Дата: Понедельник, 29.09.2008, 08:51 | Сообщение № 2 (30635 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
zsq,
А че ей будет.
Возил именно так. Шкафчик был мальца полегче, но подлинней. Клал на сложенную спинку передней сидушки без осбой боязни.
Давай рассмотрим твой случай.
1. Что-то больно твой шкапчик тяжел. При высоте 1,7 он должнен быть из железа, чтобы весить 140. Как ты его вынимать будешь?
2. На подушку придется вес 140/2=70 кг. ИМХО это совсем немного.
Вези не парься.
zsq Дата: Понедельник, 29.09.2008, 09:20 | Сообщение № 3 (30638 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1111
Спасибо за советы, а как снять переднее пассажирское? я раньше на форуме читал где-то но не помню в какой теме.
Добавлено (29.09.2008, 09:20)
на самом деле шкафа будет два доин 140 кг другой 105 длина большихупаковок 170 а маленьких 50. шкафы по высоте двойные 1.70 + 50 см.
а подушку я имел ввиду безопасности, которая в спинкеО, а не просто сиденье
zsq Дата: Понедельник, 29.09.2008, 14:42 | Сообщение № 4 (30729 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1111
релинги жалко а сиденье сейчас попытался открутить обычным ключом -ни в какую, затянуты намертво винты.
skit Дата: Понедельник, 29.09.2008, 15:09 | Сообщение № 5 (30737 в абсолютной нумерации)
zsq, удачи в перевозке,если получится отфоткать процесс загрузки было бы здорово.
Тады мона открывать фотоальбом "Реццогрузоперевозки" biggrin up
