Воскресенье, 22.12.2024, 09:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
неисправность управления кондеем
ОСД-2507 Дата: Понедельник, 13.10.2008, 09:22 | Сообщение № 1 (32904 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
столкнулся с проблемой при ежемесячном проворачивании кондиционера кнопка включения запала. Включилась и не выключалась. Включал, выключал вентилятор. менял тепловые режимы, но огонек включенного кондиционера гас при выкл. вентилятора и при включении снова загорался, пытался шевелить кнопку вверх -вниз, влево- вправо минут через 20 наконец выскочила. Ну думаю победил и ещё раз для проверки нажал. Все повторилось но более длительный период. Теперь не решаюсь включать кондей. Сталкивался -ли кто с подобной проблемой? Гарантийный это случай или нет?
booroondook Дата: Понедельник, 13.10.2008, 09:31 | Сообщение № 2 (32905 в абсолютной нумерации)
ИМХО, к доктору по гарантии.
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 22:46 | Сообщение № 3 (40486 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
при проведении ТО-1 заявил о западании кнопки. Устранили, со слов мастера разобрали панельку и притерли на пластмасе заусенцы. Кнопка больше не западает.
