Воскресенье, 02.02.2025, 16:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Еще про "сверчки" в салоне
12061970 Дата: Пятница, 07.11.2008, 12:24 | Сообщение № 1 (35325 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.09.2008
Пользователь № 1199
Вопрос к опытным "rezzovodam"
Кто сталкивался и как боролись (не глобально)?
Появились "сверчки" на верхней части переней панели по бокам.
"Ззудят" при движении по мелким неровностям в районе боковых дефлекторов воздуховода-кажется.
Определить точно не смог, все придерживал руками-не помогло.От сорости работы вентиляпора не зависят.
Помнится сталкивался с подобным на ваз-21099. Но там точно были дефлекторы, а тут-???
Моему Резику-месяц.
Доберман Дата: Пятница, 07.11.2008, 12:36 | Сообщение № 2 (35326 в абсолютной нумерации)
http://www.rezzoclub.ru/forum/16-121-1 А тут смотрел?
Помниться обсуждали
12061970 Дата: Пятница, 07.11.2008, 12:56 | Сообщение № 3 (35328 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1199
Старую ссылку всю просмотрел.
Про мои конкретные места-ничего.
Полная шумка по причине гарантии пока не приемлема.
Предлагаемый "материал" - не достать.
Другие способы "лечения" есть?
RaRoRy Дата: Пятница, 07.11.2008, 13:30 | Сообщение № 4 (35334 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  vjcrdf
На форуме с 06.09.2008
Пользователь № 1169
Quote (12061970)
если так боишься гарантии то нет smile
шумка на гарантию никак не повлияет, если ничего не сломаешь
kuparos Дата: Пятница, 07.11.2008, 22:22 | Сообщение № 5 (35397 в абсолютной нумерации)
Quote (RaRoRy)
Есть. К 100.000 км само всё притрётся.
Доберман Дата: Суббота, 08.11.2008, 14:04 | Сообщение № 6 (35443 в абсолютной нумерации)
+1 biggrin
Alber Дата: Суббота, 06.12.2008, 10:54 | Сообщение № 7 (38470 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
12061970, У меня то-же полез первый сверчок, вычислил и времянкой сделал простым уплотнителем
Прикрепления: 6433930.jpg (187.0 Kb) · 2343797.jpg (192.1 Kb)
Эх дороги!
12061970 Дата: Четверг, 25.12.2008, 15:35 | Сообщение № 8 (39852 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1199
Alber,
уплотнитель с клеевым слоем?
панель просто отжимал,
или серьезно разбирал?
Alber Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 23:50 | Сообщение № 9 (40139 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
12061970, Уплотнитель с клеевым слоем, но я его не открыл, планирую другой потоньше и черного цвета найти.
Ставил просто загонял его, ничего не разбирал
Эх дороги!
klengi Дата: Суббота, 12.11.2011, 13:43 | Сообщение № 10 (99290 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
кто знает как разбираются задние спинки, шатаются и дребезжат так при установке в фиксированное положение до конца не фиксируются?
