Вторник, 07.01.2025, 05:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сверчки и скрип салона
leppa Дата: Четверг, 18.09.2014, 06:29 | Сообщение № 151 (133610 в абсолютной нумерации)
Цитата basargin1967 ()
Вот еще чего было:
Да сильно напоминает мой случай. Потому как если сверху надавить на торпеду раздается скрип и она немного проседает. Поэтому и задавал вопрос можно ли отдельно снять приборку без снятия накладки. Судя по мануалу тот еще гемор.
WingZmen Дата: Четверг, 18.09.2014, 13:33 | Сообщение № 152 (133614 в абсолютной нумерации)
Вот такая "иномарка" у нас:) Уже 11 страниц сверчков и дребезжаний.
iurik168 Дата: Четверг, 18.09.2014, 16:14 | Сообщение № 153 (133619 в абсолютной нумерации)
Ни чего не беспокоит, гремит, скрипит и т.д. не меньше чем другие авто и дороже нашей, а может просто не заморачиваюсь этим.
leppa Дата: Четверг, 18.09.2014, 16:20 | Сообщение № 154 (133620 в абсолютной нумерации)
Не знаю как другим - но меня эти звуки бесят, а когда сажаеш пассажиров даже стыдно бывает. Намедни приезжал зять на моем стареньком акценте, 04 года, подвеска не брынчит, в салоне тишина, аж завидно стало.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 18.09.2014, 19:37 | Сообщение № 155 (133625 в абсолютной нумерации)
Ребята, доставал какой-то зуд на скорости внизу, особенно, когда нажимаешь на газ. Так вот, оказались ослабли болты крепления механизма переключения передач (вертолета). Загнал на яму и снизу увидел это, затянул и проблема решилась.
Вот, фотка в этой теме:
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-60
WingZmen Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:43 | Сообщение № 156 (133626 в абсолютной нумерации)
Это точно. Прокатился на нексии 2005 года с пробегом более 200 000 тыс. В салоне тишина, что уж говорить о одном из самых качественных бюджетных авто - Акценте.
Dusty79 Дата: Четверг, 02.10.2014, 10:37 | Сообщение № 157 (133891 в абсолютной нумерации)
Люди, подскажите решение проблемы. Сверчок живёт в районе блока климат-контроля. Звук появляется на оборотах двигателя в диапазоне от 2000 до 2800 приблизительно. Звук напоминает интенсивное металлическое дребезжание. Эдакая зуда. Летом блок изымался из консоли, оклеивался по периметру, где он соприкасается с другим пластиком консоли, бипластом (ничего другого под руками небыло). Эффект оказался ничтожен. Что сотворить с этой заразой? А то это зуденье мозг выносит напрочь. Уже сатанею от него.
WingZmen Дата: Четверг, 02.10.2014, 19:42 | Сообщение № 158 (133899 в абсолютной нумерации)
Dusty79, абсолютно идентичный звук, но проявляется временами, в зависимости от температуры, скорее всего. Где-то видел, что это связано с кулисой, и это легко где-то подкручивается под капотом.
Dusty79 Дата: Четверг, 02.10.2014, 20:06 | Сообщение № 159 (133902 в абсолютной нумерации)
Не, из-под капота и с ямы я протянул всё, до чего смог дотянуться. Да и звук идёт именно от блока климата. А если на блок сильно нажать в верхней его части, над индикаторами, то дребезг притихает. А этот дребезг уже на психику давит. Невыносимо, так как громкий. И громче становится, если кондей усиленно холодить начинает. То есть можно предположить, что дребезг рождается в сопряжении блок климата-воздуховоды. Но там я всё проклеил очень плотно...
WingZmen Дата: Пятница, 03.10.2014, 03:23 | Сообщение № 160 (133913 в абсолютной нумерации)
Может быть в самом климат-контроле, внутри? Я тоже попробую при появлении дребезга нажать на климат. Определить, оно ли у меня)
enot-73 Дата: Пятница, 10.10.2014, 15:35 | Сообщение № 161 (134073 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
У меня временами дребезжит что-то в щитке приборов. Разбирал,склеил,всё без толку.
pahaaksenov Дата: Пятница, 10.10.2014, 21:09 | Сообщение № 162 (134080 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
enot-73, у меня была проблема со щитком, после снятия дребезжала верхушка пластикового козырька ЩП (которая прозрачная) ударяясь о край козырька облицовки, решил проблему проклейкой внутреннего края козырька облицовки изоскрипом (клейкий пропитанный битумом (вроде) паралон), таким образом что бы козырек ЩП упирался в паралон всей поверхностью.
pahaaksenov Дата: Пятница, 10.10.2014, 21:14 | Сообщение № 163 (134082 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Dusty79, у меня дребезжал, также не помогало обклеивание, пока не проклеил паралоном заднюю часть климата и провода с колодками, как потом выяснил провода идут к климату жесткие и от вибраций сам жгут с проводами брякал о металлическую обрешетку.
enot-73 Дата: Суббота, 11.10.2014, 07:34 | Сообщение № 164 (134085 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Pahaaksenov,спасибо,будем пробовать проклеить изоскрипом.
leppa Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:22 | Сообщение № 165 (136268 в абсолютной нумерации)
Сегодня заметил скрип рулевой колонки. При повороте рулевого колеся раздается не очень громкий, но достаточно противный скрип.
Кто нибудь сталкивался с подобным, если да, то как лечили?
