Понедельник, 03.02.2025, 00:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сверчки и скрип салона
Rapidrezzo Дата: Среда, 30.04.2014, 16:11 | Сообщение № 76 (130188 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
разбери и увидишь. они стоят на пластиковых деталях которые снимаешь.
Ага, а потом еще ждать, когда привезут, может лучше до разборки купить?
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 18:40 | Сообщение № 77 (130190 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, Да не боИсь!! biggrin v
pahaaksenov Дата: Среда, 30.04.2014, 21:00 | Сообщение № 78 (130205 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
Rapidrezzo, из защелок бардачка всего 4 штуки. 1я стоит в центре той самой накладки в ногах пассажира, она же прикручивается еще на 2 самореза, так что в принципе ее отсутствие или присутствие ни чего не дает (саморезами притянешь нормально). 2я,3я и 4я это защелки на заглушке панели в пространстве между дверью и самой панелью, без снятия которой не получится отвернуть один саморез бардачка, вот эх терять нельзя, а их отсутствие не даст держаться этой заглушке. Так что если заглушка у тебя на месте стоит плотно можешь не заморачиваясь разбирать бардачек.
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 21:07 | Сообщение № 79 (130206 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, завтра я сфотаю эти защёлки.. Собрался завтра разобрать панель  бардачка и добраться до фильтра салонного. Всё таки оттуда идёт стук пластмассовый.
Rapidrezzo Дата: Среда, 30.04.2014, 21:31 | Сообщение № 80 (130207 в абсолютной нумерации)
pahaaksenov, Спасибо.
goschashepa, Давай, ждем.
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 21:38 | Сообщение № 81 (130208 в абсолютной нумерации)
Во второй половине дня поставлю ..
Rapidrezzo Дата: Среда, 30.04.2014, 21:45 | Сообщение № 82 (130209 в абсолютной нумерации)
А какой фильтр будешь ставить.
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 22:24 | Сообщение № 83 (130211 в абсолютной нумерации)
Посмотрю состояние старого. Продаван говорил, что перед продажей заменил и этот и воздушный. Воздушный смотрел--свежий, чистый.Надеюсь, что и салонный такой же. Хочу найти источник скрипа и постукивания в районе бардачка. Моё мнение-там что-то ----где-то не закрепили как надо. Завтра и посмотрим..
goschashepa Дата: Четверг, 01.05.2014, 15:38 | Сообщение № 84 (130225 в абсолютной нумерации)
Сегодня добрался до салонного фильтра. Как я и предполагал, отсутствуют 5 пружинных стальных клипс ( защёлки)... 2 эти клипсы отсутствуют на правой внутренней стороне ящика бардачка, и все 3 клипсы на боковой заглушке панели.
Прикрепления: 3046498.jpg (218.9 Kb)
goschashepa Дата: Четверг, 01.05.2014, 15:47 | Сообщение № 85 (130227 в абсолютной нумерации)
Вот осталась одна клипса из 6 штук ( эта из накладки под бардачком). Накладку боковую так и не ставил, ящик бардачка притягивается саморезами как и накладка под бардачком..После выходных посмотрю в магазинах--видел где то такие.. Если нет--есть рядом с работой разборка, там Лачетти свежий "под разбор", думаю что там есть такие же. Ну а на крайний случай--АВТОДОК. Фильтра салонные (2 шт.) тоже не вызывают доверия.Серого цвета ( может угольные какие?), пыль присутствовала..Наверное заменю всё же.
Прикрепления: 6117563.jpg (79.1 Kb)
goschashepa Дата: Четверг, 01.05.2014, 15:48 | Сообщение № 86 (130228 в абсолютной нумерации)
Вот клипса на накладке под бардачком..
Прикрепления: 6202851.jpg (93.7 Kb)
goschashepa Дата: Четверг, 01.05.2014, 15:56 | Сообщение № 87 (130229 в абсолютной нумерации)
При снятии боковой правой заглушки панели между дверью и панелью заметил вот что. Под тремя болтами крепления и под саморезами лопнул пластик. Перетянули или ещё что то?
Прикрепления: 9409041.jpg (117.2 Kb)
goschashepa Дата: Четверг, 01.05.2014, 15:57 | Сообщение № 88 (130230 в абсолютной нумерации)
Фотки вставляются по одной, извините..
Прикрепления: 4091423.jpg (136.1 Kb)
goschashepa Дата: Четверг, 01.05.2014, 16:03 | Сообщение № 89 (130231 в абсолютной нумерации)
Ещё про скрипы в салоне..  Ящики под перед. сиденьями болтаются. Подложил сложенный вдвое кусочек напольного покрытия типа войлок или фетр. Подложил между корпусом ящика и полом машины. Ящики открываются но стуки и дребезг пропали.... Прямо с сиденья попробуйте покачать за ручку закрытого ящика вверх-вниз....
Clown Дата: Четверг, 01.05.2014, 17:35 | Сообщение № 90 (130238 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
goschashepa, если надо, то вот номерок фиксаторов! 94530631. Они не дорогие! =)))
