Вторник, 24.12.2024, 03:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сверчки и скрип салона
Rapidrezzo Дата: Суббота, 03.05.2014, 17:41 | Сообщение № 106 (130288 в абсолютной нумерации)
goschashepa, ну по сравнению с ВАЗ 2114 все же немного тише. А вот этот звук с бардачка конечно достал.
Mavruc Дата: Суббота, 03.05.2014, 22:48 | Сообщение № 107 (130292 в абсолютной нумерации)
А эт о может и не бардачёк вовсе дребезжать, а панелька у треугольного стекла.
goschashepa Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 05:08 | Сообщение № 108 (130298 в абсолютной нумерации)
 Панелька в торце справа от бардачка??  Так я вчера её и не ставил. Клипс то пока нет, без неё катался.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 09:50 | Сообщение № 109 (130302 в абсолютной нумерации)
Не, он имеет ввиду накладку передней стойки. Её источники скрипов/дребезгов - область вокруг треугольной "форточки" и в месте сочленения с панелью торпедо.
Я вот обе эти накладки проклеил бипластом, но на ходу при 2500±100 оборотах движка всё равно что-то мерзко дребезжит где-то справа от меня. Толи в районе магнитолы, толи бардачка, толи правого твиттера. Никак понять не могу. Руками прижимал, щупал… Неуловимая зараза.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 11:26 | Сообщение № 110 (130305 в абсолютной нумерации)
Вот вот, и у меня такая же песня. На определенных частотах входит в резонанс с вибрацией двигателя. sad
Mavruc Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 14:16 | Сообщение № 111 (130309 в абсолютной нумерации)
тяги и шарниры механизма выбора передач
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 14:36 | Сообщение № 112 (130312 в абсолютной нумерации)
еще одна версия, вполне вероятно, может быть, хотя звук идет явно с правой стороны из под панели.
goschashepa Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 18:57 | Сообщение № 113 (130324 в абсолютной нумерации)
Поздно я прочитал, а сперва не понял в сообщениях... Сегодня сам нашёл причину дребезга---точно, это накладка передней стойки правой. Снял её, впереди у стекла подложил кусочек войлока , поставил между передней панелью и этой накладкой -в распор-полоску маленькую коврового покрытия.. И ещё--правый диманичек махонький на панели дребезжал..Исправил. Кстати-на треугольных накладках по бокам магнитолы защёлок металлических---не было! Хорошо, что я их заказал 20 штук. Вот насчитал, что 7ми этих защёлок уже не хватает..
Прикрепления: 9510497.jpg (172.8 Kb)
goschashepa Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 18:59 | Сообщение № 114 (130325 в абсолютной нумерации)
Смотрите правый динамик на панели.Рукой покачай его. Должен "сидеть" плотно.Снимается за 2 сек.
Clown Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 19:30 | Сообщение № 115 (130328 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
А должны быть? Я их никогда там не видел... О_о
goschashepa Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 19:52 | Сообщение № 116 (130331 в абсолютной нумерации)
 По центру этой накладки--по одной штуке..
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 23:22 | Сообщение № 117 (130340 в абсолютной нумерации)
Как ее снять, объясни и какая конкретно деталь? Из твоей фотки не понятно.
Clown Дата: Понедельник, 05.05.2014, 06:56 | Сообщение № 118 (130346 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Rapidrezzo, по краям от магнитолы пластиковые черные заглушки в форме прямоугольного треугольника. Снять легко - подцепить ножом или отверткой вытянуть.
goschashepa, у меня вроде крепко сидят, не болтаются, поэтому и не вешаю туда защелки...
goschashepa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 08:50 | Сообщение № 119 (130348 в абсолютной нумерации)
Накладка (серая такая) вокруг правого треугольного стекла у панели приборов..Снимается легко,отгибаешь резиновый уплотнитель проёма двери рядом с накладкой и потихоньку, снизу, отвёрткой отжимаешь накладку.По вертикальной части накладки ( в сторону двери которая) есть 3 металлических защёлки ( я писал раньше и фото есть этой защёлки). Не бойся, ничего там не отломишь и не порвёшь. А потом уже просто вытаскиваешь на себя, часть накладки которая ближе к лобовому стеклу. Вставляешь -сначала к лобовому стеклу, а потом и в стороне двери. Увеличь фотку мою и поймёшь..
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 05.05.2014, 09:45 | Сообщение № 120 (130354 в абсолютной нумерации)
goschashepa, эта которая бежевая внизу треугольника, рядом со стеклом?
