Воскресенье, 02.02.2025, 16:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сверчки и скрип салона
Leonides Дата: Вторник, 29.04.2008, 10:54 | Сообщение № 31 (20758 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Quote (мим)
сверчки живут и в ипонских машинах за мульен.
Живут они и за четыре миллиона. Спасения от них нет.
kuparos Дата: Вторник, 29.04.2008, 19:00 | Сообщение № 32 (20806 в абсолютной нумерации)
Автомобиль - это живой организм. В каждом живом организме паразиты имеют место быть. prof
4gum Дата: Вторник, 29.04.2008, 19:51 | Сообщение № 33 (20809 в абсолютной нумерации)
5+ biggrin
мим Дата: Среда, 30.04.2008, 07:06 | Сообщение № 34 (20842 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
kuparos,
5 баллов biggrin
IgorLyahov Дата: Четверг, 21.08.2008, 10:24 | Сообщение № 35 (27944 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
Что-то забрякало под панелью в районе левого маленького окошка или передней колнки, по звукам как-будто вывалился саморез и сейчас там болтается, бывает перестанет. Можно как-то заглянуть в это место не демонтируя панель?
Alex_D Дата: Четверг, 21.08.2008, 11:51 | Сообщение № 36 (27949 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Облицовка окошка вынимается минуты за 3 - сначала уплотнитель, затем пластик.
Пищалка тоже держится на 4-х защелках.
IgorLyahov Дата: Пятница, 22.08.2008, 08:03 | Сообщение № 37 (27971 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
Звук идет из под панели, в районе окаошка, а не из под облицовки окошка.
rrv Дата: Пятница, 26.09.2008, 13:12 | Сообщение № 38 (30406 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2008
Пользователь № 1117
скрипит водительское сиденье, как бороться?
Алексаша Дата: Пятница, 26.09.2008, 15:49 | Сообщение № 39 (30431 в абсолютной нумерации)
http://rezzoclub.ru/forum/16-943-1
Купи баллончик смазки и побрызгай полозья и пружины под сидушкой.
alex51 Дата: Понедельник, 13.10.2008, 19:03 | Сообщение № 40 (32966 в абсолютной нумерации)
Сверчок завелся в районе кнопок включения противотуманок и левой решетки ветродуя, ну очень раздражает ….его так ! evil
GM Дата: Пятница, 20.02.2009, 16:38 | Сообщение № 41 (43894 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
появился скрип при проезде "лежачего полицейского" Что это может быть?
привет
San210270 Дата: Пятница, 20.02.2009, 16:50 | Сообщение № 42 (43895 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Quote (GM)
А где? В багажнике?
GM Дата: Суббота, 21.02.2009, 08:31 | Сообщение № 43 (43948 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
не понятно где. По-моему в районе моторного отсека. Появляется когда машина делает нырок при презде препятствия.
привет
San210270 Дата: Суббота, 21.02.2009, 08:55 | Сообщение № 44 (43949 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (GM)
Тогда тебе сюда:
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-485-1
Danilov77 Дата: Пятница, 17.07.2009, 10:29 | Сообщение № 45 (52372 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.02.2009
Пользователь № 1522
Кто ни-нибудь все таки поборол сверчок в шторке люка, а то я люком пользуюсь постоянно и шторка постоянно открыта или приоткрыта. Дребезжит-задолбала!
