Воскресенье, 02.02.2025, 18:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Работа стеклоподъемника
gfgf59 Дата: Суббота, 07.03.2009, 23:39 | Сообщение № 1 (44536 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.07.2007
Пользователь № 99
При закрывании стекла водительской двери стекло не доходит до верхнего уровня сантиметра 1,5-2. Кто знает в чем причина и как лечить?
booroondook Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 12:23 | Сообщение № 2 (44540 в абсолютной нумерации)
Разбирать дверь и смотреть.
Как разобрать дверь, можно узнать здесь: http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-16
dpngcs Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 22:39 | Сообщение № 3 (44548 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов-3
На форуме с 27.03.2008
Пользователь № 740
gfgf59, А звуки при закрытии есть или такие же как в других дверях?
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - запросто
pahaaksenov Дата: Четверг, 03.01.2013, 18:08 | Сообщение № 4 (118099 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
Такая же история, при разборке выяснил,что требуется регулировка подъемника (стекло не ровно поднималось), и вот какая хрень (фото позже выложу) три места крепления стеклопоъемника к кузову были изувечены (порван металл двери), то бишь его из -за этого перекосило (в чем причина хз, машину купил с рук, поэтому даж предположить не могу что произошло), времени разбираться не было, а для регулировки всего два отверстия имеется, недоходила передняя половина, и на макс опустив регулировку эффекта не получил, засверлил еще одно отверстие, промавилил, поставил в него, стекло стало подниматься выше, но не доходит в упор по прежнему передняя половина примерно на 0.5-1 см, проем канешн перекрывает но чтоб в уплотнитель полностью уйти не. Пока так и ежу а что сделать с порванным металлом так и не пойму, мот у кого было подобное или сталкивался с таким отпишитесь плиз, а то в сервисе предполагаю может дойти и до замены двери с ее покраской) (((.
Сообщение отредактировал pahaaksenov - Четверг, 03.01.2013, 18:10
pahaaksenov Дата: Четверг, 24.01.2013, 23:31 | Сообщение № 5 (118963 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Наконец то разобрался, фото нет заранее простите), сделал вывод из всего этого, значится так, когда стекло примерзло тыкать постоянно стеклоподъемник не стоит (как бывший хозяин моего бегемотика), постепенно ослабнут болты и гайки крепления оного и зашатавшись он не только разворотит отверстия для крепления к двери, но и сам себя изогнет. В моем случае все было в кучу, через exist заказал новый стеклоподъемник (без мотора), через знакомых токарей выточил 4 шайбы толщиной 1мм и в диаметре 4 см, поставил новый стеклоподъемник, шайбы подгонял и подрезал балгаркой, чтоб в точности с геометрией двери, в итоге понадобилось 3 шайбы, затянул и вуаля, все работает как положено, полностью закрывается до талова  smile , если кого интересует могу описать подробнее.
