Среда, 22.01.2025, 07:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 6
Газовые пружины (пневмоупоры) багажной двери
kuparos Дата: Понедельник, 23.03.2009, 20:30 | Сообщение № 16 (45241 в абсолютной нумерации)
Quote (MIshK@)
96 394 240
Это номер детали.
PaN Дата: Вторник, 24.03.2009, 18:55 | Сообщение № 17 (45321 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пересвет
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 581
16 марта к 8-00 отправился на ТО-1 в Автоюнайтед на Ярославке. В числе прочих недостатков при сдаче авто указал как неисправность неполное открывание задней двери под действием упоров. Мелких недостатков набралось около десятка и машину мастер-приёмщик оставил до вечера. Вечером мастер сам позвонил мне, отчитался бодрым голосом о полном шоколаде и попросил приехать до 20-00. Я приехал, выслушал доклад о полном удовлетворении моих претензий и стал ждать машину. Наученный предыдущими общениями с этими господами первым делом проверил поднятие двери. Никаких изменений! Предъявляю это мастеру. Куча бредовых объяснений,от того, что так и должно быть, до минусовой температуры на улице. Выдвигаю железные аргументы: раньше такого не было + к этому авто приобретал зимой и дверь открывалась нормально. Выдвигаю желание увидеть инженера по гарантии. Приходит, такое ощущение, что вообще нулевой в любых проблемах, а потом заявляет, что его обязанности выписать деталь если мастер сказал, что она идёт под замену. В результате написал претензию на имя генерального, будут рассматривать в течении 10 рабочих дней. surprised
Бывают в жизни дни, когда с утра остро завидуешь безработным!
MIshK@ Дата: Вторник, 24.03.2009, 21:48 | Сообщение № 18 (45334 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
Quote (PaN)
походу наши пневмоупоры прокол GM, бадаться с сервисменами по этому поводу я так понял песполезно... мне в Дженсере-Люберцы тоже сказали типа "...так и бЫло...". Ждать, что типа поменяют по гарантии бессмыслено (лично для меня, нет времени на разборки ). Походу нужно опытным путём подыскивать альтернативу. знать бы силу отжатия, можно было бы от чего плясать...
я вот всё думаю может вот в этих чилах разгадка 055-322-2081-3
Добавлено (24.03.2009, 21:48)
кстати, они у всех одинаковые ?
Сообщение отредактировал MIshK@ - Вторник, 24.03.2009, 21:48
dvg13 Дата: Вторник, 24.03.2009, 23:57 | Сообщение № 19 (45346 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.07.2007
Пользователь № 121
Газовая пружина - номер детали 96394240 (Daewoo)
Выталкивающая сила - 300N
Длина(мм) - 495
Высота подъёма(мм) - 182
Диаметр(мм) - 8 (видимо шток)
Диаметр корпуса(мм) - 18,5
На http://www.gmsklad.ru/index/sitemenu/7525 есть ещё один код детали 96940087
На http://www.exist.ru родных нет, аналоги: Optimal KG и Quinton Hazel Automotive Ltd, цена 16.48$ и 16.79$ соответственно.
Хотя я думаю результат будет аналогичным, видимо маловато 300N для нашей 5-ой двери
Присматриваю SUSPA (Длина 485,5, ход поршня 200) выпускают с шагом 50N от 80N до 750N.
Есть ещё пара аналогов, буду обзванивать.
Добавлено (24.03.2009, 23:57)
Увидел на Exist.ru газовую пружину на Matiz, код детали разный, характеристики с нашей одинаковые. То ли Exist лоханулся, то ли конструктора нашей
модели.
Vadimovich Дата: Среда, 25.03.2009, 00:04 | Сообщение № 20 (45348 в абсолютной нумерации)
Quote (dvg13)
http://www.exetu.ru/42.php?nomer=96394240&q=2
dvg13 Дата: Среда, 25.03.2009, 01:02 | Сообщение № 21 (45350 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 121
To Vadimovich
Вот про что я и говорю, это запчасти Матиза. На немецком сайте эти два номера изделия как раз для Матиза. Для Такумы и Реззо пневмоупоров вообще нет.
Для Зафиры этот сайт предлагает вот такие пневмоупоры:
Ausschubkraft [N] 590
Länge über Alles [mm] 545
Hub [mm] 200
Durchmesser 1 [mm] 8
Gehäusedurchmesser [mm] 18,5
Наши 300 и Зафировские 590, наша дверь в 1,5-2 раза легче, чем у Зафиры ?????
Сообщение отредактировал dvg13 - Среда, 25.03.2009, 01:03
MIshK@ Дата: Четверг, 26.03.2009, 21:28 | Сообщение № 22 (45423 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 32
сегодня провёл эксперимент smile отцепил от дверцы багажника полочку которую тот приподнимает... дверь в свободном "полёте" поднялась полностью... с полочкой только на половину... о как !
Dmitry Дата: Четверг, 26.03.2009, 22:23 | Сообщение № 23 (45432 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
MIshK@, Предлагаешь ездить без поднятия полочки?
SKYWATCHER Дата: Пятница, 27.03.2009, 07:04 | Сообщение № 24 (45447 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Предлогаешь ездить без поднятия полочки?
Тоже вариант
Quote (Худой)
лечится только кардинально, перестановкой шарнира на двери
Предлогаеш сварку? Нет уж...........Я уж лучше рукой поднимать буду.
MIshK@ Дата: Пятница, 27.03.2009, 09:34 | Сообщение № 25 (45457 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 32
Quote (Dmitry)
полку снимать не стал, просто отцепил от двери...
vadgorev Дата: Пятница, 27.03.2009, 13:21 | Сообщение № 26 (45461 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
полку давно отцепил от двери, пока сюда не заглянул и не знал что есть проблема с пятой дверью.
Dmitry Дата: Суббота, 28.03.2009, 12:26 | Сообщение № 27 (45479 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Quote (vadgorev)
Надо будет тогда тоже попробовать. Но будем надеется кто-нибудь найдет другие упоры biggrin
Aiku Дата: Суббота, 28.03.2009, 12:38 | Сообщение № 28 (45481 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Пробовал - не помогает. Открывается неспешно до половины, а дальше ручками.
Сообщение отредактировал Aiku - Суббота, 28.03.2009, 12:38
vadgorev Дата: Суббота, 28.03.2009, 13:10 | Сообщение № 29 (45482 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Я отцепил почти сразу после покупки рецика так как на полке лежат подушки по углам и мешали подымать полку.
Сей час может иногда утром не открываться полностью не доходит немного, думаю из за мороза.
Виктор Дата: Среда, 02.12.2009, 23:44 | Сообщение № 30 (61484 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 571
Господа rezzoводы,может быть кто-то решил проблему с газовыми пружинами? Поделитесь опытом!
  • Страница 2 из 6
