Среда, 15.01.2025, 11:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
ПОДЛОКОТНИК
net10 Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:46 | Сообщение № 16 (71178 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
А я марте покупал в Москве чехлы для своей машинки, так после проверки оказалось, что в комплекте 1 чехол для подлокотника, а у меня 2 подлокотника, так после препинаний мне скинули 150 рублей за недокомплект.
Анатолий Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:43 | Сообщение № 17 (71188 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
сам ставил, или пассажирское сиденье стоит от праворульной?
net10 Дата: Понедельник, 19.04.2010, 09:11 | Сообщение № 18 (71209 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Анатолий, Нет, сам нечего не ставил, машину покупал с рук, пригнана из Франции, комплектация CDX, 2.0 литра.
lvz65 Дата: Понедельник, 19.04.2010, 14:18 | Сообщение № 19 (71227 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
net10, Зажимают нашего брата, ох зажимают! Ни тебе 2-х литрового движка с "автоматом", ни кожанного салона, ни подлокотника... sad
Сообщение отредактировал lvz65 - Понедельник, 19.04.2010, 14:19
net10 Дата: Вторник, 20.04.2010, 08:31 | Сообщение № 20 (71293 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
lvz65, Не растраивайся, у 2.0 литрового аппетит капиталистический, правда я поставил ГБО,
дорожник Дата: Среда, 02.03.2016, 16:18 | Сообщение № 21 (146075 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Никто не ставил съемный подлокотник? Типа:
Прикрепления: 1403047.jpg (7.2 Kb)
худой Дата: Среда, 02.03.2016, 17:13 | Сообщение № 22 (146078 в абсолютной нумерации)
пробовал я несколько штук...поставишь - забудь про ручник...
Rapidrezzo Дата: Среда, 02.03.2016, 17:21 | Сообщение № 23 (146079 в абсолютной нумерации)
Я вот смастерил подлокотник для левой руки водителя. Кому интересно, могу сфотать.
sinna59 Дата: Среда, 02.03.2016, 17:31 | Сообщение № 24 (146080 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Что за интрига? Фото в студию!
Rapidrezzo Дата: Среда, 02.03.2016, 20:44 | Сообщение № 25 (146088 в абсолютной нумерации)
Хорошо, сделаю.
Keris Дата: Четверг, 01.06.2017, 09:26 | Сообщение № 26 (156297 в абсолютной нумерации)
Всем привет! В прошлой машине был очень удобный  широкий подлокотник, пересев в нашу ,поначалу, локтем комично промахивался с этого узкого, но после привык. Заметил, что подлокотник находится не на одной линии с ручкой кпп- переключения при его использовании немножко стеснены, да и жена сетовала на отсутствие сего девайса с её стороны. Значит быть переделке. Идея проста: подлокотник должен также, как и заводской легко складываться, хоть немножко вписываться в интерьер, быть лёгким, т.к. крепёж будет использоваться родной- боковой.
К моему счастью у отца этот подлокотник болтался  без дела в верхнем положении(самопроизвольно уже даже начал откручиваться), он его не использовал ни разу, поскольку относится к той же определённой категории Реззоводов, которым , в большинстве случаев, ентот девайс только мешается.
Короче, конструкция такова: подлокотники соединены между собой тремя шпильками м8 с гайками на концах. Отверстия умышленно просверлены не на одной оси- так выше прочность на изгиб (если давить сверху). Основа подлокотника- металлический профиль (приблизительно 1 мм- толщина металла), сверху  жёлтый вспененный полиуретан. Поэтому стягивать гайками со всех сторон ( имею ввиду и с внутренней стороны не стал воизбежании сплющивания профиля подлокотника.
Для увеличения ширины подлокотника использовал 10мм-вый вспененный каучук ( используется как теплоизолятор для труб гор. и хол.снабжения внутри помещений) на клейкой основе ( можно и без клейкой стороны, просто этим удобнее).
Понадобилось 4 слоя.
Сделал вырез с закладной для доступа к болту:
Перед соединением наклеил на скошенную контрукцивно боковую часть подлокотника немного каучука, после чего выровнял поверхность лезвием от канцелярского ножа.
Соединил "бутерброд"..            Натяжение создал приличное- гайки уже сами вряд ли открутятся ( поэтому самоконтрящиеся гайки уже использовать не стал), да и пена их тоже немного контрит, вспененный каучук тоже сильно сплющился, стал намного плотнее, близок по плотности к заводской пене. Тянуть гайки можно, в принципе, дальше, тем самым уменьшая ширину подлокотника, но я пока остановился на этом. До пассажирского сиденья он не достаёт 1-2 см. Незабываем подгонять (подрезать) шпильки, чтобы не выступали над гайками.
Лезвиями от канцеляркого ножа, а их понадобиться несколько, ибо они быстро тупятся максимально выравниваем каучук и пену( убираем с пены канавки под липучки штатного чехла) и около 5 мм общего верхнего слоя, т.к. поверх приклеиваем для выравнивания слой 5мм-го серого сплена ( используется в звукоизоляции, хотя это большете плоизолятор). Фото этого этапа, к сожалению не сделал. Если нужно-после выложу.
Подравниваем лезвием бока.
Чехол сшил без машинки, вручную из кожзама, как смог - пробный вариант:
Если кто задумается о сделать такой же- спрашивайте, помогу.
Прикрепления: 7830433.jpg (50.7 Kb) · 9296069.jpg (48.7 Kb) · 1684254.jpg (40.9 Kb) · 6741429.jpg (45.7 Kb) · 4827147.jpg (53.0 Kb) · 8335121.jpg (90.4 Kb) · 1941188.jpg (87.1 Kb) · 2133323.jpg (89.0 Kb) · 3656998.jpg (92.0 Kb)
Сообщение отредактировал Keris - Четверг, 01.06.2017, 09:34
Artem017 Дата: Четверг, 01.06.2017, 10:45 | Сообщение № 27 (156299 в абсолютной нумерации)
Очень даже не дурственно! Я честно говоря уже давно лелею мысль о втором подлокотнике, но чтобы увеличить один до двух честно говоря не додумался  smile
Dusty79 Дата: Четверг, 01.06.2017, 12:49 | Сообщение № 28 (156310 в абсолютной нумерации)
Шикааарно.
goschashepa Дата: Четверг, 01.06.2017, 20:29 | Сообщение № 29 (156317 в абсолютной нумерации)
Топор возишь под рукой?? eek У меня так же, только со стороны пассажира есть "железяка". Привычка с 90х годов,лихие времена были тогда. За подлокотник--ПЯТАК!!!!..
Keris Дата: Четверг, 01.06.2017, 22:18 | Сообщение № 30 (156322 в абсолютной нумерации)
Спасибо! А топор подарочный, как то думал, где возить: в инструментах, в тайничке сзади или в нише с докаткой- всё не то. То ржой будет покрываться, то мазутой, а то и вовсе забытым окажется. А тут вот оно- и подрукой правой, и прошлым хозяином отверстия в тоннеле от саморезов сделанные зияют- точно под чехол-фиксатор топора оставленные,и память о подарке неувядает, да ещё и в час тревожный от наркомана буйного помощь в меру гуманная angel !!!
  • Страница 2 из 3
