Воскресенье, 02.02.2025, 18:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Центральная часть панели приборов ("борода")
boroda Дата: Пятница, 24.07.2009, 13:37 | Сообщение № 16 (52950 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Quote (ovomaxat)
Я готовлю еще одну статью,
Про меня biggrin
ovomaxat Дата: Пятница, 24.07.2009, 14:00 | Сообщение № 17 (52955 в абсолютной нумерации)
Quote (boroda)
Про меня
Извини, но больше для Бородатого biggrin biggrin biggrin
booroondook Дата: Пятница, 24.07.2009, 14:27 | Сообщение № 18 (52959 в абсолютной нумерации)
Развелось тут реццоборóдых... biggrin
Апешка Дата: Среда, 19.08.2009, 20:08 | Сообщение № 19 (53948 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2007
Пользователь № 323
Подскажите как разобрать выдвижной подстаканник на бороде. Или придётся всё разбирать. Завалилась пластиковая визитка при резком торможении и не закрывается. cry megaphone
Каждый может ошибаться!
PaulRay Дата: Четверг, 27.08.2009, 11:15 | Сообщение № 20 (54201 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва, Зеленоград
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 210
А снимать на центральной панеле (бороде) рукоятки (у меня кондей)? Нужно снять конкретно рукоятку регулеровки температуры воздуха
Уж лучше никак, чем уж как-нибудь
hohol222 Дата: Пятница, 25.06.2010, 16:13 | Сообщение № 21 (75356 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2008
Пользователь № 911
помогите!!! поставил на вентиляцию над панелькой климата ароматизатор. а у него колба оказалась лопнутой . накапало жидкости на эту панельку. впиталось , ни чем не оттирается. пробовал водой - нет, пробовал фэйри - нет, попробовал спиртом - только растер. кто - что знает. или как ее снять аккутратно, может ее покрасить?
basargin1967 Дата: Пятница, 25.06.2010, 20:59 | Сообщение № 22 (75370 в абсолютной нумерации)
hohol222, Панель можно снять вместе с блоком климат-контроля, он держится на 4х металлических защелках, по одной по бокам, и две снизу. Я начинал снимать с правого верхнего угла, просунул в щель плоскую отвертку, чуть увеличил щель и вставил вторую, и так по тихоньку выцарапал весь блок, а когда у тебя блок в руках, то и панель должна сняться, вот тут фотки есть
http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1118.90.html
AlexIz Дата: Пятница, 25.06.2010, 22:27 | Сообщение № 23 (75375 в абсолютной нумерации)
Сегодня добирался до приборной панели. В книжке Третьего Рима забыли указать два самореза, которые крепят облицовку панели приборов и находятся под панелью управления кондёром. Соответственно, надо выковырять эту панель открутить саморезы, и тогда как по книге "... и снимите её" biggrin biggrin biggrin
basargin1967 Дата: Суббота, 26.06.2010, 11:52 | Сообщение № 24 (75413 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Зато Такумаводы не забыли, Спасибо им!!! biggrin
AlexIz Дата: Суббота, 26.06.2010, 18:36 | Сообщение № 25 (75427 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
А я, чуть, так не вытащил. wacko Пластмасса качественная, не ломается....
hohol222 Дата: Понедельник, 28.06.2010, 10:49 | Сообщение № 26 (75477 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
что-то я не нашел фоток
hohol222 Дата: Понедельник, 28.06.2010, 10:58 | Сообщение № 27 (75478 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
Первый раз очень сложно и не понятно. Но он просто (но туго) выталкивается из своих недр. Я толкал его со стороны снятого бардачка и панелей (как при замене фильтра).
а как бардачок снимается? мне панель климата надо снять и кнопка температуры западает как у худого
hohol222 Дата: Понедельник, 28.06.2010, 11:00 | Сообщение № 28 (75479 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
так тут можно отверткой так расковырять. у меня там вообще зазоров нет.
booroondook Дата: Понедельник, 28.06.2010, 11:14 | Сообщение № 29 (75480 в абсолютной нумерации)
Quote (hohol222)
1) Снять торцевую накладку справа от "торпедо" (при открытой правой передней двери) - отковыривается тупой плоской отверткой
2) Отвинтить саморез, скрывавшийся под этой накладкой)
3) Отвинтить два (или три - уже не помню) самореза, крепящие узкую горизонтальную накладку, расположенную снизу бардачка. Снять эту накладку (на себя), преодолев усилие пружинных фиксаторов)
4) Отвинтить два (или три - тоже подзабыл) самореза, скрывавшихся под этой накладкой
5) Отвинтить два самореза, крепящие бардачок по верхнему краю (будут доступны при открытой крышке бардачка)
6) Сдвинуть бардачок слегка на себя, и продолжая удерживать его, отстыковать штепсельный разъем лампы подсветки бардачка
7) Снять бардачок окончательно
P.S. Если где ошибся - поправьте. Писал по памяти.
hohol222 Дата: Понедельник, 28.06.2010, 13:00 | Сообщение № 30 (75490 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
спасибо. а панель климата там тяжело выталкивается?
  • Страница 2 из 3
