Воскресенье, 02.02.2025, 16:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Уплотнители дверей
basargin1967 Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 19:13 | Сообщение № 1 (54058 в абсолютной нумерации)
Может кто задумывался, как избавиться от пыли на порогах? От грязи уплотнители на дверях помогают, а вот пыль присутствует в нормальном количестве. После поездок по грунтовке - зрелище не очень приятное.
AlexIz Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 21:19 | Сообщение № 2 (54061 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Пылесос biggrin
AlexIz Дата: Понедельник, 24.08.2009, 19:45 | Сообщение № 3 (54082 в абсолютной нумерации)
А у меня и подавно все плохо - лопнул уплотнитель водительской двери.Или так и должно быть - почти в месте , где наклон передней двери переходит в вертикаль .
Что-то об этом уже писали...
basargin1967 Дата: Вторник, 25.08.2009, 18:05 | Сообщение № 4 (54133 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Пылесос
Пылесос - это хорошо, но я похоже, нашел причину. Резинка к двери крепится на клипсах, примерно через 10-12см., так вот там где стоит клипса, на пороге - чистые полоски, а между ними резинка висит в воздухе, вот там пыль и протягивает. Хочу попробовать, для эксперимента, на одной двери приклеить уплотнитель к двери на двухсторонний скотч. Может поможет.
Svital Дата: Вторник, 25.08.2009, 20:25 | Сообщение № 5 (54139 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Кимовск
На форуме с 17.02.2008
Пользователь № 470
Quote (AlexIz)
Анлогично cry . Что делать пока незнаю. Но через неделю собираюсь на ТО-2 в "Регион 62" (г.Рязань) попробую поговорить с ними. А так в место разрыва вставил подходящий по диаметру уплотнитель от старой двери. А иначе вода проникает в этом месте (особенно при мойке машины).
Svital
val1 Дата: Среда, 26.08.2009, 22:13 | Сообщение № 6 (54186 в абсолютной нумерации)
По разрыву уплотнителя двери темка уже где то была. Я там писал, что у меня уплотнитель лопнул в том же самом месте где и у вас через 3 месяца эксплуатации. Я сединил лопнувшие концы и склеил их межу собой и приклеил к двери в месте разрыва клеем супер момент. Практически незаметно и держится уже 1 год и 3 месяца.
