Воскресенье, 02.02.2025, 18:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Трещина лобового стекла
ugu Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 21:43 | Сообщение № 16 (79001 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.06.2010
Пользователь № 3721
А трещину любую можно засверливать и заклеивать? У меня на пол стекла уже sad
vadgorev Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 22:45 | Сообщение № 17 (79004 в абсолютной нумерации)
Можно, вопрос стоит ли такую большую? сумма на ремонт не маленькая и никакой гарантии что не пойдет дальше.
PS: скоро проходить первый вернее второй тех осмотр вот и буду менять стекло, сначало пытался ремонтировать, потом плюнул. Слишком большое стекло а кузов гуляет, гуляет сильно: встанешь на перекос и пятая дверь плохо закрывается.
Сообщение отредактировал vadgorev - Воскресенье, 26.09.2010, 22:48
куку Дата: Понедельник, 27.09.2010, 20:41 | Сообщение № 18 (79066 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
у меня был маленькая трещина около 5 мм дляной. Делается так:
- засверливается
-заливается спец клей, ставится присоска какая то под давлением прессуется этот клей
- потом с внутренней стороны немного подогревают и сушат спец лампой,ультрафиалетом.
Это запотентованная методика. Цена вопроса встала в 300 р. в г. Серпухов МО
Совет!
Если появился маленький скол или трещина,необходимо заклеить скотчем,чтобы микрочастицы грязи не залетели и совевремено сделать скол.
Ребята по ремонту рассказывали, у одного мужика при перепаде температру, трещина и 5мм превратилась за ночь в 25 см,почти вдоль всего стекла пошла.
ugu Дата: Четверг, 07.10.2010, 14:21 | Сообщение № 19 (79709 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3721
Заменил в итоге. Стекло - Китай, обошлось в 3650 с работой.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 11:36 | Сообщение № 20 (79944 в абсолютной нумерации)
ugu, Не течет?
kuparos Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 15:21 | Сообщение № 21 (79946 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Не течет?
Nikotin73, а ты думаешь, что китайское может оказаться дырявым? smile
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 16:09 | Сообщение № 22 (79949 в абсолютной нумерации)
kuparos, нет. Все проще: у вклейщиков стекол могли оказаться кривые ручки.
ugu Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 19:38 | Сообщение № 23 (79960 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3721
Quote (Nikotin73)
Не течет?
Пока не было шанса проверить biggrin
Вот пойдут дожди, тогда посмотрим. Вообще хвалили ребят.
Diman76 Дата: Пятница, 18.11.2011, 22:25 | Сообщение № 24 (99500 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2008
Пользователь № 1108
Quote (ugu)
Если не сложно, где? а то цены заоблочные.
Тоже заливал, засверливал.При перепаде темпиратур разошлась к стойкам, теперь аж потрескивает на кочках
vadgorev Дата: Суббота, 19.11.2011, 11:45 | Сообщение № 25 (99513 в абсолютной нумерации)
Тоже ставил стекло китай, пугали что ночью будет преломлять свет встречных машин, все нормально видно.
kuparos Дата: Суббота, 19.11.2011, 14:26 | Сообщение № 26 (99517 в абсолютной нумерации)
Quote (Diman76)
Знаю где чуть дороже. "Иванко". Производитель Pilkington http://www.pilkington.com/europe....lt1.htm
Pilkington официальный поставщик Opel.
рра Дата: Пятница, 11.05.2012, 00:53 | Сообщение № 27 (108569 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
Доброй Всем Ночи!!!Вот и мой "Рекс" получил в праздничные дни камешком в лоб( на МКД начили менять асфальт). Трещина идет снизу(5см), а затем идет горизонтально вправо(15см). Встает вопрос - где можно качественно и недорого вставить стекло? Мы с "Рексом" ждем скорейшего выздоровления cry Всем спасибо.
рра
рра Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 09:03 | Сообщение № 28 (108672 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
Сами писали, что вставляют там не очень. Хотелось-бы все сделать в одном месте ( купить и вставить) и хорошо!!!!!!
рра
711alex711 Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 10:36 | Сообщение № 29 (108675 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
рра, попробуй сюда обратиться
рра Дата: Среда, 16.05.2012, 10:02 | Сообщение № 30 (108842 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
Дозвонилась в Иванко и в ВэйПарк, в первом-китай, во втором-российское.Какое надежнее?
рра
  • Страница 2 из 3
