Среда, 22.01.2025, 09:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Покраска салона !
zukgat Дата: Четверг, 21.01.2010, 16:39 | Сообщение № 1 (65308 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Электроугли
На форуме с 07.01.2010
Пользователь № 2469
Собираюсь красить весь серый пластик в салоне в черный цвет,может кто пробовал и сможет дать совет по выбору краски.
Сообщение отредактировал zukgat - Четверг, 21.01.2010, 16:40
DenDR Дата: Четверг, 21.01.2010, 19:30 | Сообщение № 2 (65319 в абсолютной нумерации)
Давно приглядываюсь к такому методу
На Гетце
торпеда ТАЗа
Флокирование (от англ. flocking — клочок, пучок, шерстяные очески, хлопчатобумажные очески) — процесс покрытия флоком. Состоит в покрытии поверхности определенной формы, предварительно смазанной клеем, нарезанными текстильными волокнами. Методы покрытия в прежние времена были разными, а в настоящее время это делается под воздействием электростатического поля, получаемого с применением флокатора. Нарезанные волокна (мононити), так называемый «флок», получают из сырья различного происхождения (шерсть, хлопок, полиамид, вискоза, акрил и т. д.). Они бывают разной длины, разных цветов и разной толщины. Для электростатического флокирования волокна, в процессе химической активации (сразу после крашения), обрабатываются специальными электролитами. Только активированные волокна флока в электростатическом поле флокатора ориентируются перпендикулярно поверхности клея «ёжиком».
Существует 2 типа флока:
* флок некалиброванный, «под замшу» (молотый) или флок с волокнами разной длины;
* калиброванный флок (резанный), нити которого нарезаны с высокой точностью (стандартными длинами для калиброванного флока являются от 0.2 мм до 5 мм).
Следуя природе и размеру используемых текстильных нитей, возможно получение следующих видов флокирования:
* замшевый;
* бархатный;
* войлочный.
Флокирование бывает сплошным и выборочным. Флоком могут покрываться любые объекты по форме, материалу, структуре (плоские или объёмные). При сплошном флокировании клеем покрывается вся поверхность флокируемого объекта полностью. При выборочном (или частичном) флокировании клеем покрывается только часть (или части) поверхности объекта, используя трафаретные методы.
Флокатор генерирует (вырабатывает) высоковольтное отрицательное электростатическое поле, необходимое для флокирования активированными волокнами флока. Флокаторы бывают ручными и стационарными.
http://ru.wikipedia.org/wiki/
Прикрепления: 1834664.jpg (40.6 Kb) · 4131657.jpg (27.3 Kb)
zukgat Дата: Четверг, 21.01.2010, 19:46 | Сообщение № 3 (65322 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2469
Не, что-то не нравится мне этот флок,да и дороговато, я простой краской покрасить хочу, но за инфо спасибо, может еще пригодится.
Сообщение отредактировал zukgat - Четверг, 21.01.2010, 19:48
DenDR Дата: Четверг, 21.01.2010, 19:49 | Сообщение № 4 (65323 в абсолютной нумерации)
B@nditOS Дата: Четверг, 21.01.2010, 20:12 | Сообщение № 5 (65324 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтескважинск
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1614
Флок - это вещь, у одного товарища в эклипсе торпедо и потолок покрыты...
Чужого мне не надо. Но свое возьму, чье бы оно небыло!!! ПОНЯТНО?!?!?!
DenDR Дата: Четверг, 21.01.2010, 20:26 | Сообщение № 6 (65328 в абсолютной нумерации)
флокатор и самому собрать можно...
Тут у нас
лежит описание и схема....
Прикрепления: 4405547.jpg (40.2 Kb)
4gum Дата: Четверг, 21.01.2010, 21:40 | Сообщение № 7 (65336 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
один на всех ! мы за ценой непостоим biggrin
Aiku Дата: Четверг, 21.01.2010, 22:02 | Сообщение № 8 (65339 в абсолютной нумерации)
Не, народ, мож оно, конечно, и неплохо, но пыль оседать на такой поверхности будет усиленно и накапливаться так же. А не за..мучаетесь пылесосить вместо того, чтобы салфеткой влажной протереть. Попробуйте, для разнообразия, взять кусок бархата из детского набора для аппликаций или переплета, посыпать его, например, крупой, затем крупу стряхнуть и отчистить этот кусок от пыли. Результат и процесс, мне кажется, вас несколько удивит, имхо.
174Den Дата: Пятница, 22.01.2010, 17:48 | Сообщение № 9 (65396 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Aiku, у нового Шевроле Круз на торпедо вставки из ткани (хотя говорят чем то обработано, и пачкаться не будет). Вот и у меня то же вопросы здесь возникают?
Quote (B@nditOS)
Флок - это вещь,
Vezdehod Дата: Суббота, 23.01.2010, 13:12 | Сообщение № 10 (65427 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Всё новое- хорошо забытое старое.
Лет пятнадцать назад занимался люксовкой Волг. Имелась установка для флокирования. Покрывали флоком козырьки и пластиковые вставки. Выглядит козырно, но очень непрактично. Aiku прав-это пылесборник. Когда все в округе накушались нашего флока, прозали установку на завод шампанских вин.
Aiku Дата: Суббота, 23.01.2010, 15:24 | Сообщение № 11 (65432 в абсолютной нумерации)
И еще "ложка меду": как я понял из описания технологии - поверхность предварительно покрывается клеем. Судя по тому, что на пластмассовых вибрирующих поверхностях (а никто не будет спорить, что торпеда не вибрирует, надеюсь) покрытие не отваливается, значит клей после высыхания остается пластичным, следовательно такой клей хоть немного да испаряет всякую летучую хрень в воздух. Теперь представьте ситуацию летом, после того, как машинка постояла на солнце. И так-то пластик пованивает, а в этом случае уж придется выносить не только святых.
DenDR Дата: Суббота, 23.01.2010, 15:49 | Сообщение № 12 (65433 в абсолютной нумерации)
если клей обычный (не по технологии) использовать, то так наверно да. И к тому же, почитав отзывы, флок на солнце не нагревается. Я бы себе серые вставки зафлокировал красным. Про полностью торпеду - молчу, пылесборник. Хотя при флокированной торпеде нет солнечных бликов от лобового в глаза. Когда солнце "впереди" - напрягает.
Aiku Дата: Суббота, 23.01.2010, 16:55 | Сообщение № 13 (65436 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Ну, куда ж вся теплофизика смотрит, это идеальный теплоизолятор! Постулат "теплота отданная равна теплоте полученной, минус потери" фф топку!!!!
Матировать чем бы торпеду антибликовым - это да. Может ее абразивом тонким пройти?
Alber Дата: Суббота, 23.01.2010, 18:21 | Сообщение № 14 (65440 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Aiku,
Зачем абразив??
Я на мойке заказывал полировку пластика матовым полиролем, если полировщик не спешит и не криворукий то эффект есть, если кривые ручки, наблюдаются полосы и разводы.
Эх дороги!
Aiku Дата: Суббота, 23.01.2010, 22:06 | Сообщение № 15 (65467 в абсолютной нумерации)
Alber, спасибо!
Как говориться, век живи - дураком помрешь. biggrin
Я и не знал о таких полиролях. Как долго держится покрытие, сколько стоит?
Сообщение отредактировал Aiku - Суббота, 23.01.2010, 22:06
  • Страница 1 из 2
