Четверг, 12.12.2024, 01:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Самостоятельная замена салонного фильтра
Mavruc Дата: Вторник, 27.08.2013, 21:27 | Сообщение № 121 (124241 в абсолютной нумерации)
Цитата (Bors)
один стоит 1800 рублей. Интересует разница между ними.
Поставщик - склад официального дилера.
fr0h1ke Дата: Понедельник, 30.09.2013, 10:11 | Сообщение № 122 (124944 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.04.2013
Пользователь № 8871
Поставил угольный фильтр PMC, в экзисте 300р. Гофр меньше, чем на оригинале, посмотрим как он себя покажет. Замена за 5минут, интуитивно все понятно. защелки боковой крышки на месте)
mxrtmnv Дата: Вторник, 10.06.2014, 12:53 | Сообщение № 123 (131523 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Ну вот и я решил, что буду воздушный фильтр и фильтр салона менять сам. К решению подтолкнули сервисмены, сломавшие пару защелок боковой крышки, и ничего, естественно не сказали. Заметил через пару дней. Заменил боковинку.
    При замене фильтра защелки действительно остаются на месте, если конечно боковину поддевать отверткой, а не фомкой.
    При любом раскладе быстрее 15 минут у меня не получилось бы. Выкрутить 10 шурупов, находясь в интересной позе, а потом их закрутить обратно...
    Покупал фильтр несколько раз, каждый раз разные попадались. Угольным не заморачивался. Последний вариант очень на бумажку похож (на коробке Daewoo написано), а вот предпоследний вариант похож на фибру, типа той что на мешки для пылесосов идет. Думаю хороший вариант был, на следующий раз буду такой искать.
staryi Дата: Среда, 25.02.2015, 02:18 | Сообщение № 124 (136938 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.11.2010
Пользователь № 3973
Ребят всем привет! Подскажите какова периодичность замены салонного фильтра? Дело в том, что тесть как купил машину в 2010г., так вот с тех пор фильтр не менял и никто не знает когда он вообще менялся! Когда я спросил почему, он говорит что мол снимал фильтр и он почти чистый, малость его выбил и он как новый! Так можно или нет?
Анатолий Дата: Среда, 25.02.2015, 06:45 | Сообщение № 125 (136939 в абсолютной нумерации)
staryi, по мануалу написано кажлые 15 тыщ пробега, а если дороги пыльные, то и чаще. Старый фильтр лучше заменить новым, простым выбиванием его не очистить.
basargin1967 Дата: Среда, 25.02.2015, 09:49 | Сообщение № 126 (136940 в абсолютной нумерации)
Знаю, что будут кидаться тапками, но я фильтра просто промывал в теплой воде с порошком и замечательно потом они работали, поток воздуха хороший и пыли не было. Просто магазинов с расходниками у нас нет, а чистил фильтр я регулярно и довольно часто. Качество фильтрующего элемента было хорошее, не размокал и не истерся.
staryi Дата: Среда, 25.02.2015, 10:34 | Сообщение № 127 (136941 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Я сам этого фильтра не видел! Но скажу так что климат что бы нормально дул нужно включать на полные обороты вентилятора и дует как-то интересно, боковые сопла меньше, а центральные больше!?! Я понимаю климат бы был 2-х зонный, там типа того можно настроить, но на рециках же нет по моему 2-х зонных климатов!
Kaznacheev Дата: Среда, 25.02.2015, 10:52 | Сообщение № 128 (136942 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
На 2 скорости ветилятор уже дует хорошо , а если нет , замените фильтр. Цена около 400 рубей не такая большая , как была в самом начале продажи нашего авто -около 2400 рублей.
basargin1967 Дата: Среда, 25.02.2015, 12:37 | Сообщение № 129 (136943 в абсолютной нумерации)
Действительно, салонный фильтр не дорог, но порой просто нет возможности приобрести, а мытый работает ничуть не хуже, причем его конструкция и материалы позволяют это сделать. Кстати, такой прочной пластмассовой рамки, как у салонника Реццика, я не встречал, да и на гофрах материал крепкий, не размокает и даже щеткой не истирается при мытье.
sultan Дата: Среда, 25.02.2015, 13:36 | Сообщение № 130 (136944 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.12.2010
Пользователь № 4037
перед тем как мыть я бы его еще с компрессора продул на любой шиномонтажке, эфект был бы больше!
staryi Дата: Среда, 25.02.2015, 15:04 | Сообщение № 131 (136945 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Ребят ну на второй скорости вентилятора это как понять (это на климате два деления по дисплею) или это имеется в виду второе положение переключателя не на климате?
Mavruc Дата: Среда, 25.02.2015, 15:46 | Сообщение № 132 (136946 в абсолютной нумерации)
Попробую помыть его в посудомоечной машине. biggrin
худой Дата: Среда, 25.02.2015, 18:15 | Сообщение № 133 (136948 в абсолютной нумерации)
ребят, вам самим не смешно? Стирать фильтра, да ещё в машине, красная цена которым 400р...не офигевайте )))
basargin1967 Дата: Среда, 25.02.2015, 19:09 | Сообщение № 134 (136949 в абсолютной нумерации)
Ну в общем то нет. Стираем же трусы, цена которым 50р. biggrin
leppa Дата: Среда, 25.02.2015, 19:51 | Сообщение № 135 (136950 в абсолютной нумерации)
Абсолютно! Я с нашими песками меняю фильтра каждые 3 мес. 4 х 400 это уже 1600. Есть куда сэкономленную денюшку деть. Тем более
А там разве не АВД? Не порвет гофру напором?
