Четверг, 12.12.2024, 00:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Самостоятельная замена салонного фильтра
Механик Дата: Вторник, 24.10.2017, 23:04 | Сообщение № 151 (158745 в абсолютной нумерации)
Многое зависит от материала и количества его в фильтре. Какой фирмы поставил фильтр?
leppa Дата: Среда, 25.10.2017, 06:00 | Сообщение № 152 (158752 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
есть ли разница как или какой стороной устанавливаются пластины ?
А как их можно по другому воткнуть? Язычек не даст вставиться по другому.
leppa Дата: Среда, 25.10.2017, 06:01 | Сообщение № 153 (158753 в абсолютной нумерации)
Artem017 Дата: Среда, 25.10.2017, 08:33 | Сообщение № 154 (158760 в абсолютной нумерации)
Тоже не ясен этот момент. Их ведь по другому просто не воткнёшь, точнее воткнуть-то можно, но потом фиг вытащишь. Язычки я так понимаю сделаны не только для удобства установки/снятия, но ещё как и "защита от дурака".
Тоже в воскресенье сменил салонный фильтр. Два года стоял Parts-Mall, поставил Nipparts (без чёрной пластиковой рамки). Разницы между ДО и ПОСЛЕ не заметил, дует так же. На вид хлипкие какие-то, но поглядим как себя поведут в работе.
letun087 Дата: Среда, 25.10.2017, 10:56 | Сообщение № 155 (158764 в абсолютной нумерации)
Есть фильтра некоторых производителей без язычков под крышку что их закрывает.Как вы их воткнете значение имеет(не всегда).Можно определить какой стороной куда посмотрев внимательно на фильтрующий элемент.Сторона что к вентилятору имеет как правило более плотную или жесткую основу.
вытащи их сразу и поменяй на каркасные.они за время эксплуатации становятся безформенными,провисшими и изогнутыми.Пыль и мусор после них можно просто лопатой выгребать
Artem017 Дата: Среда, 25.10.2017, 13:24 | Сообщение № 156 (158767 в абсолютной нумерации)
letun087, упс, собственно это-то меня и смущало... При первой же возможности заменю. Спасибо, Дим  ok .
valkrajushkin Дата: Среда, 25.10.2017, 15:35 | Сообщение № 157 (158769 в абсолютной нумерации)
клубни всем спасибо . сегодня вскрыл . так и есть в спешке поставил верхний катридж наоборот .да/// нижний по другому не поставишь ! а вот верхний ставиться !!! то есть - два язычка получаются вместе .а это неправельно .язычки должны находиться поверх катриджа .да и стрелочки направления потока нашёл .фильтр/ parts-mall. теперь дует будь здоров ..казалось бы невелика разница ..а результат на лицо .!!
Artem017 Дата: Среда, 12.09.2018, 17:00 | Сообщение № 158 (163678 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Вытащи их сразу и поменяй на каркасные. Они за время эксплуатации становятся бесформенными, провисшими и изогнутыми.
Долго эти слова Дмитрия мне не давали покоя smile . Всё думал, что через месяц-два обязательно поменяю на нормальные фильтры, да так и проездил с ними без малого год. Тут на досуге решил их сменить. Готовился увидеть "изогнутые трухлявые мочалки", хотя оказалось всё более-менее прилично. Может быть они просто мало ещё эксплуатировались - меньше года, а не "30000 км", но факт есть факт:
Как видите, несмотря на отсутствие жёсткого пластикового каркаса, фильтры совсем не потеряли форму. Стояли достаточно плотно, пыли и мусора за 11 месяцев набралось немало. И это несмотря на то, что у меня перед вентилятором стоит мелкая металлическая решётка. Видимо с водительской стороны всё равно мусор задувает - там решётки нет. Так что, если кому напряжно брать оригинал, то можно на крайняк взять и эти - на тот момент стоили что-то около 268 рублей (сейчас Эмекс кажет 634 руб unsure ). На смену поставил AMD, а то уже года два лежит:
Прикрепления: 3069303.jpg (232.9 Kb) · 1128341.jpg (139.0 Kb) · 7335994.jpg (135.8 Kb) · 2649847.jpg (107.3 Kb) · 0907367.jpg (121.2 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 12.09.2018, 17:08
letun087 Дата: Четверг, 13.09.2018, 01:05 | Сообщение № 159 (163687 в абсолютной нумерации)
Просто в прекрасной "форме",мой такой был весь поведеный и просевший.Не знаю,или от того что часто кондеем пользуюсь,или от перепадов влаги и жары,или от вентилятора в 4 положении.Но факт,сифонило мимо него на прямую.
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 13.09.2018, 01:06
Artem017 Дата: Четверг, 13.09.2018, 08:02 | Сообщение № 160 (163690 в абсолютной нумерации)
Дим, а те фильтры были картонные или такие же пластиковые? Где-то на просторах интернета видел похожие на наши, но каркас сделан из картона. Вот он скорее всего действительно при таких перепадах влажно/сухо быстро превратится в мочалку.
letun087 Дата: Четверг, 13.09.2018, 09:32 | Сообщение № 161 (163693 в абсолютной нумерации)
Картонный полностью.И каркас ...
tabultok Дата: Понедельник, 09.09.2019, 18:55 | Сообщение № 162 (168953 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Если салонный фильтр не ставить на зиму - будет теплее в салоне?
Чем чревата не установка салонного фильтра?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 09.09.2019, 19:13 | Сообщение № 163 (168954 в абсолютной нумерации)
чревато тем что .. быстрый выход из строя воздушной отопительной системы . а это дорогое удовольствие .и трудоёмкое .а теплее точно не будет .
Механик Дата: Среда, 11.09.2019, 00:58 | Сообщение № 164 (168955 в абсолютной нумерации)
Что бы было теплее в салоне, надо другие меры предпринимать.
Rapidrezzo Дата: Среда, 21.06.2023, 15:28 | Сообщение № 165 (177132 в абсолютной нумерации)
Добрый день. Хочу перед заправкой кондиционера поменять салонный фильтр. Столкнулся тем, что цена на оригинал на exist.ru , как-то уж совсем неприлично высока 2234р.  Каким аналогом более дешевым посоветуете заменить?
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Среда, 21.06.2023, 15:30
