Воскресенье, 22.12.2024, 11:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Напольная консоль
AlexIz Дата: Среда, 27.06.2012, 20:00 | Сообщение № 16 (110834 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Ну-ну - эта рамка изнутри туннеля закреплена ШЕСТЬЮ саморезами!!!!
У меня нет никаких саморезов. wacko Действительно - просто поддеть и всё. Несколько раз снимал чехол.
vbelyaev Дата: Суббота, 11.05.2013, 12:46 | Сообщение № 17 (122011 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Димитровград
На форуме с 19.12.2010
Пользователь № 4061
Подтверждаю, снять туннель малой кровью не получилось.
мистерНильс Дата: Пятница, 05.02.2016, 14:28 | Сообщение № 18 (145121 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Цитата AlexIz ()
Ну-ну - эта рамка изнутри туннеля закреплена ШЕСТЬЮ саморезами!!!! У меня нет никаких саморезов. Действительно - просто поддеть и всё. Несколько раз снимал чехол.
Подтверждаю - шесть саморезов на рамке ручника, причём изнутри - хрен подлезешь! Далее - карман задней пепельницы на четырёх - а его тоже надо вытаскивать - из-за этого нет доступа к чехлу ручника.  Пришёл к выводу, что для того чтобы снять тоннель, помимо всего прочего надо снять две упорных пластины "бороды", к которым крепится передняя часть тоннеля - если снять эти две пластины, то освобождённый от всех прибамбасов тоннель спокойно поднимается со сдвигом вперёд, при этом рычаг ручника поднят на максимум. Но это умозаключение родилось в результате трёхдневных мук по снятию этой приблуды. Сейчас времени нет - теперь только завтра, но постараюсь сфотографировать и позже выложить этот процесс. В книге - брехня, если коротко...
  • Страница 2 из 2
