Воскресенье, 02.02.2025, 16:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Пистон потолочный
FIDOshNik Дата: Понедельник, 13.09.2010, 21:46 | Сообщение № 1 (78376 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
Не могу найти номер по каталогу, точнее их аж 4.
Подскажите пожалуйста, кто с ними сталкивался при разборке потолка
Прикрепления: 8190265.jpg (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал FIDOshNik - Понедельник, 13.09.2010, 21:50
krok Дата: Понедельник, 13.09.2010, 22:27 | Сообщение № 2 (78382 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
FIDOshNik, я сталкивался, снимал загнутыми пасатижами для снятия стопорных колец (ну не было более ничего под рукой), но главное все хорошо снялось а потом назад поставилось, не провисаетъ, не вылетають.
Перед (под козырьками) и зад (над задними пассажирами) 945 305 55 (4 шт.), зад в багажнике 945 304 90 (4 шт.).
Хотя мои все были одинаковы, причем абсолютно. сравнил с тестевой машинкой - так же. Обе корейки. 08 года сборки.
FIDOshNik Дата: Понедельник, 13.09.2010, 23:08 | Сообщение № 3 (78387 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1230
krok, спасибо добрый человек! :D, а то меня манагер смутил, что могут цветом отличатся.. А потом и я запарился тем, мол с чего они еще и разные по схеме..
AlexIz Дата: Вторник, 14.09.2010, 09:25 | Сообщение № 4 (78403 в абсолютной нумерации)
FIDOshNik, Если потолок собрался снимать, сделай фотоотчёт. Я тоже хочу шумку/термо туда засунуть.
krok Дата: Вторник, 14.09.2010, 11:47 | Сообщение № 5 (78411 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
AlexIz, а там все просто, фотки в принципе не нужны, снимаешь потолочные фонари/светильники, козырьки, вынимаешь пистоны, откручиваешь крепление задних ремней, крепление заднего среднего ремня (верхнее) вместе с площадкой, снимаешь передние накладки стоек крыши, салонное зеркало, все дверные уплотнители (верхнию часть), верх уплотнителя задней двери, отщелкиваешь верх пластиковых накладок средних и задних стоек. И потихоньку высвобождая потолок из под накладок стоек (покачивая и поворачивая вправо-влево) вытягиваешь назад через багажник. Обратно также.
Ну а обклеивать между усилителями потолка (я клеил вибро и тепло, тоесть вибропласт 2 мм. и сплен 8 мм.) сплен лучше дополнительно промазать клеем (я не мазал) грят родная самоклейка сплэна отваливается. Ессно обезжиривать усе. Также желательно с феном и прикатывать валиком, только осторожно - крышу не надо мять!!!
Улучшения заметны сразу, тише....
krok Дата: Вторник, 14.09.2010, 11:49 | Сообщение № 6 (78412 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
О, потолочные ручки ессно тоже надо снять!!! Чуть не забыл!
FIDOshNik Дата: Вторник, 14.09.2010, 12:06 | Сообщение № 7 (78413 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1230
AlexIz, krok все правильно написал, а я пока не планировал снимать потолок.. просто локально его отводил вниз. Подкапывался к гайкам крепления рейлинга и пятой двери. Но задумался а не сделать ли за одно и эту процедуру..
krok а клеить что на что нужно? Потолок потом нормально встал?
Сообщение отредактировал FIDOshNik - Вторник, 14.09.2010, 12:09
krok Дата: Вторник, 14.09.2010, 16:01 | Сообщение № 8 (78426 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
FIDOshNik,
1. обезжириваешь металл крыши,
2. клеишь вибропласт (сначала его грееш феном, прикладываешь и прикатываешь валиком, чтоб воздуха не осталось), клеил небольшими полосами внахлест между усилителями крыши,
3. обезжириваешь вибропласт и на него кладешь сплэн (я его дополнительно клеем не промазывал. посмотрю после зимы как оно там), старался цельным куском/полосой между усилителями проложить (где получалось, где нет ложил кусками встык),
4. потом проклеил вибропластом (оставив отверстия вентилиции) усилители крыши (уж больно звучные оказались.
5. Проклеил кронштейн заднего светильника, натуральная погремушка, вибропластом.
6. также вибропластом проклеивал места установки поручней потолка, чтоб не звучало.
7. ну и с боков остатки доклеил.... уже просто так.
8. Потолок сел прекрасно, как и козырьки, ручки, пистоны, светильники, ничего не пострадало и не выгнуло.
Сейчас реально звук идет только от стекол, я и двери закатал....
Сообщение отредактировал krok - Вторник, 14.09.2010, 16:03
FIDOshNik Дата: Вторник, 14.09.2010, 21:02 | Сообщение № 9 (78439 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1230
krok, все доходчиво и понятно! спасибо! hands
